BOMByk Меньше надо продавцов неграмотных слушать...
1. Проблема шума решается элементарно - замедлением штатных вентиляторов, или заменой на кучу тихоходных 120мм, это предусмотрено. Впрочем, если для тебя Антек со штатными вентиляторами тихий, то HAF вообще казался бы бесшумным.
2. Так вот нифига бы не пришлось! HAF шире большинства других корпусов, и его боковой вентиль при установке таких кулеров как IFX-14 нисколько не мешает. Эта проблема была у корпуса СМ Cosmos S.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: KZ
Тоже выбирал между Антеком и Хафом. выбрал второй и ниразу не пожалел о выборе. Что касается пыли, до Хафа у меня был Тт цунами - пылился гораздо сильнее. И еще раз повторюсь что Хаф не такой уж шумный, тот же Цунами и СМ Космос(который я покапал примерно год назад, продав через 2 дня))) ) шумели сильнее. А ели перевести венотиляторы на 5-7 вольт, то чувствую его вообще не будет слышно даже ночью.
BOMByk Про первое в общем-то верно. Корпус нужно дорабатывать после покупки, чтобы он стал тише. Хотя ваш Антек по шумовым характеристикам такой же.
Про второе нагло наврали.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Из обладателей 932-го есть бывшие владельцы Gigabyte Aurora 3D 570? Имеет ли смысл ударится в переселение системы в новый яшшик? Есть ли ОЧЕНЬ весомые плюсы для такого перехода?
_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
1)внутренний монтаж теплообменника системы жидкостного охлаждения.
2)Более удобная, чем у авроры корзина винтов.
3)Больший внутренний объем.
4)жесткое шасси с минимальными резонансами
5)тупо хочется новый кузов, но душит пока жаба.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Real Frog У меня была Аурора, таких уж явных преимуществ кроме нижнего расположения блока питания и намного более мощного охлаждения - нет. Есть и недостатки по-сравнению с ауророй - более запыляемый и аурора алюминиевая. А так - оба корпуса по-своему хороши.
Аврора жутко резонирует от хардов. Это уже достало. Вешать на резинки в 5-ти дюймовые отсеки не хочу. Радиатор СВО висит на задней стенке корпуса. Хочу все внутри. Двухслотовая видюха в нижнем слоте почти лежит на днище. Некуда девать помпу. При использовании СВО приходится корпус держать открытым(всасывающий вентилятор один и перекрыт полностью корзинкой с хардами), а у меня детеныш все больший интерес проявляет к кишкам компа. Как-то так. Смогу ли я со всем этим калом совладать в HAF-е? Фильтры сделать не проблема. У меня частная мастерская в том числе со станками.
Real Frog За харды можете быть спокойны. Корпус резонировать от них точно не станет.
Под двухслотовой видеокартой будет достаточно места. По крайней мере, если вы не воткнете что-нибудь в PCI слот. Звуковую карту, например.
Вообще, вы можете сами убедиться, посмотрев фотографии собранного корпуса в гугле. Или же здесь поискать обзоры пары товарищей с кучей фотографий.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
BOMByk писал(а):
1) довольно шумный
бред
BOMByk писал(а):
2) к тому моменту уже купил себе кулер на проц термалрайт ifx14 и пришлось бы снимать боковой кулер размера 230 мм....
бред 2
Не слушайте продавцов
Real Frog писал(а):
1)внутренний монтаж теплообменника системы жидкостного охлаждения.2)Более удобная, чем у авроры корзина винтов.3)Больший внутренний объем.4)жесткое шасси с минимальными резонансами
Real Frog Такое впечатление, что ты сам себя уговорить не можешь, хочешь чтобы еще кто-то это сделал. Знакомая картина. На самом деле, повторюсь, Аурора очень и очень неплохой корпус, причем сработанный грамотно, несмотря но то, что он алюминиевый, задняя стенка из нержавейки, 2х120мм вентиляторы сзади и алюминий опять же таки, хорошего каческа дверца - тяжеленькая. У меня он с жидкостным охлаждением и работал, все помещалось - помпа на дне, бак - на ДиВиди, радиатор, ясно, снаружи. В ХАФ все это влезет внутрь, понятно, и он же имеет более жесткую конструкцию, т.е. если тебе это принципиально - это получишь. Насчет дисков - не уверен, т.к. конструкция установки очень схожа, если в ауроре и есть в этом недостаток - только в конструкции салазок, но это можно доработать самому элементарно при желании. Повторю, оба корпуса хороши, учитывая дикое воздухоохлаждение ХАФа, ты это его преимущество просто потеряешь, используя СВО.
Я уже два года сижу на авроре. Дребезг винчестеров достал. Я уже переклепал все соединения заново, проклеил все, что ни попадя на мягкий двухсторонний скотч, но от дребезга избавиться не могу. Все-таки 5 винтов дают о себе знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
хотел бы добавить про антек: там изначально все вентиляторы сидят на 3х или 5 вольтах..так что имхо работают довольно тихо, но так же прокачивают огромное количество воздуха..да ещё в нагрузку противопылевые фильтры (заманался уже их мыть, всю пыль в квартире собирают).
да и про неграмотных продавцов - ну что я поделаю, такие вот в джасте сидят...(сами между прочим отговорили, а ведь по сути у них был и хаф и антек, примерно одинаково стоили, если даже хаф не дороже.)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Ребят на основании корпуса, если ставить не длинный бп - есть посадочное место под вертушку(120мм), как думаете какой лучше туда поставить, все равно будет дуть примерно в сторону силовых элементов видюхи.....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
ну, кто там хотел HAF, но поменьше? у 932 появился младший брат - RC-922 - высота уменьшилась на 6см, ширина и глубина не пострадали
- передний и верхний вентиляторы теперь по 200мм, задний 120, боковой вентилятор стал опциональным, 200мм.
- есть версия с прозрачным окном вместо вентиляционной решетки
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 4
