Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 18 из 52 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 52  >
Тоже скоро стану обладателем этого не продуваемого корпуса :tooth: на верх себе эту решётку заказал http://overhard.ru/Koolance-3x120mm-Fan ... Black.html что то понравилась она мне здесь на видео http://www.youtube.com/watch?v=rABIW7Bx ... re=related
А смысл менять родную 3*120, на такую-же ? :) Если менять, то менять на 4*120. Имхо.
bboott Смысл в том чтоб шроуды поставить, хотя ты прав тогда возьму 4х120, тока у меня уже получится ужасающее количество радиаторов :tooth:
bboott писал(а):
Tigris STI писал(а):
Скромненько и со вкусом :up: :D
ExHero писал(а):
bboott Тоже такой радгриль хотел себе заказать, потом показалось, что некрасиво будет. Вижу что ошибся.
Скоро вот такой приедет
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26524
Думаю как же его крепить...
Тоже такой думал, но дороговат он...
По поводу крепления, просто боковые отверстия по 2 которые с каждой стороны, просто их не высверливай...
Там все полностью вырезать придется из за того, что родная решетка утоплена..
Corsair CC800DW Black купил под полное СВО в оверхарде курпус.
вопросы. по утсановке TFC Xchanger - Triple Radiator 360 и установке между ним и винтелем разер радиатора 75 мм. многовато
Вентиляторы в корпус Be quiet! SILENTWINGS USC 140mm BQT 14025-LF http://overhard.ru/Be-quiet-SILENTWINGS ... 5-LF-.html на радиатор Scythe GentleTyphoon 120mm 1450 rpm D1225C12B4AP-14 http://overhard.ru/Scythe-GentleTyphoon ... AP-14.html между ними TFC Xtender - Radiator Shroud 120mm - BLUE LED http://overhard.ru/TFC-Xtender---Radiat ... LED--.html без доделки не встанут на верх как понял делаю еще и модинг а нетока сво.
Извиняюсь за стиль и русский (иностранец уже) если что не понятно переспросите.
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем 700D )) Встал вопрос о дополнительном охлаждении сего чуда, по результатам доработок на верх были поставлены три стодвадцатки Noctua на вдув, температурой и шумом остался полностью доволен! Но, теперь через верхнюю решетку засасывается просто фантастическое количество пыли )))
Вопрос - беглый поиск родного фильтра от Корсара на верхнюю решетку результатов не принес. Их тупо нет )) Кто как решил этот вопрос?
Фото: 3
Balamar: Тыц, так как магнетические, просто устанавливается / легко убирается для чистки.
Balamar
Я вот здесь брал: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=344603
Вот такие 3 штуки:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_463_500_466&products_id=25552
Видел бы раньше такие, как предложил Church - взял бы одинарный))))
Термин "выстрел" - заключает в себе перманентную множественность понятий.....
Фото: 3
Учкудук: А их недавно выпустили вроде. Но не ето главное - совсем недавно узнал, что у них можно заказать и отдельные из комплектов (как например для HAFов), и любой(!) формы полностю кастомные.
- Соответсвенно планирую заказать для себя 4х140 для 560ого рада с размерами 1:1 с радгриллем. Всего то отослать им чертёж, и сделают горячие негритянские парни :) (если не ошибаюсь - ЮАР).
ChurchУчкудук Спасибо огромное! Именно то, что я и искал, буду заказывать, да и ценник вполне гуманный.
Пользуясь случаем еще вопрос по 700D, в мануале написано что есть места под 4 120 мм вентиля. С тремя все понятно, они на верхней крышке, а вот куда они еще один рекомендуют ставить, что-то не пойму никак )))
Фото: 3
Balamar: В 800D еще один 120 был на боку нижней дисковой корзины (дует воздух из нижнего отделения вбок через диски за треевской стенкой). Но так как у 700D именно дисковые корзины изменены, - не знаю.
Church а разве не 120 стоит в перегородке отделяющей нижний отсек от верхнего? Ставится снизу чтоб дула вверх. Или там 140?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 3
Если подразумеваешь пол среднего отделения по середине, у меня там в 800D был 140 (еще 140 на зад, сбоку среднему хотсвап диск енкложуру). 120 - сбоку нижнего не-хотсвап енкложуру и 3х120 на верху.
Все верно написал. Просто показалось что там 120. По фото не больно различаются. Ты что уже поменял корпус, раз говоришь было.:)
Фото: 3
Был на работе, а кейсик попиленый/порезаный мама не горюй дома то. Телепатией трудно померить однако :)
Подскажите, в 800D влезет материнская плата стандарта SSI EEB (305x330мм)?
Спасибо.
Спасибо.
Влезет без проблем. (305x330мм) - Это EATX, а этот корпус поддерживает размер EATX.
Фото: 17
bboott толку, что этот корпус поддерживает EATX...UD9, например, которая 34.5cm x 26.2cm, не влезает...без модернизаций...
А уд9 тут то причём, если это совершенно другой размер ???
Ну вообще-то oxgen спрашивал про (305x330мм) EATX.
А мать которая EATX - ЛЮБАЯ влезет в 800 корсар без проблем.
А уд9 это уже XL-ATX, а этот форм фактор корпус не поддерживает, поэтому она и не залезет без модификаций. !
Фото: 17
Я имел ввиду, что хоть корпус и большой, влезает не все...к сожалению...
