Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 19 из 108<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 108  >
blackdem
взял А10В и ни капельки не жалею
Скажите пож-та, как у него с шумом и где у вас стоят жесткие диски и сколько их?
Меняли ли вы винтиляторы?
Если можно поделитесь пож-та личными впечтлениями, что нравится и что нет.
Терзаюсь в муках выбора между A10A и V1110 - может посоветуете что как владелец первого?
да, т.к. оказались все 4 трескучие на том минимуме оборотов, до которых позволял скручивать мой реобас... поменял на то, что в профиле у меня прописано..
винт пока один, он находится в гробике SQD-1000 и лежит на дне, на поролоне, обе корзины для винтов забрал соответственно..
собственно, вот фотка внутренностей:
(216кб)
ZeroBit писал(а):
как у него с шумом
в смысле "с шумом"?
могу сказать чего не понравилось:
- тесноват он показался как-то внутри после чифтека LCX, хотя так и должно быть по идее, т.к. в чифтек можно устанавливать МБ форм-фактора ЕАТХ, а в А10 - только АТХ;
- кулер на проц только так лезет, как на фотке, иначе не пускает вентиль на верхней крышке;
- вот это ещё тоже http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#5453097;
- с флоппиком намучался, пока в тот [censored] переходник его установил... оказалось, что ещё и не очень правильно, т.к. дискета до конца не лезет.. так и оставил до сих пор.. не было вдохновения обратно всё раскручивать :tooth: ;
Ну, а всё остальное дииико нравиться :)
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Спасибо большое.
Под шумом я имел в виду, насколько системный блок шумный ночью. Не передает ли вибрации столу и глушит ли стрекотание винта корпус + quite drive?
это больше от установленных вентилей зависит.. особенно от тех, что сверху и сзади стоят...
в Хитачи ещё ААМ регулируется, я его на минимум скрутил, пусть и чуть помедленней, но намного тише.. Так что да, моего винта вообще не слышно :)
у меня системка на полу стоит.. на специально купленном куске толстого ковра :D , вибраций нет...
Блондинг.. |
И еще хочу спросить - насколько тонкий алюминий на стенках и днище?
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Кулеры ноктюа я уже купил, чтобы заменить штатные...
Добавлено спустя 28 минут, 55 секунд
И еще, важно: можно ли в V1110 корзины для жестких дисков снизу вынуть, что положить диски в Quiet Drive на поролон. Есть ли там конструктивно мешающее этому?
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Имеется в виду переборки, мешающие после вынимания корзин, если это вообще возможно.
гы.. почему-то не задумывался.. но сравнительно тонкий, т.к. стенки в руках немного погуливают..
зато на дверцу не пожалели.. там аж двойная толщина.. и захлопывается с тааааким смачным звуком, что сразу понимаешь, куда ушло процентов тридцать цены :haha:
Блондинг.. |
Сегодня стал "счастливым" обладателем корпуса А71.Знакомство с корпусом было омрачено следующим "забавным" случаем:
первое же открытие дверцы ознаменовалось жутким скрежетом и на корпусе появилась здоровая выщерблина под замком и уничтожением краски под доброй половиной дверцы:(Ну думаю-узкогзлазые неправильно дверцу поставили.Все переставил нормальными прямыми руками-результат тот же.Ну и тут глянул на корпус сбоку и ужаснулся-дверь напомнила собой чипсы одной известной марки.Щель между корпусом и дверцей варировалась от 4 миллиметров вверху,до полного отсутсвия оной в центре.Конечно,при таком раскладе речи о нормальном открытии/закрытии дверцы речи идти не может:(Придется основательно дорабатывать дверцу напильником,что при такой немаленькой цене и мифе об идеальности изготовления lian li выглядит по меньшей мере "забавно".Ох уж эти узкоглазые :mad2:
днище 1 мм, стенки 1+1 сендвич (выше написал) дверца и морда 2 мм...
Гыыы, на стацкере такая-же фигня (там магниты на боковинах) захлопывается с мощным звуком!
Последний раз редактировалось microH 19.11.2008 23:35, всего редактировалось 1 раз.
BTF-Yaroslav, вобщето я обладатель такого же корпуса. У меня дверь тоже не стоит идеально ровно - снизу 2мм а сверху 3мм. Царапины тоже были, но я вытряс за них 20 евро с магазина :)
Да. не много. Чем толще стенки, тем лучше гасится вибрация от дисков.. Наверное стоит все таки v1110 купить...
Что думаете, а?
я 832-й стакер видел - дверца там отдыхает против лиан ли :D
Блондинг.. |
Господа, а кто-нибудь пробовал в B25B поставить редиатор двусекционный на передние 2 вентилятора?
Кто-нибудь может подсказать, те чудо ролики, которые идут с V2110 и V1110 имеют хоть какую нибудь резиновую прокладку или хоть какое-то мало-мальски полезное средство, чтобы не передавать вибрации опоре, на которой стоят? Можно ли их безболезненно снять? Есть что-либо демпфирующее взамен? Если какие идеи, чем можно заменить это чудо враждебной мысли?
