Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 179 из 185 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 47
VIDIS Вот, например, такие приблуды.
\'[T]/ Praise the sun!
iEnot
Да это на выставку и дорого, я про самопал имел ввиду, типа того приобрел как-то 2а SSD : )
IMG_20161022_215908.jpg [ 42.03 КБ | Просмотров: 2269 ]
Фото: 47
VIDIS тогда в помощь вам железный конструктор из детства :ok:
В данном контексте умнее ничего посоветовать не могу)
VIDIS писал(а):
Смысл - чтоб поток воздуха по мощнее на видюху шел снизу и с переднего, а остатки на ЦП пойдут вверх!
Мне, кстати товарищ посоветовал поставить вентилятор спереди на корзину на вдув, и сбоку на крышку на выдув. Надо будет попробовать как нибудь, должно быть интересно.
iEnot
Спасибо за идею - чет мысли зашибуршились !
Посмотрел металлические детские конструкторы особенно "Краны" - дорого, зря в 80х свой растерял!
- А вот строительные штукатурный профиль углозащитный перфорированный -с дырками самый раз.
25х25х0.5х3000мм - 22руб.
20х20х0.27х3000мм - 20 руб.
https://leroymerlin.ru/product/ugol-perforirovannyy-pvh-25h25x3000-mm-12903282/
Так можно и каркас под новый "Кейс" соорудить )))))))))))) (балончик черной краски ) + фанеры еще взять пару-тройку м2 !
Еще там есть "Трубы ПВХ для внешней канализации" и отводы и тройники к ним ф 160мм и 110мм, жаль 140нет- можно прям нагнетатель реакивный сделать с двухконтурным сжатием. :lol:
И обшить кейс сразу "Панель шумоизоляционная SundLineDB 1.2х1.2 м, 17 мм" , а то металл видите ли им тонкий - гудит!
mafiksd писал(а):
Ещё сменил корпус на Cooler Master CM 690 II, так вот, стали слышны какие то щелчки, нет, не те что после включения и выключения, когда звуковуха щёлкает, а при работе системы что то щёлкает, причем нет закономерности, разные интервалы времени, если близко в тишине слушать. Возможно в моём старом корпусе я просто их не слышал из за изоляции. Может что то на матери ещё щёлкать, или искать проблему в дисках, вентиляторах, или ещё где?
Всем привет! Стал обладателем сего чуда с 11 года, но сейчас стал обращать на эти странные щелчки внимание и никак не могу понять - что это? Как будто что-то переключается и все в разное время, никакой системы нет =(
P.S. Никто не знает, можно ли приобрести отдельно боковую прозрачную крышку для 690 ADvanced II?
KeFFKa
Может жесткий диск HDD запускается и щелкает при этом - когда режим электропитания сбалансированный или экономия стоит, там в настройках плана эл.пит. в доп. параметрах поставьте на "0" и он примет значение "никогда" в режиме отключения HDD (как монитор время отключения при простое)
У меня так например отдельный хард на файлопомойку редко задействован как обращение к ниму идет то он " Чик.. вуууууууууу..." запускается.
жд.jpg [ 74.15 КБ | Просмотров: 2156 ]
Фото: 47
Привет, добро пожаловать в клуб ищущих крышку =)
Самый простой и не затратный вариант - купить нужный корпус целиком, потом поменять крышки и продать его уже со своей старой крышкой :D =)
Даже есть шанс остаться при своих. Но это больше подходит к одной из столиц, я даже просто на авите по России такого корпуса не нашел.
А потом и вовсе заказал все новое железо для другого концептуально нового системника, и 690ый за 1500р продал другу.
Забейте на это дело, не вы первый, не вы последний.
Неужели крышка так важна.
У меня 690 II Advanced стоит за столом, его даже невидно!
Сори за бардак тут комп поковырять принес знакомый!
IMG_20170913_165703.jpg [ 65.69 КБ | Просмотров: 2116 ]
Не, я сомневаюсь, что это диски.
