Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 175 из 182<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 182  >
Saasha писал(а):
Zero Cool
Зачетный кузов, сам на него облизывался.
Еще есть в природе X5: в глубину как X2, шириной как X9 и под обычный АТХ.
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00002806
У мну Х9 на тумбочку по глубине не лезет, Х2 - нужно переходить на мАТХ. Жду когда этот Х5 к нам завезут.
Он еще веселенький бывает.
да, Х5 оптимальный вариант, не такой длинный, но он недавно анонсирован и у нас появится думаю еще очень не скоро..
Небольшой обзор на Thermaltake Suppressor F31 Window.
изображения
Корпус достаточно широкий, на мой взгляд он удовлетворит любые задумки по организации охлаждения, а количество места за мат.платой спокойно дает забыть об каком-либо кабель-менеджменте, можно просто оставить как есть провода и все влезет.
#77#77
На месте установки БП есть не только виброизолирующие ножки, но и такая же фигня в месте соприкосновения БП с задней стенкой корпуса
Штатные вентиляторы с оплеткой кабеля
Магниты у пылевого фильтра на верхней стенке корпуса идут по периметру
Размер ячейки у этого фильтра примерно 1мм, такой же размер и у фильтра расположенного по бокам фронт панели, где идет забор воздуха
Есть фиксация открытия дверцы
#77#77
Звукоизоляция на заглушках верхней панели и передней дверцы на ощупь мягкая
При этом изоляция на правой стенке другая, она почти не продавливается, что-то плотное
Передняя панель хоть и из платика, но достаточно тяжелая, на изображении видно как клеили магниты
В инструкции есть еще один вариант крепежа накопителей - на планки 5.25, в комплекте есть доп. виброизолирующие шайбы для этого случая
На передней панели довольно много вариантов крепежа СО
В комплекте есть многоразовые хомуты, на мой взгляд намного лучше одноразовых стяжек
Для любителей веса, 2кг весит глухая стенка
В общем на мой скромный взгляд корпус подойдет как универсальное решение для домашнего использования.
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Подскажите . У Suppressor F51 с окном , шуму сильно больше , чем у Suppressor F51 с глухой стенкой ?
разница в цене хоть и не большая (800р) , но если по слуховым ощущениям ее нет , то зачем же переплачивать
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Фото: 41
Кто собирал систему в Thermaltake Core X9 поделитесь впечатлениями о корпусе, можно и с фотками, уж очень интересный девайс получился.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
у меня такой! супер корпус, что тут говорить)) большой, просторный, абсолютно для любой системы и любой водянки! своего рода LEGO, твори что фантазия позволяет))
DSC_2740.JPG [ 4.03 МБ | Просмотров: 3613 ]
DSC_2738.JPG [ 3.38 МБ | Просмотров: 3613 ]
DSC_2737.JPG [ 4.24 МБ | Просмотров: 3613 ]
DSC_2736.JPG [ 4.39 МБ | Просмотров: 3613 ]
Может кому поможет.
Truespirit rev.a 172mm влез в корпус v4, уперся конечно, но не критично, крышка закрылась.
Забрал в юлмарте сегодня Thermaltake Suppressor F51. Дома обнаружил,что нет пылевого фильтра спереди :cry: . Отписался в магазин, но думаю пошлют меня.
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Посоветуйте пожалуйста какой из этих корпусов лучше купить и почему?
Phanteks Eclipse P400S Window Black
Phanteks Enthoo Pro M Acrylic Window
Corsair Carbide Series Clear 400C Black
Thermaltake Suppressor F31 Window CA-1E3-00M1WN-00 Black
Я пока склоняюсь к последнему, но первый очень красив.
Можно ли в Thermaltake Suppressor F31 поставить полноценный дисковод?
Фото: 20
Почему нет? Там же 2 отсека 5.25 есть.
Пользовался кто-то core v41? Стоит своих денег или посоветуете что то похожее
Фото: 82
buggboy, Thermaltake Suppressor F31 - очень тихий. :good:
Фото: 16
Может кому полезно будет, корпус core v71. Собрал СВО, 360 радиатор поставил на верх, вентиляторы пуш-пулл - долго не мог понять, изменение оборотов вентиляторов абсолютно не изменяло температуру компонентов и воды в корпусе. Убрал верхний пылевой фильтр - минус 6 градусов с пиковой температуры видеокарты и процессора в нагрузке. Вывод - верхний пылевой фильтр очень сильно препятствует отводу горячего воздуха.
Господа, подскажите по корпусу F31. Там же только 3-е салазок в комплекте идут? Т.е. я могу либо либо 3 HDD в корзину засунуть, либо за стенкой повесить, правильно? А если у меня 6 HDD, где взять ещё салазки?
И ещё вопрос. В отсеке 5.25 нижнем можно закрепить 1 HDD 3.5, а в верхнем нельзя получается?
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Фото: 82
В корзине снизу можно установить три накопителя форм-фактора 2.5/3.5, за лотком материнской платы есть ещё крепления для трёх накопителей 2.5/3.5, но нет салазок которые можно снять с корзины либо докупить, в верхних отсеках 5.25 также есть отверстия для установки накопителей.
bookmaker а где купить салазки? В верхнем отсеке 5.25 также есть отверстия для установки HDD 3.5?
Фото: 82
Не знаю :), можно рассмотреть корпус Thermaltake Suppressor F51 у него уже 6 салазок под HDD/SSD.
Одинаковые:
F31.jpg [ 142.48 КБ | Просмотров: 2963 ]
bookmaker спасибо! F51 слишком длинный для меня...
Добрый день, есть владельцы Thermaltake Core X31 Black? Русскоязычных обзоров нет. Насколько он шумнее Sup. F31? В X31 привлекает накладка на блок, а в f31 шумка, фильтр передний удобнее, но сильно ли там жарко железкам будет? Да вообще из этих двух что выбрать? Спасибо
i9 9900K/Noctua-D14/ASUS Z370 Prime-A/RTX™4070/RAM 3000/Plextor M5PRO 128GB/Samsung 850EVO 500GB/Corsair AX760
Посоветуйте какой взять Thermaltake Core X5 или X9?
Будет установлено следующие комплектующие:
    два радиатора 2*120 высотой 60мм
    один радиатор 1*120 высотой 60мм
Возможность установить двухпроцессорную материнку и установить вторую плату mini-itx(+БП)
Остальное не критично.
UPD:
посмотрел видео, склоняюсь к Х9
Pencil VoltMod GPU/MEM GTX260 Sparkle - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=133467&p=6747554#p6747554