P.S. Объясните мне, не понимающему, что за мода пошла на эти ролики? Зачем это? А если есть, то где спереди крепление для верёвочки? Жаль, что A20 на Украине не доступны... Видать корпуса без роликов плохо ездят за рубеж, то есть к нам :(
Да, они имеют резиновую прокладку аля покрышка. Могу сделать фото.
Что бы их снять нужно у каждой пары открутить 4 винтика.
Взамен где-то видел ножки. Где точно не помню. В принципе можно и самостоятельно сообразить из коврика что-то подобное
Объясняю: у меня А71В с водой весит порядка 25-30кг. На стол не поставить - стол не большой, поэтому корпус задвинут под стол. Однако нужно иногда убирать и я периодически ковыряюсь в компе для чего приходится выдвигать корпус. Когда колёсиков не было это было проблемой - выдвигался он с трудом цепляясь за всё(коврик например) да и поднять было сложно(схватиться сложно - места мало), сейчас стало проще.
Вообще это на вкус и цвет. Для 1000й серии это скорее дань стилю: эта серия является уменьшенным вариантом 2000й серии(фулл тауер).
:lol: Не волнуйся - там есть место для крепления :beer:
Не совсем. Лианы достаточно дорогие корпуса и не очень популярны именно из-за цены(производительности корпус точно не добавляет). Если бы был хороший спрос на эти корпуса - было бы и предложение.
s1987
Вот спасибо, вот помог. Отличный ответ. Но можно еще помучать вопросами?
Слушай, будь другом, сделай. А то не вериться - нет, не тебе, производителю. И еще, а в комплекте есть что-нибудь демпфирующее для крепления жестких дисков в нижнюю корзину? Например, резиновые прокладки. Не слишком ли узка корзина для установки диска с прокладками, ежели они вообще есть? И есть ли они в комплекте?
Счас выбираю между Cooler Master'ом 832 и Lian Li V1110 Пока чаша весов склоняется на сторону Лиан Ли, хотя у первого есть положительные стороны перед Лианом. Например удобная кнопка включения и наличие места для FDD и большее количество - это мне надо - 5.25 external bay. Но, кажется мне, Лиан есть лучший выбор. Правда? Счас стоит Термалтейк Шарк, который отдаю другу.
ZeroBit писал(а):
s1987
Всегда пожалуйста ;)
Вот фотка: http://img444.imageshack..us/my.php?image=img0220ep2.jpg
Сделана эта покрышка из обычной резины толщиной 1,5-2мм(точнее сказать не могу). Какоето время мой корпус стоял для теста на стеклянном столе с кучей гаек, винтов и инструментов на нём(на столе). Никакого дребезга или звона я не слышал.
Да, есть. В комплекте с моим корпусом были резиновые шайбы и винты для них. Шайбы сделаны из достаточно мягкой резины, но в корзине для веников сидят плотно - ничего не гуляет. Главную функцию "не передать вибрацию на корпус" они выполняют успешно. Еслинственное что я слышу от веников - так это их собственный хруст.
Всего в комплекте было ровно для 10ти жестких - т.е. 40 болтов и столько же шайб.
http://img526.imageshack..us/my.php?image=img0222ll6.jpg - сама шайба
http://img300.imageshack..us/my.php?image=img0225kj1.jpg - а это как она сидит в пазу
Лично я пользовался корпусом Термалтейк Агуилла. После перехода на Лиан я понял почему он столько стоит: сделан на голову выше - качество, материал, дизайн.
Stacker 832 тоже не плохой, да и сделан он качественно, но это не ТО. Я им не пользовался, поэтому не могу сказать про комплектацию и прочее, но на 99% уверен он будет шумнее. Да и как по мне он выглядит немного громоздко. Кстати, он чуть больше лиана, а веников можно поставить меньше - я так понял в CM только 4, а в лиане 6. В довесок: в лиане есть поддержка(что бы не прогибались) длинных видюх и веники устанавливаются внизу(провода мешаться не будут.)
Если нужно больше 5,25" слотов - посмотри на V2010/2110 или к V2000/2100.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Cas ... 10571.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Cas ... :6217.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Cas ... 10576.html
Есть более дешевый вариант V2110B - V2100B - это такой же корпус, только материнка перевёрнута и соответственно "окно" может быть только с другой стороны. Вот обзор на английском, но фотки сами всё скажут:
http://www.gideontech.com/content/articles/286/1
ЗЫ Я сейчас мечтаю заполучить Cosmos S для изучения. Если это произойдёт - дам знать;)
ЗЫЫ Термалтейк Агуилла до сих пор используется в качестве компа брата.
s1987
Спасибо огромное. Это то, что было нужно. Отлично объяснение. Спасисибо за фотки. Могу взять V1110 теперь с полным пониманием, что беру. Другой не могу - критична высота 55 см. Иначе под стол не влезет.
На следующей неделе с нетерпением ожидаю Lian Li TYR Super-Case X-2000B - black. Думаю будет о чем рассказать.
Мой тоже под стол не влезал - пришлось стол приподнять...
Жду с нетерпением. Очень интересно почитать про этот корпус.
Всем привет! Сегодня наконец-то привезли Lian Li PC-A05 черный, если кому интересно напишите вопросы, буду фоткать и надеюсь на неделе напишу мини-обзор.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
cron
