Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 716 • Страница 18 из 36<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 36  >
PlayMaker писал(а):
nerve подскажешь потом как будешь вешать вертушки на фронт панель, с какой стороны повесишь, с внутренней или с внешней, если вешать с внешней то последнюю не поставить или там пол корпуса раскрутить надо
Крепи с внутренней, как указал производитель на оф. сайте: http://www.phanteks.com/Eclipse-P400A.html :-)
Объясните пожалуйста, как это работает на p600s? В чем смысл крепления? Я думал оно должно от прогибания видеокарту держать ,а тут оно держит непонятно что
1.png [ 780.2 КБ | Просмотров: 3327 ]
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
https://www.facebook.com/Phanteks/video ... 658250445/
Кронштейн для защиты от провисания графического процессора на p600s
Я попытался установить кронштейн на внутреннем заднем углу корпуса, как показано на стр. 21 в книге Ps600S, но, похоже, он не подходил так, чтобы даже приблизиться к графическому процессору. Поэтому я попытался установить его на заднем углу, но это не имело никакого смысла. Итак, вернемся внутрь. Когда я убрал свои кабели EPS с дороги, я обнаружил, что могу достать кронштейн в углу и чуть-чуть прикоснуться пальцем к каналу, чтобы подтолкнуть кронштейн туда, где выровнялись отверстия. В поисках логики я наконец-то увидел видео с u-образной трубкой, показывающее, что кронштейн препятствует скольжению графического процессора в монтажном отверстии корпуса. Слоты в кронштейне совпадают с позициями съемных кронштейнов портов, так что крепление графического процессора просто помещается внутри кронштейна.
http://phanteks.com/forum/showthread.ph ... #post35863
Как понять на каком уровне стоит сейчас вентелятор если подключено к реобасу ?
Phanteks P400A .
Контроллер вентилятора: 3 скорости - низкий / средний / полный (7 В, 9 В, 12 В), 3 разъема для 3-pin вентиляторов.
https://www.amazon.com.au/Phanteks-Mid- ... B07TYR1P1G
Штатные PH-F120SP -------- 7в: 21,2 CFM; 30,5 дБА. ------- 9в: ≈ 27,6 CFM; 35 дБА. --------- 12в: 37,3 CFM; 41,3 дБА.
be quiet! PW-2 BL046 ------- 7в: 20,1 CFM; 30,4 дБА. ------- 9в: ≈ 26,1 CFM; 32,6 дБА. ------- 12в: 35,2 CFM; 35,8 дБА.
https://be.hardware.info/vergelijking/p ... 643-171788
Как владелец корпуса PHANTEKS Eclipse P400A Black TG PH-EC400ATG_BK01 дам некоторую инфу!
Корпус супер красивый, круче чем на фото смотрится. Закаленное стекло, очень много места внутри, 2 не плохих я бы даже сказал хороших на мой взгляд вентилятора Phanteks PH-F120SP которые не сколько не уступают тем же be quiet pw 2 по уровню шума и по качеству (на фоте PW-2 они не как не выделяются в худшую сторону в системе). Хороший кабель менеджмент( везде резиночки, прокладочки и дырочки для кабелей, очень это понравилось, мелочи продуманы и сделаны на "совесть) Перфорированная сетка на фронте дает отличный приток воздуха. Есть встроенный реобас на 3 вентилятора( единственный косяк с ним это то что ты не можешь понять какой у тебя режим включен(или же я не допер еще как это сделать)) Качество стали нормальное, не сказал бы что прям супер толстый, но основную часть корпуса точно не погнуть, можно это сделать только в местах крепления вентиляторов и то надо быть совсем пофигистом)) Вверху обычная магнитная сетка бюджетного уровня (хотя может они везде такие делают, в общем не чего необычного). Общее качество корпуса порадовало, не где нету неровностей, несовпадений крышек и тд. Сижу после Aerocool aero 300, небо и земля, не представляю как мог вообще купить данный экземпляр. Поставил 3 доп вентилятора(2 штатных оставил(они не прохие) и система готовая на долгие годы) В целом мое впечатление положительное, с учетом минусов(для меня они не существенны) корпус зачетный, и в данной ценовой категории он один из лучших.
Добрый день! Подскажите, а в P400A встанет Macho rev b? Какое фактическое там расстояние до стекла? По спекам у корпуса 160, у кулера 162 - но обычно производитель +- указывает
ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Купил новый Evolv X, т.к. оказалось что моя новая материнка Rampage 6 Encore не влезает в Evolv ATX. Версия Х чуть побольше, но все равно места впритык если материнка EATX и больше. Ада проводов избежать не удалось, 2 харда поставил в нижний отсек, т.к. в основном отсеке места для них нет. Подскажите как лучше организовать поток воздуха в этом корпусе, а также стоит ли менять штатные вентиляторы? Конфиг в подписи, спасибо!
