Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 18 из 21<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21  >
K+M писал(а):
имея интернет, деньги и реальный почтовый адрес такая проблема у людей давно исчезла.
Да, я знаю. Но я очень неохотно иду на покупку через интернет - с доставкой много заморочек. Особенно если не дай бог брак пришлют. Я половину комплектующих заказывал из Москвы, когда собирал компьютер. Корпус в том числе. Ждал две с лишним недели когда комплектующие придут. А если вдруг обнаружится брак, то придётся обратно отсылать, опять же ждать придётся довольно долго. Мне прислали не совсем идеальный корпус. В том месте, где расположен блок питания прямо у стенки внизу торчат заклепки в виде этаких "наростов" - вот они не дали установить нормально блок питания, были выше резиновых подкладок под БП, в итоге не совпадали отверстия под болты. Пришлось эти заклепки напильником подтачивать. Хорошо хоть только в этом брак был. А то бы обратно корпус отправлять пришлось.
Другое дело, когда есть товар в своём городе - пошёл в магазин, спокойно, посмотрел, повертел в руках, убедился, что брака нет, купил. А так душа болит за то что пришлют некачественную вещь. Ждешь и гадаешь - повезёт или нет с товаром.
Фото: 4
Yaroslav83 писал(а):
Без корзин не очень смотрится
мне, наоборот, так больше нравится. да и ВК получше стала себя чувствовать
WD Black например
он еще хуже будет
У нас таких в продаже в городе нет
что за город? они вообще мало, где продаются
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Кто-нибудь покупал свежий 550Д в Москве? Выйдите, пожалуйста, на связь в личку.
Фото: 4
Плохиш
Что значит свежий и что тебя интересует?
Покупка в декабре-январе. О моем интересе напишу в ЛС тем у кого такой корпус есть в Москве.
Сегодня купил, спрашивай.
pahan-08 писал(а):
он еще хуже будет
Путём долгих изысканий удалось заглушить гул и вибрацию корпуса от HDD на 50-60% при помощи двух тонких поролоновых прокладок из упаковки от материнской платы, вложенных на дно лотка. Боковые фиксаторы лотков, которые вставляются в отверстия под болты сбоку HDD были удалены - теперь ЖД тупо просто свободно лежит на поролоновой "перине". Порядком стало тише. Думаю уже перейти на ноутбучный HDD 2.5 + SSD под винду. Может юзал кто-нибудь ноутбучные жесткие диски в корпусе для стационарного ПК. Как у них с вибрацией, шумом?
Еще хотелось бы узнать - зачем в комплекте к корпусу идут болтики такие длинные с плоской головкой и короткой резьбой на конце? Что ими крепится?
Фото: 4
на сколько сильнее диск стал греться?
например, чтоб крепить вентиляторы к радиатору СВО
Сколько было раньше не знаю. Сегодня установил программу AIDA64. Данные показывают максимум 34 градуса при оборотах вентилятора перед корзиной в режиме "silent" (614 RPM).
Есть у кого-нибудь инфа по стоковым корпусным вентиляторам? Название? Модель?
Фото: 4
максимум 34 градуса
это просто под виндой? нормально, в принципе.
Название?
Corsair :D
pahan-08 писал(а):
Corsair :D
Просто корсар и всё?... У каждого вентилятора помимо названия должно быть обозначение модели. А это видимо какие-то "левые" вентиляторы из серии "no name". На моих уже наклейки задрались и скоро отвалятся.
У меня одна корзина под HDD убрана вообще из корпуса, вторая лежит на поролоне толщиной ~2см, по 2 бокам и сверху такой же поролон, вибрации вообще нету, и каких либо звуков позиционирования головки или вращения дисков тоже нет.
Я их снял, кроме надписи corsair на них ничего нет, кулеры трехпиновые, поставил ноктуа на заднюю стенку и на переднюю вниз.
Все тихо. Корпусом почти доволен, если бы не пластиковый верх...
