Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 18 из 185<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Longon - как по ощущениям? Тихие? Треск, вибрация? Где покупали?
Нет ни треска,ни вибрации,их вообще не слышно,на растоянии 10см чуствуется небольшой шум от потока воздуха 1000 об.Если немного понизить 900-800 то полностью тихо.Брал в пирите,есть в никсе.
Блин, народ, я конечно вас понимаю, вы оверклокеры, моддеры т.д., но меня, как чела, осбо не не любящегося запары с этими всеми делами, интересует именно эта боковая стенка с окном. Я конечно мог бы чё-нить там придумать, даже мож окно своё вырезать прикольное, но меня эти вещи реально парят, я тупо хочу купить эту стенку и всё, меня интересует ГДЕ... Я уже всё облахил, где тока можно, но попадаются магазины, где либо её нет, где она не доступна для заказа, либо, где она покупается только в москве... Собсно потому ПРЯМОЙ КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ЗНАЮЩИХ - ГДЕ В ПИТЕРЕ ИЛИ КАК В НЕТЕ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ СЮДА (в питер) ЭТУ ПАНЕЛЬ?..
Longon Вот, я же говорил, что 14 вентиляторы в данный корпус более предпочтительны,,,
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
кто-нибудь знает где в Питере приобрести 140х140 вентиляторы? И на счёт 80х80, у нас в Чип и Дипе продают такие:
EC8015H12S, вентилятор 12В, 80х80х15мм
EC8015H12B, вентилятор 12В, 80х80х15мм
JF0815S1H, вентилятор 12В, 80х80х15мм
JF0815B1H, вентилятор 12В, 80х80х15мм
JF0815B1H(JF0815B1H-031C066R),вентилятор 12В,80х80х15мм
Кто-нибудь пробовал что-нибдуь из них? Что будете потише?
не могу определиться с выбором CM-690 толи СМ-590, просто слышал что 590-й получше внутри :?:
Добавлено спустя 40 секунд
кто что думает по этому поводу?
http://shop.key.ru/shop/groups/48/
вот эти у меня есть. Стояли оба. На 12 вольтах очень шумные, однако при установке на вдув( на выдув не ставил) снимают на проце 2 градуса. На 5 вольтах терпимо шумные, но и толк поменьше примерно 1 градус.
Добавлено спустя 10 минут, 13 секунд
kalyanych писал(а):
не могу определиться с выбором CM-690 толи СМ-590, просто слышал что 590-й получше внутри Вопрос Добавлено спустя 40 секунд кто что думает по этому поводу?
у каждого из свои +/- , что вас конкретно интересует?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Основное преимущество 590-го - его корзина для винтов. Но ее можно докупить, что и сделал камрад Longon. А топорную внешность 590-го уже не улучшить. Все имхо естественно
И теперь я могу установить в корпус аж 9 HDD!!!Прям как в Antec 1200.
А по поводу того что харды в 690 сильно греются это не правда,если спереди стоит одна 120ка то температура 3х HDD 32-36 градусов,а если установить 140мм вентель вниз то температура 28-31.
Так что выберать лучше по дизайну..одним 590 а другим 690.Я свой выбор сделал и очень даволен.
купил данный девайс... начал собирать систему и сразу возник вопрос, на что крепить материнку внутри системника? на те винтики, что по бокам корзины 5,25" накручены? (они как бы не достают один фиг до матери) там вроде как нет резьбы на задней стенке даже....
и самое главное - мать тупо не хочет ровно лежать внутри блока из-за бекплейта (мать - Biostar TPower I45, кулер - Cooler Master GeminII S)
подскажите плз... мб туплю жестка. СПС!
Фото: 75
vasya_crab
Ай-яй-яй. Ты б хоть инструкцию тогда к материнке читал. Вот тебе сканы, что и как должно крепится:
В нашем случае это такие шпильки:
спасиб всем, возьму 690й, хардов у меня будет не много, парочку всего, а так корпус нужен прохладный прост, для умеренного разгона системы... 690 с этими задачами должен не плохо справляться))
Miral
спасибо за подробное объяснение ))) че-то мысль прочитать инструкцию появилась только сегодня утром
при установке 5-ти темпа все таки выросла и теперь стабильно 42 у всех почти. Это при 120 на фронте и на полу. Надо попробывать 140мм на пол.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
ну 42 это конечно перебор...
Когда у меня стояла 120 ка спереди и 2 120ки на выдув,то температура 3х хардов была такой...35,36,39..и это когда комп работал примерно 16 часов...происходила закачка торентов и была запущена игра.В комнате при этом было достаточно жарко.Максимум был установлен 37,39,39.
Теперь когда везде стоят 140ки максимум был зачислен ночью при закачке..31,33.33.
В данный момент при написании этих строк 28.29,29.
Longon Количество оборотов вентилей какое?
Купил сегодня такой корпус, как отодрать с него морду? никак не могу снять:(
MCH
Был реобас..но теперь его нету,так что на морде 2 и одна сзади 120ки CM с синей подсветкой по 1200 оборотов.И 3 140ки сверху 2 и одна снизу по 1000 оборотов.
Clannfear - уже много раз писали - аккуратно потянуть за нижний край (там где выемка), на себя и вверх.
Tim Ronski да уж 20 минут активной работы пассатижами и отверткой и морда снялась -_-