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
skydan писал(а):
организовать поток
Сюда: Построение воздушных потоков
Сия приблуда мне показалась абсолютно бесполезной. И от прогиба она не лечит, в силу конструкции и места расположения)
Фото: 44
Товарищи, у кого p400a, у вас стоковые вентили тихие?
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 45 секунд:
скорее нет чем да, на вскидку от заднего вентилятора до стекла - ~10мм., тоесть от IO заглушки до стекла получается 130, более точно не могу сказать увы
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Фото: 23
nerve писал(а):
у кого p400a
Ну вот чего они раньше не могли всю линейку 400-х такой сделать =\
Продуваемая фронтальная панель. Нет этих поперечин перед куллерами..
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
nerve да тихие, хорошие кстати на фоне пв 2 и ноктуа не слышно их
Фото: 44
Как же все-таки косячно phanteks решила подключение rgb вентилей родных в p400a, на каждом вентиле 2шт. 3-pin drgb провода - один на вход, другой на выход и сделали всё это как в гирлянде, то-есть предыдущий вентиль служит проводником rgb для следующего, в кабель-менеджменте такой бред вообще аккуратно не уложить. Еще трабл в моем случае с мат платой, 2 коннектора от вентилей кое-как достают до питания, третий - только удлинитель покупать или разветвитель (3,4 коннекторы рядом с выдувом). Перевесил его на выдув, резьбы почему то для болтов не было под такой вид крепления, накрутил вручную. Нужно было с реобасом покупать, один фиг девайсов дружащих с rgb от phanteks очень мало, да и нужна эта подсветка была ради белого цвета чтоб компоненты было видно лучше. В остальном всё как надо сделано.
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Последний раз собирал компьютер в 2008 г. Решил пора заменить. Приобрёл вроде бы неплохие комплектующие. Корпус PHANTEKS Eclipse P600S, мать Gigabyte Z390 AORUS MASTER, стал собирать и.... Мать в корпус не встает. То ли дело в заднем бэкплейте на матери (он упирается в заднюю крышку корпуса, не давая встать на опорные стойки) то ли не подходит панель с разъёмами к отверстию под неё в корпусе. Получился пару дней, безрезультатно. В итоге сдал мать, жду возврат средств.И сижу в раздумьях, какую взять мп на замену, чтобы на те же грабли не наступить. Чтобы встала в этот корпус. Опасаюсь, что задние большие панели с разъёмами (а они почти у всех более менее нормальных мп несъёмные) не подходят к отверстию в этом корпусе.
Кто-нибудь с чем то подобным сталкивался. Читал на форумах что проблема совместимости таких матерей (с задними габаритными панелями) и современных корпусов - встречается довольно часто.
Посоветуйте нормальную мать на Z390 чтобы гарантированно встала в этот корпус phanteks eclipse p600s.
Фото: 44
Alex_R писал(а):
в корпус не встает
не знаю в чем прикол, но вот у этого типа например все нормально влезло, вы наверно что-то не правильно делаете
Здесь есть пару десятков, в т.ч. Gigabyte Z390 AORUS MASTER: https://pcpartpicker.com/products/mothe ... ith=bnzkcf
См. как собирать на примере P600S: http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-EC600PSTG.pdf
Спасибо за быстрые ответы. Я сам не понимаю почему у меня эта плата не влезла. Перед покупкой даже нашёл на YouTube ролик где собирают пк в этом корпусе (phanteks eclipse p600s) и этой мп (Gigabyte Z390 AORUS MASTER). Там сам момент установки платы не показан, но типа всё без усилий. Думал и у меня всё будет без проблем. А на деле.......
Мать ложится на заднюю стенку корпуса (стойки на корпусе 5 мм, а высота бэкплейта на матери 6 мм). Отверстия в матери на 2-3 мм не совпадают со стойками. Задняя панель платы (с разъёмами) просто прижимается к отверстию в корпусе (не как на простых матерях с отдельными задними планками, которые защёлкиваются в корпусе).
Думал увеличить высоту стоек (остались со старого корпуса. 7 мм) Да у стоек phanteks резьба посадочная в корпус другая. Обошёл все магазины в своём городе нет стоек с такой резьбой.
Думал вообще снять бэкплейт. Но что-то побоялся плату повредить.
Короче возьму обычную плату (без всяких задних бэкплейтов) и с отдельной задней планкой под разъёмы.
Фото: 20
посоветую пригласить специалиста, который соберет вам компьютер.
всё написанное мной является оценочным суждением
Вот ссылка на ролик где собирают пк с этими комплектующими :
"https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=6255998007474384885&parent-reqid=1576924127628907-1750998761086509979400126-man1-3470&text=Phanteks%20Eclipse%20P600s&ts=1576924394847&source=share".
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
За приглашение "специалиста" спасибо. Но я не считаю себя настолько "ущербным", чтобы материнскую плату к корпусу прикрутить.
