Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Челябинск
Нерасслабляемся есть еще порох в пороховницах.
Готовится установка внешнего блока от 5.1 системы (Microlab H500) на место 7 дюймов
ЦЕЛЬ - превращение компьютера в мультимедийного монстра
предлагаю обсудить установку ЖД под блоком питания (плюсы и мнусы), а на место ЖД установка 2 системы мАТХ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Если убрать корзину для HDD, то для крепления mATX останется лишь стенка отсека для 5,25 устройств, длинной всего сантиметров 12. На эту стенку крепить или отдельно поддон для второй МоВо искать и устанавливать в корпус?
ИМХО придется ставить 80-ку на выхлоп, иначе нагретый после охлаждения винтов воздух не будет выбрасываться за пределы корпуса, а будет попадать в БП. Хотя есть такое чувство, что он в любом случае будет туда попадать.
_________________ Device not ready - девица не готова
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004 Откуда: Одесса
Доброго дня соратникам Стал счастливым обладателем сабжа, пока установил только ведущую систему, в перспективе очень планируется mini-ATX от Интела под DC++ и домашний файл-сервер. Процесс установки (и последующей переустановки) профильной кучки железа принес строго положительные впечатления: не боюсь повториться, больше всего понравились грамотная подводка кабелей и переустановка процессорного кулера Infinity. На предыдущем Chieftec Dragon DG снять эту радость и поставить обратно, не вынимая маму из корпуса, было сущим мучением, теперь же я это сделал быстро, не задумываясь. Температура профильного камня в закрытом корпусе даже уменьшилась по сравнению с открытым корпусом предыдущего Chieftec (с открытой боковой крышкой) . Мама греется примерно так же, но вот 8800GTX подогрелась градусов на 5-6, из-за чего периодически вылетает драйвер. На карточку навешен 12см вентиль, но проблему это не решает - сбоку корпус закрыт и брать свежий воздух неоткуда; вентиль, который выдувает нагретый воздух в предварительно снятые заглушки PCI-устройств, тоже не спасает. Само собой, открытие боковой крышки решает эту проблему, но ведь это не наш метод . Крышку совсем снимать не хочется ибо пыль меня любит, поэтому вижу аж три пути решения:
1) Самый красивый: вырезать отверстие в нижней прозрачной панели и пристроить вентиль в туда. В качестве бонуса решетка-фильтр. Минус всего один - нахождение дремеля затруднительно 2) Просверлить равномерно отверстия в этой крышке для воздухозабора и опять же прикрутить вентиль. Электродрель, полагаю, найдется.
3) Снять нижнюю прозрачную панель нафиг и на её место присобачить свеженайденную решетку/фильтр. Вентиль уже пристроится сам, где ему будет удобнее Какие есть мысли, друзья? Как режется/сверлится этот материал, не трескается ли. Может, есть глубоко альтернативные решения?
P.S. К сожалению, возможности выбора другой модели корпуса не было, конечно, хотелось стальной с боковиной с вентиляцией.
Вот поэтому я и взял BNS, отсутствие боковых отверстий и немного похуже жёсткость корпуса.
Думаю все перечисленые способы можно воплотить в жизнь, но более привлекательный на мой взгляд-это 3ий, заранее найденой, какой-нибудь подходящей под дизайн решётку-фильтр,ну на крайняк чулок натенуть или
колготину . Можно конечно просверлить отверстия спец сверлом под этот
материл, но как это будет выглядеть? Хотя если с любым инструментом дружишь,то можно всё что угодно сделать и красиво получится.
alienfrom33 Стоит жеж, это первое, что я сделал
Sacubus Таки опасаюсь испортить вещь. Мечтаю о 25см кулере, как, например, в TT Armor, и очень хочется склонировать и увеличить решетку, коя прикрывает БП с другой стороны .
Комп в колготках? Боюсь, что супружница подумает, что окончательно съехал с катушек, мало того, что ахаюсь с этим ящиком много и долго, так ещё и в колготки наряжаю. Боюсь, что фетишизм в такой форме выйдет мне не только боком .