Да - крышка стала актуальна, потому что при апгрейде комплектующих, получилось так, что часть теперь сияет как новогодняя елка. Раз уж так получилось, хотелось бы видеть красоту, а системник все равно на столе стоит, нефиг ему на полу собирать всю пыль+кошкандрил носится :)
Самый простой и не затратный вариант - купить нужный корпус целиком, потом поменять крышки и продать его уже со своей старой крышкой =)
Да на сам корпус денег уже нет, да и этот меня всем устраивает. А насчет крышки, я даже писал в офф магазин СМ, но ответом мне была тишина :)
Фото: 47
вот на этом я и остановился.
я писал CM в группу ВК, ответили, что уже никак крышку не приобрести.
Ну а деньги тут особо и не нужны, это временное вложение - купить нужный корпус, а потом его за столько же и продать со своей крышкой.
Если есть руки и инструмент то можно самим запилить, точнее выпилить
погуглил, вот сама крышка заводская:
131868_3462_draft_large.jpg [ 24.84 КБ | Просмотров: 2075 ]
После выпила придется покрасить аккуратно, а то срезанные края блестеть будут после мех обработки от заусенцев.
Стекло наклеить аккуратно без подтеков, боковая щель не нужна если будет: 1 передний приточный и 1 или 2а нижних вентилятора если корзина снята
Господа приветствую всех, впервые у вас так что сорян если спрошу уже обсуждаемое :) Хочу поставить СВО на свою Рязань 1600X (3,8) что бы до 3,9 пнуть. Вот и вопрос :) Какое СВО войдет в корпус, хочу поставить вниз на вдув что бы было, желательно что бы оттягивала боле 200 ТДВТ.
Заранее спасибо!
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
Фото: 47
risling
Судя по фотографиям из инета, вниз становится любой 240мм радиатор, хоть с 4мя вертушками.
А из таких вариантов СВО самые попсовые - Corsair h100i и разновидности, или Thermaltake Water 3.0(это то, что я бы купил 100%, если бы искал себе 240мм), их должно хватить на требовательные процы.
Хотя на 4930к я и с обычным 120мм радиатором не обламывался, а вот на 5820к пришлось сменить на 140мм.
iEnot Дзякуй!!! Главное что бы влез, а то у меня проц с мачо 120 sbm, еле улаживается в нормальные температуры...
iEnot Меня тут еще один нюанс смущает а длинны трубок вниз хватит? Не могу найти в описании какая их длинна... Кверху то понятно, а вниз то больше, ит можно ли в данных СВО вентили поставить на вдув, втягивание воздуха?
Фото: 47
risling Тык
Шланг Length : 326 mm
И, кстати, тык, тут после обзора продается.
Поспрашивайте ТС о подробностях, но, насколько я помню, вот эту модель хвалят как самое эффективное закрытое СЖО и все остальные в обзорах сравнивают именно с ней.
Я сам хотел эту купить, но купил H90 и она мне понравилась больше, радиатор 140мм градусов 15 скинул по сравнению со 120мм, при том, что у помпы меньше оборотов.
А почему именно вниз? она ж видяху еще подогревать будет, придется еще на боковую крышку вешать дополнительный вентилятор для обдува, как минимум.
Воздух теплый-то вверх всегда стремится.
iEnot А если вверх он будет гнать теплый воздух в систему так, или если сверху то вентили на выдув? За видяху я особо не переживаю, у меня 1060 от асус стрих она у меня в батле на ультра, с вентилями на авто один раз только включила активный режим :)
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Зы, да модулям памяти мешать не будет, если сверху у меня HOF 3600 c высокими радиаторами?
В общем, хоть и написано в fag, что thermalrigth- ские tru spirit 140 с трудом но влезают, по факту в первый 690-й он не влез до конца. Крышка не встает полностью на штатное место, ибо концы трубок попадают в соты, там где места под вентилияторы на боковой крышке и она них садиться и не хочет задвигаться. Не хватает около 3-4мм. :cry:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik
Речь в ФАКе идет о 2-й версии корпуса. Точно влезает, говорю как владелец корпуса и кулера.
Насколько шире вторая версия чем первая?
У тебя версия кулера без power? Насколько понял у них размеры по высоте разные.
Клан Дедов жив!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