хз достоверно ли, с форума корсаров
550D 120mm fan: 1100 RPM, 37.93 CFM, 21 dBA, 0.8 mmH2O, Sleeve bearing
Фото: 4
это шутка юмора была
на моих нормально. год уже в коробке лежат и все на места :)
а если серьезно, я тоже пытался выяснить, что это за вертушки, а потом плюнул. один хрен собирался покупать нормальные
Corsair Obsidian Series 550D #11525740
я чет не понял, именно корзина обложена поролоном? какие температуры у жестяков?
а мне он со временем, наоборот, начал нравится. не нравится только то, что пыль стирается только влажной тряпкой
если честно, довольно таки сомнительно :?:
и не стесняемся, скидываем фотки своих систем :)
Да именно корзина, и повернута на 90 градусов, то есть интерфейсы винтов смотрят в БП, сторона с интерфейсами и противоположная открыта,
и продувается(500-700 оборотов) нижним передним кулером.
На дне корпуса кулера нет.
У меня там WD RED на 3Тб, и 2 ссд, температура около 30-33(в комнате 25)
Просто лежит не прикрученная? Вентилятором не сдует её? :-)
У меня в планах тоже дополнить бежево-коричневую гаммму к процессорному кулеру тремя вентилями: спереди поставить две стодвадцаточки Noctua NF-S12A PWM, на вытяжку стосороковник Noctua NF-A14 PWM... Вот только дороговато уж больно... В принципе устраивают пока и стоковые вентили, но очень заманчив сей апгрейд)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
37.93 CFM при 1100 RPM?! Слабоватый однако поток. Или это при минимальных оборотах такой поток воздуха? Если у меня вентиляторы выставлены на 600 RPM то получается толку от них никакого...
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
У меня тут мысля такая промелькнула - а вибрация от HDD на корпус может передаваться по SATA-кабелям? Они ведь как "деревянные", несгибаемые! Что кабель данных, что питания. Я кое- как их за корпусом уложил.
Стоковых всетаки недостаточно, горячий воздух остается в корпусе, темпа моей печ770 поднимается до 80 градусов при 100% нагрузке, при том что нормальная температура для нее до 65 градусов. Думаю заменить стоковые на чтонить получше и добавить внизу вдув, сверху 2 выдува.
Фото: 4
стоковые вертушки, без спорно, говно. но тут система иная.. на морду (там, где стоят фильтры) лучше ставить вентили с высоким статическим давлением, чтоб он мог через фильтр засосать воздух. если же поставить потоковый, то толку от него будет не больше.
может. но эта передача будет не значительной.
Что любопытно - вернул обе корзины на место, вибрация практически исчезла. Гула в корпусе тоже нет. Только приложив руку к верхней крышке корпуса чувствуются легкие постукивания жесткого диска. Видимо монолитная конструкция играет большую роль. Не зря в старых корпусах, где отсеки 3.5 намертво приклепаны к корпусу вибрации нет.
Ещё хотел спросить - никто не задавался вопросом. можно ли к корпусу прикрутить мебельные колёсики? Корпус у меня стоит между компьютерным столом и трюмо - в нише, я заманался его таскать, когда экспериментовал с жестким диском. А он тяжеленный зараза! А из ниши вытаскивать нужно аккуратно, чтобы не поцарапать и не ударить случайно. А когда корпус тяжелый и ухватится негде это очень непросто сделать. Вот что-то вдруг захотелось сделать колёсики, как у журнального столика, чем кстати и служит верхняя панель корпуса :-)
Фото: 4
теоретически, почему бы и нет. только корпус при этом нужно будет сверлить. если ты не собираешься на нем кататься по квартире, то проще подложить/приклеить под ножки что то скользкое. например, кусочек линолеума (первое, что пришло в голову. а так, посмотри, что в доме еще есть) :?:
вот человек конкретно заморочился :D
