Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 18 из 87 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Rapsodi писал(а):
и что там крутого ??? 6800ГТ ??? я подцеплю воду, жесткий и все хорошо разгоню, и будет у меня еще больше
При желании можно любой БП свалить, но вот ответь на такой вопрос: ты сам-то на мамке напругу мерил? Хоть раз?
PS: для водянки и прочего барахла можно и второй БП заиметь, а не говорить: у-у-у, Ascot 360 Вт - гуано, не тянет мой супер-пупер крутой конфиг.
PPS: мой конфиг валит и 420 Вт HEC ;) - комп просто не стартует.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Rapsodi писал(а):
MF-B мерий на маме!!!
А я чего, на папе измерял? :lol:
Filll писал(а):
Разница есть - все-таки две линейки 12 В. ИМХО у них должна быть раздельная стабилизация...
Источник один, цепи две...
Однако, помимо видеокарт, растет и мощность, потребляемая процессорами, причем нагружают они также шину +12В. Казалось бы, выход прост – достаточно лишь наращивать мощность блока питания одновременно с допустимым током нагрузки по шине +12В, благо что это технически проще наращивания тока по шине +5В (а допустимые токи по этой шине в некоторых блоках питания превышают 40А), но тут на пути разработчиков встает стандарт безопасности электрооборудования EN 60950, согласно которому максимальная мощность на контактах, доступных пользователю (а выходы блока питания, несомненно, являются таковыми) не должна превышать 240 ВА. Иначе говоря, без нарушения этого стандарта обеспечить на выходе +12В ток более 20А невозможно. Выход оказался чрезвычайно прост: вторичная обмотка трансформатора на +12В наматывается исходя из требуемого тока нагрузки (пусть это будет, скажем, 30А), диоды выпрямителя и дроссели также устанавливаются исходя из общего тока, а уже после выпрямителя разделяем шину +12В на два провода, в каждый из которых встраиваем независимую защиту от перегрузки по току, настроенную, скажем, на 15А. Таким образом, минимальное усложнение блока питания (схема защиты относительно проста) позволяет получить большую нагрузочную способность по шине +12В (скажем, одна цепь питает процессор – и он может потреблять до 15А, а другая – видеокарту, жесткие диски и так далее, и они тоже в сумме могут потреблять до 15А, итого суммарное потребление всех комплектующих по шине +12В может достигать 30А) и удовлетворить требования по безопасности – ведь стоит нагрузить каждый отдельный выход более чем на 15А, как сработает защита. Итак, если обобщить сказанное в нескольких словах, то в новых блоках мы имеем на самом деле один внутренний источник +12В, способный выдавать большой ток, лишь выглядящий с точки зрения пользователя как два источника. И нагрузочная способность блока по большому счету определяется именно возможностями этого внутреннего источника, а не искусственно созданными ограничениями на доступных пользователю выходах.
Источник: Fcenter.ru: Тестирование блоков питания ATX: серия восьмая
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
этого не говорил ;) блин из-за его шумности выкинуть его можно ... ну и слабенький ОН !!! )))
дорогой, а сувать куда его ????
неа )))
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
мерий на маме!!!
где именно? на АТХ разъеме напряжение будет такое же, как и на молексе.
:lol: производителям зачастую западло +5 и +12 разделять, а ты хочешь, чтоб у тебя два независимых +12 было :D .
Перегрузить в домашних неэкстремальных условиях б.п. из аскота на А64 системе практически невозможно.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Признаю - был неправ.
Ставишь резервуар и радиатор снаружи, помпу кладешь в резервуар (если погружная она), блок питания рядом где-нибудь. Можно и спец. корпус для резервуара, БП и радиатора сделать...
Дык, клево же было бы - не пришлось бы думать: проседает, не проседает :)
Согласен.
можно, так было, но не удобно, помпу переделаю во внешнию + резервуар в 5.25 трубки будут только выходить на радиатор
Ладно, убедили, оставю пока себе этот 360в )))) посмотрим что он выдержит ....только с его шумом разберусь, если посадить на 5в то не сдохнет бп от перегрева ?
Rapsodi
Просто поставь качественную восьмидесятку от Coooler Master, например. Меньше шума будет. А можно поискать корпус от какого-нибудь дохлого инвина или FSP со 120 мм вентилем и перебрать начинку БП в нем. Будет вообще супер. Стодвадцатку на 1200 rpm возмешь - тишина и воздушный поток зверский будет...
Последний раз редактировалось Filll 23.06.2005 16:55, всего редактировалось 1 раз.
не не вариант ....
Filll писал(а):
Просто поставь качественную восьмидесятку от Coooler Master, например. должно стать меньше
мне надо чтобы было тихо (заточка под воду)
Rapsodi
Можно ведь и на 7В посадить.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд:
А на 5ти кулер может просто не стартануть...
Это ИМХО, а ИМХО мы не лечим...
да он шумит как ... хотя валяется залман Ф1 и его на 7в.... займемся как нить на досуге и будет мнэ счастЬе
Rapsodi Filll Я уже писал, идеальное решение - Аскот без БП + нормальный БП. Если даже у нас в дохлом Красноярске можно такое организовать, неужели у вас нет нормальных контор? Мне Аскот + БП из профиля обошелся на 100р. дороже, чем просто Аскот 6AR2-360. При этом его вообще не слышно, вентиль 120мм.
GiTleR
Я бы не сказал, что БП чифтек лучше, чем аскот. ХЗ как с шумом у 360 Вт, но 420 Вт - очень тихий, хоть и 80 мм вентиль в нем стоит.
... на фоне писка кулера от видюхи, стука Баракуды и гула двух винтов на 120 на вдув и выдув ...
А если серьезно, то так оно и есть по факту. Единственная радость, что под любой нагрузкой при температуре в комнате 25, внутри корпуса 27.
Take Five!
Чифовый БП всё-таки полючше будет чем Аскот. И не греются они так.
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
да ладно :D . а вот тесты утверждают обратное .
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/12838#3
Ptirodaktill Ну и где там обратное? Ничего даже отдаленно напоминающего чиф не рассматривается, да и особого восторга по поводу Macropower нет...
Таким образом, Macropower MP360AR Ver. 2 является типичным блоком стандарта ATX12V 2.0. С одной стороны, он имеет невысокую нагрузочную способность шины +5В, относительно шумный вентилятор и непритязательный внешний вид (разумеется, на фоне изделий от A.C. Ryan и CoolerMaster), но, с другой стороны, он продемонстрировал хорошее качество изготовления и великолепную нагрузочную способность по шине +12В. С учетом же существенно более низкой цены, чем у других рассмотренных выше моделей, блок от Macropower будет очень неплохим выбором для современной системы среднего уровня, но, из-за относительно высокого уровня шума, скорее для офисно-рабочего, нежели для домашнего применения.
GiTleR
а то, что он 25А по 12в спокойно выдает , в то время как чифтек 420вт - с трудом 16А, это разве не преимущество?
сейчас комплектующие в основном 12в кушают :) . шум же убирается элементарно.
Ptirodaktill Что-то я там не видел чифтека... Но видимо речь о HPC-420-302-DF... Да, это гадость редкая :grob: Я когда брал БП взглянул на его характеристики и плюнул. Есть замечательная модель ATX-410-212, которая как я уже писал обошлась на 100р. дороже чем вышеупомянутый Macropower... и на 300 дешевле, чем пресловутый HPC-420-302-DF
У меня (см. профиль) 420 W. Блок ессно не греется и не шумит. Оба кулера на 8 В. Вот их и слышно. А температура в корпусе на 2-3 град выше, чем в комнате.
Take Five!
