Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 18 из 24 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 24  >
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
Что касается вентиляции, вернее пылезации 590-го... :D Давно хотел написать..
http://pixs.ru/showimage/Foto0591jp_1107605_427131.jpg
Поролон остался родной + натянул дополнительно ткань, закрепив зажимами верх и низ.
Сделал так уже давно, это передняя панель, на боковые и верхние незадействованные места под кулера тоже вырезал с подобного материала (подойдет любая синтетика которая немного растягивается и пропускает воздух ) квадраты и посадил с небольшой натяжкой на момент ( его потом очень легко удалить без следов). Пыли внутрь попадает очень мало, и температура комплектующих не изменилась в худшую сторону, по моему даже (сугубо личное мнение) на 1-2* ниже стали.
Сменил вертушку на корзине с родной на Ноктюа - стал сильнее поток воздуха при том что её практически не слышно, а родной повесил сбоку видео через фильтр - тоже не слышно её.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Стал недалече как вчера счастливым (надеюсь) обладателем RC-590. Поковырял дома сразу после покупки, ибо хоть нужного железа пока и нет, но интересно же. По сравнению с нынешним дешевеньким Фоксконном - небо и земля конечно. И сразу возник такой вопрос - материнская плата в нем монтируется непосредственно на шестигранные винтики-ножки или там нужно что-то еще? Я так понимаю, эти ножки идут как земля? Прошу прощения за ламерский вопрос :-) .
Mat1aZ
Да вроде как во всех корпусах материнки крепятся на эти заранее вкрученные шестигранники. Отверстий поэтому много в платформе под мать - чтобы подбирать самому под отверстия мат.платы.
Я понял. Просто терзают смутные сомнения, что между материнкой и шестигранником должны быть прокладки из диэлектрика. Первый раз самостоятельно с нуля собираю системник, до этого ни разу материнку не ставил в кейс сам. Боюсь напортачить по глупости.
Mat1aZ
А ты переверни материнку и глянь - там вокруг отверстий специально контактные площадки, к ним ничего не подходит и шестигранники за их пределы не выйдут. не бойся, если-бы нужны были диэлектрики - они давались бы в комплекте, как к кулерам например некоторым.
Тоже решил купить систему с этим корпусом (систему посоветовали собрать на этом форуме) , посмотрите хватит ли длины проводов от блока питания fsp500 (длина помоему 50 СМ), можно ли его установить вентилятором вверх, влезет ли ati hd5850, деньги за систему уже проплатил, так что если что то менять у меня есть 24 часа :)) или какой другой недорогой блок питания взять на arvutikeskus.ee если надо заменить
Intel Intel Core i5 750/ 4 Cores/ 4 Threads/ 2.6 Ghz/ Turbo / 8 MB Cache / 45 nm/ 95 W / Lynnfield/ BX80605I5750 BOX
GIGABYTE GIGABYTE GA-P55-UD3 / Intel Core i7/ Core i5/ chip P55/ PCI-E x16 slot/ 1 PCIEx16+3 PCI / 2 PCI-Ex1+1 PCI-Ex4/ DDR3 2000/ 1600/ 1333/ 1066/ 800/ 14 USB/ 8 SATAII, 1 PATA/ 8ch/ GbE LAN (Realtek 8111D)/ Dual Bios/ ATX
A- DATA DDR3 1333MHz 2x 2GB Gaming Series CL8
GIGABYTE HD5850 1GB GDDR5 PCIE GV- R585D5- 1GD- B
WD WD 640GB Black Caviar 32MB SATAII WD6401AALS
Cooler Cooler Master cooler HYPER 212 PLUS, universal cooler - Intel: LGA1366 / 1156 / 775 AMD: AM3 / AM2+ / AM2
Fortron FSP500-60APN 500W (85PLUS)/ ATX12V v2.3/ Silent 120mm FAN/ Active PFC PSU
Спасибо
Shellers писал(а):
длина помоему 50 СМ
если 50см то хватит
В CM534 влезет кулер Cooler Master Hyper N620???
Подскажите, к этому корпусу (Centurion 590) еще можно прикупить такую же корзину, хочу два синих вентилятора спереди, а в идеале хотелось бы сделать светофор. :D Если есть ссылка с ценой на корзину, киньте, пожалуйста.
И посоветуйте краску к этому корпусу, чтобы ей было удобно закрашивать мелкие сколы.
Так же интересует, есть ли вентиляторы типоразмера 140x140x12, т.к. на боковую панель шириной 25 мне не поставить, ибо Mugen 2 на процессоре?
Кто-нибудь закрывал щели между боковыми панелями и "мордой"? Просвечивающиеся свечение переднего вентилятора через них выглядит дешего. Если заклеивали или как еще, поделитесь технологией. :-)
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
можно
их можно и без корзины поставить (поиск в теме или ссылка в миниФАГе)
я перекрашивал обычным балоном для ободов машин, от родной покраски не отличить...можно вообще боди задуть :D
не встречал, только 140x140x20
он там и не нужен, тем более для "башни" от него толку ноль
aus, балоном скол не подкрасить. По поводу вентиляторов сбоку, хотел бы с подсветкой поставить, такие же синии как на передке. Вечером, когда выключаю свет в комнате, комната приятно освещается синим оттенком. В миниФАГЕ скотчем их приклеевают, я так делать не хотел бы.
Подкиньте ссылку на корзину к 590-ому, и подскажите модель вентилятора, что стоит на ней. Заранее спасибо. =)
Windows 7 x64
покупай авто-шпаклёвку, потом балоном или как вариант я боди предлагал
у меня стоит на боковухе на вытяжку, только не на против процевого соккета, а напротив видика
Вот эта корзина получше будет стандартной в 590? http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... _ID=263691
Windows 7 x64
Exige
это она и есть :)
http://pixs.ru/showimage/Foto0521jp_3055355_489231.jpg
как вариант крепления второго кулера над корзиной - без скотча.
Biker писал(а):
Exige
это она и есть :)
У меня другая.
Искатель истин, спасибо за совет.
Ни у кого, кстати, не идет тихий низкочастотный гул от корзины? Если у кого было такое, как боролись?
Сначала думал подложить резиновые прокладки между корзиной и корпусом, но не вышло. Сам по себе у меня системник тихий, слышно только воздушный поток, если не считать вышеописанный гул.
Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Exige 27.02.2010 0:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Exige писал(а):
У меня другая.
в чем отличия? кроме декоративной заглушки на морду
Biker писал(а):
Exige писал(а):
У меня другая.
У меня корзина цельная, нету боковых отделяющихся деталей.
Windows 7 x64
Exige
У меня гула нет, хотя стоит 3 винта, правда как видно на фото - кулер поменял на Ноктюа. Шума воздуха от корзины тоже практически не слышно.
Искатель истин писал(а):
Exige
У меня гул идет именно от вибрации одного из жестких дисков. Всего их два, оба одинаковой модели, но активно работает тот, на котором стоит ОСь. Проверил я это отключением всех вентиляторов в корпусе, гул никуда не исчез. Да и вибрация хорошо прослеживается именно от этого жесткого диска.
Biker, вот на этом скрине хорошо видно отличие от моей корзины http://www.pc-look.com/boutik/images/Pl ... 5_p002.jpg . Тут видно, что вся корзина крепится к раме через резинки, но нет резинок между самой корзиной и винтами. У меня же всё наоборот, сама корзина крепится жестко к раме, но винты внутри корзины прикручеваются через резинки.
Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Exige 27.02.2010 1:06, всего редактировалось 1 раз.
