Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 174 из 364<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 364  >
Фото: 1242
Inter1971 писал(а):
Метал действительно мягкий и тонкий на днище и крыше, по мне корпус как то весь играет со снятыми боковинами.
зря написал так как тебе тут никто не поверит, даже если ты видео снимешь в доказательство ))))
шЮтка )))
Добавлено спустя 1 час 47 минут 33 секунды:
интересно, не будет ли перевеса назад или неправильного распределения нагрузки на дно корпуса, если я эти колеса перенесу чуть вперед как показано красными скругленными прямоугольниками на фото?
только желательно точный совет, а не домыслы, так как по сто раз переделывать и так хлюпкое дно корпуса нет желания )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Aethery писал(а):
Возможно досрочное окончание испытательного срока при условии грамотной фотосессии "большого черного друга"
Это можно :) Правда, железо у меня вполне тривиальное, кейс скорее взят на вырост и потому что дюже приглянулся. Вот: http://storage6.static.itmages.ru/i/13/ ... 49e3d0.jpg
Стандартную 140-ку с задней стенки переставил вниз на вдув. На выдув сейчас 120-ка блока питания (питание процессора за поддоном не дотянулось, эх) и верхняя 180-ка. Как видно по фото, давление в корпусе, увы, отрицательное: насосал пыли местами, например видно на материнке у задней стенки кейса. Кстати, это стало для меня сюрпризом: от верхней 180-ки по ощущениям толку вообще никакого, поток еле-еле. Наверное, сниму ее, а на выдув куплю нормальную 140-ку и повешу на заднюю стенку напротив процессорного кулера. На нем, кстати, вентилятор, который дует на заднюю стенку (решил при монтаже, что никакой разницы, а слот памяти не закрывает, может ошибся).
Сейчас главный и, пожалуй, единственный источник шума в покое -- вентилятор блока питания. Вот метаюсь между заменой блока (FSP SPI-550; думаю, хватит ли его, если докупить SSD и дискретную звуковуху с доп. питанием) и всобачиванием туда нормальной вертушки.
Температурный режим сейчас в целом приемлемый. Основные винты в покое 33 и 27 градусов. Старая восьмидесятка греется до 40, но да черт с ней, я ее и поставил-то, скорее чтоб проверить, как корпус справляется с шумом и вибрациями винтов. Процессор i5-2310 (2,9 ГГц, турбо-буст до 3,2 на каждое ядро) в покое 40 (вот это меня удивило, думал True Spirit 140 ее лучше остудит), но никакими стресс-тестами нагреть ее выше 63 не получается. Видео (560ti, кажется немного разогнанная с завода, мной же не тронутая) в покое 34, под волосаатыми фигурами Комбустора -- не больше 73.
Фото: 26
Заклей перфорацию на задней стенке, отчасти поможет. Пыль сосет именно через перфорацию, твой БП, т.к. забирает воздух из кейса.
Даже если поставишь вперед еще один фен и все 3 штуки пустишь на максимум, все равно будет подсасывать именно через эту перфорацию. Переверни БП фенов вниз, ситуация должна будет измениться.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 1242
этот вариант отпадает так как придумал еще лучший вариант:
фильтр будет укорочен, направляющие для фильтра второй решетки сточены будут.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Добавлю свою лепту. Заколхозил корпус до некуда, но доволен как слон. Что сделано. Разобрал весь корпус, проклеил всю что можно машинной стпшкой, стало все костяное и все недостатки в виде тонкого железа компенсировались. Поверх стп наклеил ахирительный шумопоглотитель как герметон а15. Кейс стал сейфом. Вырезал всю перефорацию у вентиляторов. Запитал все крутеляторы от бп с регулировкой от мат. платы. В офисном режиме бесшумен. В нагрузке наушники на голове... Прикрутил мебельные колеса, ибо корпус стал не неподъемным) Единственное желею, что не взял XL.
Фото: 1242
Proudek, фото после переделки можно в студию? )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
я делал не на показ, поэтому небрежно, не по оверклокерски))) Колхозником ещё обзывать будут.
Фото: 1242
ясно.
сам думаю типа такого варианта что нибудь смудрить и поэтому было интересно посмотреть.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M писал(а):
ясно.
завтра сфотать постараюсь, все равно вытаскивать колесики менять на более качественные, дешевые развалились. Напиши в личку почку, я тебе туда скину.
Фото: 4
Его хватит, но вот я его уже завтра поменял на другой.
Странные у вас температуры, 27 градусов у харда - это очень мало и 40 градусов в простое у i5-2310 слишком много.
Фото: 619
у меня и до 26°С доходило...
небольшой вопросец
в следствии тестов выше (нижний вентилятор увеличивает темпу видяхи)...
необходимый минимум вентиляторов в корпусе (к примеру R4) при условии,
что сверху стоит СВО, в 5.25" установлена док. станция на 3 харда с охладом
(штатные места под диски убраны) и ускорителем 7970... ессно все в разгоне:
1. 3 вдув - фронт/низ, 2 выдув - сзади/сбоку (предположим толк есть)
2. 2 вдув - фронт, 2 выдув - сзади/сбоку (больше склоняюсь к этому)
3. 2 вдув - фронт, 1 выдув - сзади (стандартный вариант)
какой вариант предпочтительнее?..
