Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
1. Отвечу сам себе и если кто-то еще столкнется насчет влезаемости мамки в этот корпус - Да влезет, не упирается, все что до 5мм высотой.
2. И хочу задать вопрос, кто нибудь сталкивался с шумом дисков в корзине как бы по синусойде нарастающим и убывающим опять? Стоит 2 диска, шум от них (от их двигателей, не голов) то сильнее то слабее и так циклически. Если пошевелить диски вместе с салазками относительно корзины, то можно добиться уменьшения шума в целом, даже до терпимых пределов, но не получается убрать его совсем. Как я понял это потому что вибрирует сама корзина и вибрация от нее предается на передние ноги корпуса. Например если оторвать ноги от стола и держать рукой, то шума не слышно, как только поставишь обратно, возникает. Подкладывание под ножки чего угодно не спасает. Отключение одного из дисков шум лишь уменьшает, но тоже не убирает совсем. Как с этим бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всем привет. Сегодня купил Cooler Master CM 690 II Basic RC-692B-KKN5 Black. Есть вопрос, он упакован в обычную картонную коробку, не такую глянцевую и с картинками цветную как на обзорах Cooler Master 690 II Advanced, а обычный картон жёлтого цвета. Это нормально для моей модификации? Типа эконом вариант? Кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Если имеется ввиду такая коробка
, то вроде сейчас такая упаковка.
Хотя я брал два 690-II Advanced в разное время, один недавно, другой давно. Они были упакованы в красивые глянцевые коробки с цветными картинками. Причем последняя версия по качеству материалов была на голову ниже, чем тот, который брался пару лет назад. Все более дерьмовое и металл, как пластилин, и пластик, в стиле отстойных китайских корпусов, плату не прикрутить, срывается резьба. Хотя по виду не отличить. И еще качество вентиляторов стало полным шлаком, хотя и написано на них Cooler Master. У меня есть с чем сравнить. На старом полная тишина, вентилей не слышно, а на новом воют, как ошалелые на тех же оборотах.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Очень долго раздражал этот гул. Нижняя корзина откручена, 2 жёстких диска установлены в верхнюю. Практически полностью избавился от шума приклеиванием нескольких слоёв изоленты на боковые стороны корзины в места соприкосновения с салазками, чтобы они как можно плотнее фиксировались в корзине.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: KZN
Проделал в свое время аналогичную операцию - стало предельно тихо. Слышен стук головок ночью, ну и все.
Ещё сменил корпус на Cooler Master CM 690 II, так вот, стали слышны какие то щелчки, нет, не те что после включения и выключения, когда звуковуха щёлкает, а при работе системы что то щёлкает, причем нет закономерности, разные интервалы времени, если близко в тишине слушать. Возможно в моём старом корпусе я просто их не слышал из за изоляции. Может что то на матери ещё щёлкать, или искать проблему в дисках, вентиляторах, или ещё где?
Господа владельцы 690 II, подскажите, влезет ли на низ корпуса, а так же на корзину HDD вертушки на 140, но с размером крепления на 120мм? Вот такие хочу поставить:
mafiksd
Ну и навтыкал же ты вентиляторов в корпус.
У меня 2 вверху, 1 на передней морде, 1 на кулере 140мм вентиляторы на 900 оборотов макс, все остальные отверстия заклеены, чтобы не нарушать потоки воздуха в корпусе. Тихо и прохладно.
Последний раз редактировалось RangerXP 19.04.2017 15:57, всего редактировалось 1 раз.
А кто-нибудь ставил Ice Hammer IH-THOR в наш корпус? Думаю сэкономить и вместо Noctua NH-D15 его забомбить, но нужно определить: влезет или нет. В обзоре с корпусом Antec Twelve Hundred пишут, что влезает впритык, а у него заявлена максимальная высота процессорного кулера 170 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
Я правильно понимаю что нижний фильтр, если туда вентиляторы не ставить, штука бесполезная и которую можно на боковую стенку перенести, или есть в нём какой то сакральный смысл?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: Хотя (подумав) наверное есть в нём смысл, пусть и небольшой, пыль меньше бп снизу собирать должен.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
Привет. Никто не пробовал менять боковую крышку? Подойдет ли к CM 690 II Advanced от другой, более старой модели? Просто к товарищу через весь город только для того чтобы примерить, тащиться с крышкой неохото. Если нет такой информации, придется =)
Глупый вопрос у меня появился, смотрю некоторые ставят бп вентилятором вверх, поясните кто в курсе логику сего действа. Я как не пытаюсь её найти, мне не удаётся.
iG0Lka писал(а):
с такими дырищами это не фильтр.
А что же это тогда? Чем мельче фильтр, тем меньше поток воздуха с другой стороны.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: iEnot А в поиске забить и картинки посмотреть? За вас должны? По фото же сразу видно что не подойдёт, и зачем тогда спрашивать?
Karats, благодарю. Просто был в отпуске, не мог с тех пор приехать померить, вот и строил догадки) Не найду крышку родную или корпус такой с окном - буду вырезать и колхозить) Благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Привет всем! У меня старый "Cooler Master 690 II Advanced" вроде без всяких USB в названии- давно брал году в 2010. Я даже не знал что корзина нижняя снимается а так хотелось думал на клепках, срывать их. У видел ваши фото нашел свою книжку и там нарисовано что корзина снимается, завтра займусь снятием. Смысл - чтоб поток воздуха по мощнее на видюху шел снизу и с переднего, а остатки на ЦП пойдут вверх!
Вопрос у меня 5 хардов (2 ssd и 3 HDD)- кто-нибудь пробовал приспособить верхнюю корзину где CDrom под HDD или SSD мелкие? И какие приблуды для этого придумали?
Ща правда там другие кишки, только БП и Видюха осталась - перелез с 1156 на 1151ый
