Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ребятушки, Thermalright True Spirit 140 Power нормально встанет в обычный 690K? есть ли у кого наглядное фото?
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: хмм... он оказывается на 5 мм ниже старой версии True Spirit... а это значит гарантированно должен влезть. к тому же, новая версия, по обзорам немного превосходит над старичком в температурном режиме... короче беру - потом отпишусь.
не у кого не возникло проблем при установке МП 1150/1155 в данный корпус?
дело в том, что стенка, куда прикручивается МП, имеет спец дырочки под продув сокета цпу. так вот, они совсем не совпадают с сокетом от 1150 платы - получается, что сокет по отношению к дырочкам сильно сдвинут вправо. имею ввиду это:
Фото
если есть тут люди, которые, имея обычный CM 690, устанавливали МП 1150/1155 в данный корпус - отпишитесь пожалуйста, были какие-либо проблемы?
Sir_N_Drew ок, меня теперь тоже. все прекрасно встало. так что, могу теперь с уверенностью сообщить - Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A без проблем монтируется в обычный CM-690. а благодаря своей ревизии (немного измененной конструкции) в сочетании с 1150 м-платой смотрится весьма прикольно, ничего нигде не перекрывает и ничему не мешает.
Никаких проблем, только это отверстие в поддоне не совпадает с сокетом, зачем оно вообще сделано и для каких плат - непонятно. Только к версии III сделали нормально. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: Москва
Уважаемые форумчане!
Имеется корпус Cooler Master CM 690 II Advanced. Подскажите, есть ли возможность вместо DVD-ROM привода (или в том же отсеке, в котором устанавливаются CD/DVD приводы) как-нибудь установить жесткий диск 3.5" ? По поводу его охлаждения это уже другой вопрос. Мне важно понять есть ли корзины для 3.5" HDD, вставляемые вместо DVD-ROM?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
Подскажите а в третьей модели (CM 690 III), материал у салазок для HDD какой? Можно ли отламать раздвижной низ, оставив только боковины, чтобы тем самым на порядок улучшить охлаждение?
PS. Лучше было бы два комплекта салазок такого типа как во второй модели под 2.5 и 3.5 диски, чем один универсальный комплект с закрытым низом...
В новых салазках насколько я вижу сохранилась возможность крепления HDD винтом к раме? (в обзоре об этом вроде бы не упоминается)
CM 690 III Вибрации от корпуса передаются двум пластиковым панелям (фронт и сверху), вызывая неприятный вибрационный гул. Что можно предпринять? Прокладки на креплениях вертушек имеются.