мучает вопрос сколько заказывать SilentWING2, либо NF-P14 FLX: 3, 4 или 5 шт?..
не дешевое это удовольствие :) и, какой все-таки лучше, не по цене, а по комфортности
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
небольшой вопросец
И при этом в простое у ваше камня 40 градусов? Хотя на вашем камне и может быть у вас разгон и я не знаю с отключение энергосберегалок или нет.
А как реализовано? Я в Антеке 183 поставил туда 120мм fan благо на заглушках были пылевые фильтры.
Хороший вопрос. Если нужно достичь избыточного давления в корпусе, то придется на вдув ставить максимум вертушек. Ибо у вас итак выдувает больше чем вдувает. Но я хочу завтра или послезавтра купить пылевой фильтр для посадочного места на боковой крышке. И на выходных протестить. Ибо думаю построить следующую схему:
2 - На фронте (вдув).
1 - На боковой крышке (вдув).
1 - На задней стенке (выдув).
1 - На верхней стенке (выдув).
Получится 3 на вдув (600-700 оборотов) и 2 на выдув (600-700 оборотов).
Я бы на вашем месте попробовал.
3 вдув - фронт/сбоку, 1 выдув - сзади + у вас 2 fans работают на выдув сверху в СВО. Получится ровное количество, но за счет того, что на СВО 120мм fans можно добиться избыточного давления. Естественно без нижнего.
Silent Wings 2 140mm работая на оборотах издавая равное количество шума с NF-P14 FLX дуют слабее и меньше. Их главное преимущество рекордно маленькие обороты при старте и низкий шум при этом. При этом они дороже, дешевле 1000 рублей не нашел. А NF-P14 FLX спокойно можно найти за 900, при покупки одного не сильно большая разница, но при покупки нескольких ...
3, 4 или 5 шт?..
Два варианта:
1. Только один. С низу переставить на боковую, а новый на заднюю.
2. Или 5 и заменить все 140мм fans.
Фото: 619
минимальная температура харада, что видел- 26, у камня 34... в простое
ADmA писал(а):
А как реализовано?
скорее всего буду брать Evercool ARMOR, с заменой штатного вентеля (без охлада темпы 39-43)... если есть что-то более производительное - пишите (главное, 3 харда в 2х5.25")
смущает то, что от печи 7970 горячий воздух будет гулять по системнику... при этом ставя топовые вентиляторы на максимум производительности при низком шуме можно как-раз избежать избыточности... к примеру: 3 вдув: фронт - 900-1100 об. + док. ст. hdd - 700 об., 2 выдув: сзади/сбоку - 500 об. + СВО - 700 об... должен получиться как раз паритет, либо добавлять нижний и ставить весь вдув на 700-800 об.
ADmA писал(а):
NF-P14 FLX
ок, спс за разъяснения
т. к. собираюсь заменять все 140-ки, ок
Фото: 4
aggressionк вопросу выбора fans.
Silent Wings 2 140mm давление при 12В (мм H2O) 0.81
Noctua NF-A14 FLX давление при 12В (мм H2O) 1,51
Почти двукратное преимущество.
Silent Wings 2 140mm имеет смысл ставить только на выдув.
Добавлено спустя 30 минут 52 секунды:
Слишком много переменных, тут надо тестить. И еще 3 вдув: фронт - 900-1100 об - это уже громко.
Мало Noctua NF-R8 можно крутить до 1300-1500 оборотов и она будет тихая.
Тогда или Silent Wings 2 или Noctua NF-A14-ULN, Noctua NF-A14 FLX может просто не стартануть на таких оборотах.
Фото: 619
спасибо за наводку
а если: 2 выдувных винга (сзади/сбоку) и 3 вдувных ноктуа (спереди/снизу)?
Даже не знаю, в чем дело. До этого стояло боксовое охлаждение, так вот если выставить такой же турбо-буст (или как это называется правильно?), процессор выдерживал не больше 20 секунд в OCCT. True Spirit 140 взял, в общем-то, не для разгона этого камня, а ряди тишины и как задел на будущее. Рассматривал и варианты попроще, но экономия там редко больше 200 гривен, что не впечатляет. Что странно, после замены боксовой финтифлюшки на вот такую дуру температура в покое практически не изменилась, ну может 1-2 градуса.
Фото: 4
спасибо за наводку
Можно послушать http://www.youtube.com/watch?v=QPfGMJdhpo4
На картинке и ролике вариант с PWM.
С учетом что у вас СВО, может сработать, но тогда лучше заднюю стенку заклеить от щелей ибо боковой fan создаст зону разряжения от него до дальней стенки.[/off]
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Читайте и задавайте вопрос тут - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). ситуации ненормальная.
Фото: 619
как раз собирался, перфорацию над I/O панелью и пару см. перфорации не закрытой H100i (по ширине уже)...
и еще, может вообще имеет смысл взять 5 шт. NF-A14 (300-1500rpm) и не городить с винг-2 и ноктуа-п?
Добавлено спустя 57 секунд:
ADmA писал(а):
вариант с PWM
я всегда стараюсь брать именно pwm
Фото: 4
и еще, может вообще имеет смысл взять 5 шт. NF-A14 (300-1500rpm) и не городить с винг-2 и ноктуа-п?[/off]
Имеет. Но их сложнее найти в продаже.
Фото: 619
значит сделал верный выбор, уже заказал :)
