Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 173 из 184<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
OverNow
понедельник был тяжелый
в чем шутка состоит?
Если привинтить на металл, то замкнёт, а там уж как повезёт - в лучшем случае просто не заработает. Ну и порты не станут.
Вы мануалы вообще смотрите? :rtfm:
muas
Есть. Обычный корпус. Цена, ящитаю, несколько завышена. В новых ревизиях идет уже с резиновыми прокладками в дырах кабель менеджмента. По размерам компактный аккуратный, но несколько большеват в ширину. Метал крепкий, отдельных каких-то слабых мест не нашел. 7/10 корпус
Поставляется с резинками, которых в обзоре нет,
и которые нафиг не нужны лично мне :-)
Фото: 3
http://www.thg.ru/technews/20140117_185728.html
Кто знает когда в продаже появится?Очень хочу купить!!!
а 360 радик в 690 ii adv влезет на верх или нет? знаю что там всего 2х140 можно поставить но просто есть радик 360 вот и думаю как бы сунуть его.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 16
влезет только при установке его снизу. или сверху, но тогда пилить верхнюю пластиковую крышку, ну и сам кейс по желанию. я поставил его сверху:
IMG_20140525_144554.jpg [ 186.03 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_20140525_144511.jpg [ 214.42 КБ | Просмотров: 2722 ]
IMG_20140525_142910.jpg [ 66.36 КБ | Просмотров: 2722 ]
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 Спасибо за наглядный пример. Я вот думаю а что если его снизу провести,а крутиляторы сверху или вообещ в пасиве. Ибо пока что только проц будет на нем висеть.
#nfswnotdead
Фото: 177
tda2050 Приветствую, подскажи а влезет ли радиатор Corsair H105, и главное не будет ли мешать мат.плате?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 16
не могу ответить, поскольку у меня в наличии только Н-100 и Н-80, так вот Н-100 встает без проблем, а поскольку у Н-105 больше толщина - все зависит от расположения радиаторов на мат. плате.
а по факту встает - Corsair Hydro H80/H100 #11863066.
только это Вам зачем, у Вас же корпус хаф 932 и как Вы писали - Corsair Hydro H80/H100 #12026476, туда он встает.
Фото: 177
tda2050 Хочу менять корпус на более компактный, вот и хочу уточнить.
Фото: 16
если и менять, то тогда на 693 наверное. в разделе "наши проекты" был ворк - Без фанатизма. CM690 III
Фото: 177
tda2050 Согласен!
Фото: 53
У кого-нить есть боковая крышка? А то я удалил нижнюю перфорацию и теперь мне не нравится дизайн :bandhead:
в обмен на мою крышку + радиатор Thermalright SI-128 SE http://www.overclockers.ru/lab/29573/Ml ... 28_SE.html без креплений, но с выравненным и отшлифованным основанием.
#77 #77
Москва.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
кто-нибудь самостоятельно заменял порты usb 2.0 на usb 3.0 на верхней панели? Есть планка с портами 3-ей версии usbб хотелось бы их переставить на верхнюю часть корпуса
Фото: 16
Завершил мод своего компа, а именно:
- заменена кнопка включения питания на антивандальную с красной подсветкой, запитанна от индикатора активности жесткого диска;
- в системе СВО (Н-80 + Н100) заменены радиаторы на медные 1х120 и 3х120, добавелн в контур резервуар;
- порезан корпус: - сверху для установки радиатора 3х120;
- сзади для установки радиатора 1х120 фитингами вниз;
- спереди, для увеличения проходного сечения для вентилятора 140мм;
- в поддоне, для умененьшения изгиба шлейфов сата при подключении к мат. плате.
- порезана верхняя крышка (убран карман для подключения жесткого диска), чтобы разместить радиатор, отверстие закрыто сеткой очень похожей на родную. сетка подошла от гриля для динамика 35 гдн 1-8;
P1130608.JPG [ 277.57 КБ | Просмотров: 2358 ]
P1130603.JPG [ 242.37 КБ | Просмотров: 2358 ]
P1130589.JPG [ 226.47 КБ | Просмотров: 2358 ]
P1130579.JPG [ 217.04 КБ | Просмотров: 2358 ]
tda2050 Нормально получилось, только края выреза окна не очень смотрятся.
Фото: 16
А что не так? Вырез делался электролобзиком, а потом все выводилось вручную. В одном углу только поцарапал, а сверху белое, это скотч двусторонний, оргстекло с ним сползло потихоньку от нагрева, переклею на что-то не текучее
tda2050 Может по фото мне так кажется, но края не обработанные, местами погнуто, краска слезла. Окантовку сделать бы.
Фото: 16
Я всегда За конструктивную критику, но вмятм и погнутостей на краях окна нет, а краска только под вспышкой отличается от общего фона.