Материал какой-нибудь похожий на этот в место стекла,что бы пыль не поподала, натянуть и прикрепить с внутреней стороны или действительно
сделать по образцу из оргстекла,которая с другой стороны или отверстия просверлить,но окошечко наверно ровно не прорезать будет, так-то масса вариантов,ведь кто на что способен.Может обладатели SWA отзовутся и
посоветуют,что тут можно придумать,а может уже кто-нибудь похожее сделал.
как это не откуда, спереди. Попробуй для начала 2-3 передних вентелей установить, а можно и все 4 (оборотов так на 900 чтобы не шумели), может тогда ничего сверлить не придется. Возможно также просто радиатор видюхи пылью забился.
progn Дружище, Вы невнимательно читаете. В этом отсеке стоят вентили на вдув, более того, в качестве эксперимента работают на 12V. Пыль здесь тоже ни при где, при открытой боковине температура в порядке.
установка второй системы на место ЖД требует хорошо все обмозговать, делать поддон для МБ вручную, сверлить но главное потенциал - место есть на эту идею меня сподвигло отсутствие длинных шлейфов САТА
совершенно верно, только 80 мм нето это, в этот отсек можно запихнуть и 120-ки (1 - на вдув винтов, 2 - на выдув в окошко 80) НО требуется спиливать стенки вентилятора, а если и так не влезет то установить под углом
предлагаю поток 2 передних нижних 120 вентилей направить на видеокарту, и дуть не куда то в корпус а по самодельным воздуховодам в конкретные места
3 вентиль охлаждает зону процессора (будет мало поставь 4 вентилятор который дует на блок питания)
все стоит, используются все штатные места, что делать - ответ без пиления, сверления не обойтись.
первое что приходит на ум поставить вентиль на боковую стенку, ТРИВИАЛЬНО И НЕИНТЕРЕСНО и даже вредно зачем КАЛЕЧИТЬ класную вещь
сделай ход конем - засверли отверстия в дне и поставь вентиль один, мало ставь второй, место есть.
пыль - да проблема, нужны фильтры (уменьши скорость потока большим сечением входа, а на вентиляторах скорость воздуха увеличится - вспомни уровнение Бернули из физики)
и главное не дуй в объем, дуй по самодельным воздуховодам в конкретные места куда тебе нужно
Удачи , и привет Одессе с Южного Урала
Последний раз редактировалось Wlad_RNB 04.04.2008 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Wlad_RNB
Именно поэтому я усиленно искаю боковую решетку вместо прозрачной панели. Если найду подходящую - однозначно потестю такой вариант. Кстати, камрады, не пробовал ли кто снимать боковую панельку, не портятся ли необратимо при этом пластиковые заклепки?
Давно бы сделал - Одига стоит, пока ещё не отчаялся, чтобы её в закрома и использовать встроенный звук
Воздуховоды - мысль, арендую одну извилину под этот вариант, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Belarus
Ура, заказал сабж, через неделю должен приехать, я впечатлен корпусом. Планирую собрать на 2 системы - качалка, инет , и для игр второй, а то уж думал второй комп ставить, а тут такое чудо увидел и впечатлился корпусом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: УССР-Харьков
присматриваюсь к этому корпусу , но поскольку вживую его нигде не видел (есть только под заказ) , возник вопрос-влезет ли в него этот бп-http://www.technic3d.com/article-351,3-plug-n-power-hiper-type-r-730w-review-hpu-4s730-mu.htm . смущает расположение кабелей, у hiperа оно на брюхе , и , судя по фоткам моцарта, там только бп с традиционным расположением кабелей станет. или поделитесь ссылочкой , где бы можно было глянуть чертёж моцарта с размерами.
как я понял-поставить второй системой микроатикс будет проблематично?
Так и есть. При установке БП традиционных размеров от его края до стенки корпуса остается 25 мм. В упомянутом Хайпере шлейфам ИМХО просто не хватит радиуса для загиба.
Проблематично в каком случае? Идельный БП для этого корпуса - традиционных размеров с каблмэнеджментом на задней стенке. mini-ITX платы в большинстве случаев без проблем устанавливаются вне зависимости от наличия или отсутствия груды неиспользуемых шлейфов над ними .
