Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 179 из 364<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 364  >
K+M, слушай, а что у тебя за странные скрины температур на ПС? В БП вниз и вверх вентилятором. неужели только из-за перевернутого БП температура остальных компонентов изменилась на 5-10 (!) градусов? О_О
Фото: 1242
Jared_BLR, я нахожу этому явлению такое объяснение:
часть горячего воздуха что разбрасывать нереф вк по всему корпусу бп забирает через себя на ружу и тем самым другие комплектующие прохлаждаться, то есть бп принимает участие в охладе корпуса. Имхо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Кто что думает по поводу FD R4 vs Nanoxia Deep Silence 1? Возможно, будет возможность получить Наноксию бесплатно.
выявил один косяк у своего R4 - слишком легко отщёлкивается передняя панель
сегодня двигал его, когда пылесоссил, а она то и дело отсоединялась :mad2:
Фото: 1242
RRRrrrr!!!, сними переднюю крышку и посмотри, может магнит выпал.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 26
Тогда, имхо, и думать нечего, одназначно Наноксию.
У нее есть свои как плюсы, так и минусы. Расстояние от поддона до левой крышки всего 18 мм (в отличии от 26 у Фрактала), но зато процессорный кулер можно воткнуть до 185 мм.
Сверху охлаждение должно быть чуть хуже из-за наличия препятствия для выхода воздуха (да и ноги уже не положишь на него :)).
ЮСБ разъемы не постоянно открыты, это хорошо, но далековато сдвинуты назад, что не очень.
2 реобаса на 6 вентиляторов в сумме, что совсем хорошо.
В итоге, да учитывая и возможность халявы - Наноксия однозначно.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz, на silentpcreview почти разгромный обзор с кучей недостатков и проигрышем в охлаждении даже Define R2 :\
Фото: 26
Jared_BLR почитай здешний обзор
По охлаждению, да, пройгрыш должен быть из-за закрытого верха. Также, как могу судить по фото, расстояние между хардами очень маленькое, что не способствует "сквозняку".
Что же касается остальных недостатков, то каких? Корпуса сделаны по одной схеме с Фракталом.
Krokoz, еще пишут про вялость конструкции. Мол, без стоек hdd вообще ахтунг. Плюс еще жалуются на слабую покраску и общее качество конструкции (выше среднего написано).
Фото: 26
Jared_BLR, почитай эту тему, про R4 такоооого найдешь: хлипкая конструкция, кривой, ржавый, все прогибается от легкого нажатия ... Короче, обычно как раз и пишут те, кто чем то не доволен. Те, кто всем полностью доволен, обычно (почему то) не отписываются.
А вообще, я высказал лишь свое мнение, учитывая исходный вопрос.
Если бы сейчас надо было собирать системник и была бы возможность взять Наноксию, то, скорее всего, взял бы именно его (правда Deep Silence Two).
Krokoz,
Ну я пишу про обзор на сайте. Отзывов по наноксии найти очень сложно.
K+M, не дверь, а целая панель, на которой дверь висит
Фото: 1242
RRRrrrr!!!, ааааа ну это штатная ситуация.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Ну так ведь там штатная конфигурация тестировалась. Если добавить вентиляторов, качество охлада может заметно улучшиться.
ну тогда почти в любом корпусе можно сделать нормальную охладу.
Fractal Design Define R4 встанет ли в его корсар h110 ?
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 619
google же поможет и без нас, скажу только, что с нашими с WAX прикидками встать может, но только на фронт... с ликвидацией корзин HDD (как у меня, фото в профиле) и пластика снизу корзины 5.25" и небольшого допила в боксе фронтальных вентиляторов
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
блин, то есть на вверх совсем никак ? (100 вроде как нормально встает). К слову гугл то не помог никак((
Фото: 619
На верх можно только при 2-х условиях (личные выводы):
1. Дополнительные провода питания мат. платы - гибкие.
2. Замена радиаторов мат. платы на фул-кавер СВО.
Под вопросом остается возможность использование верхней корзины 5.25",
не будут ли мешать провода и т. п., если туда установить привод или еще что.
Aethery писал(а):
Карлсоны менять, как скажет герр Жириновский, "адназначна". Список рекомендуемых - первый пост, за дальнейшим техническим извратом (статическое давление и т.п. - честно, вообще не шарю в оном, пользуюсь as is и доволен аки слон :?:)
Из относительно дешовых 120мм вентиляторов рекомендую: Lepa LP70D12R (не смотрите на его неказистый внешний вид, достойный воздушный поток 1600 rpm при уровне шума 24 dBA);
Из PWM 120мм вентиляторов рекомендую: GlacialTech GT12025-LWD0B (CF-1225WBD0AC0031), малый уровень шума, в отличие от конкурентов при демократичной цене ~ 250 - 260 руб;
А Deepcool UF120, рекомендую изъять из первого поста, своей цене, как и качеству он не соответствует, его шумный подшипник будет раздражать слух при скоростях от 1000 rpm.
Solitary Experiments ©
