FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Решил примерить вентилятор Thermalright X-Silent 140mm (https://www.thermalright.com/product/x-silent-140/) в место верхнего размещения на передней панели корпуса Chieftec Hawk (https://www.chieftec.eu/products-detail ... -02B-TG-OP) И прикиньте, оказывается вот эта выступающая часть в слоте 5.25 мешает вертушке встать ровно, соответственно фиг установишь вертушку внутри. Снаружи корпуса вроде совпадают отверстия. Неужели вертушки размещаются снаружи корпуса, а не внутри?
А при попытке подключить диск(и) в корзину, длины до ближайшего разъёма не хватит. Установить можно только если пластины под ссд вбок сместить и то кабель будет в натяжку сильную и только для верхнего слота в корзине. О 4-ом диске в корзине можно забыть. ГГ.
Существуют Y-образные провода питания на 2 диска? Хочу один провод питания sata кинуть для корзины, другой в место установки дисков сбоку корпуса.
Или может посоветуете как быть в такой ситуации. Уверен не у одного меня такое, корпуса под 2 слота сбоку на рынке есть, бп был ходовой моделью. _______________________________ В разъём для переферии можно воткнуть кабель питания сата?
Darius13 писал(а):
Возможно, видел такие корпуса.
Может кто-то просто захотел так) И это плохо. В таком случае вертушка будет упираться в стенку крышки и ей не откуда будет брать воздух.
Странно что в обзорах это не упомянуто, на корпус этот обзоры делали авторитетные источники. Получается и водянку двухсекционную с 140мм не поставить что ли?
Evil_Side писал(а):
Xant1k писал(а):
Можно было прочитать что я ищу а не переходник подсовывать.
от производителя БП точно не будет, чтобы было по уму, это на заказ кабель делать)
Ну смотри, много отдельно продающихся кабелей идут для вертикального размещения дисков, когда они в корзину. От корпусов с корзинами постепенно отказываются, или ставят корзинку под 1 максимум 2 HDD. И делают места под SATA SSD где угодно. И как бы напрашивается некая универсальность, стандарт может быть даже. Да блин, сделайте хотя бы в мягкой оплётке. Подключить 2 ссд размещённых в ряд по горизонтали таким кабелем где расстояние между разъёмами 10см будет либо с диким заломом либо вообще не хватит его.
Я за 15м гугленья y-провода увидел несколько тем на буржуйских форумах с таким же вопросом, фтв как это коннект.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
в целом, да но, видимо, глобально, все еще актуально когда диски размещают друг над другом с приличным расстоянием
это за отдельный прайс)
абсолютно понимаю о чем ты, были такие же проблемы, в итоге использовал сомнительные переходники а потом просто отказался от 2.5, 3.5 в основной машине)НЖМД у меня в хранилке, где есть бекплейн для подключения дисков
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
О модератор тему перенёс А он в курсе что рассматривается кейс не столько про корпус чифтек а в общем, потому что корпусов с такой компоновкой дофига на рынке? и ей место в общем разделе
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Корзины будут ещё долго. Поэтому хорошо бы y-образный кабель иметь отдельно в комплекте или в продаже свободной.
Это не решает проблему. Решает корзина которая удалена от стенки далеко или провода сбоку разъёма. У меня если что такой проблемы нет, производитель додумался её подальше задвинуть.
Кстати, при подключении жёстких дисков по той же причине могут не подойти и дата-кабели SATA с слишком крупным коннектором.
Щас в обзоре про свой корпус наткнулся на
Глубина лицевой панели достаточна для размещения большинства моделей вентиляторов внутри нее, то есть на наружной части фронтальной стенки шасси.
Так то оно так, но тогда воздушный поток о сетку спотыкается.
Вот ещё нюанс про выламывание верхнего слота 5.25
У этого корпуса есть одна особенность, связанная с организацией охлаждения. При установки DVD-привода невозможно установить третий вентилятор 120 мм на подачу воздуха спереди. Верхние точки крепления были на пластине, заглушающей место установки привода. После ее удаления - всё! Поэтому можно установить только два вентилятора: на обдув HDD - дисководов и на подачу воздуха к видеокарте, процессору и обдув чипсета материнской платы. Всё бы ничего, но... остаются свободными окна выше второго вентилятора. Они ни чем не закрыты. Это приводит к неприятности. Вентиляторы подают воздух в корпус и создают там повышенное давление. Но забирают его из-под передней крышки и создают там разряжение. Эти две зоны прямо тут же соединены окнами вышке второго вентилятора и... часть воздуха по законам физики тут же разворачивается из корпуса и через эти окна возвращается в пространство перед вентиляторами. Получается круговорот части воздуха, которая не идет на охлаждение корпуса. Даже если снять переднюю крышку - это дело не меняет. Лично проверял тонкими ниточками - круговорот есть.
Чтобы его прекратить надо просто заглушить эти верхние окна хотя бы так, как сделал я, просто бумажным листом на двустороннем скотче. После этого правильный ток воздуха обеспечен.
