Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 19 из 185<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Clannfear писал(а):
Купил сегодня такой корпус, как отодрать с него морду? никак не могу снять
аккуратно берешься рукой за нижний выступ на морде под корпусом и тянешь на себя.
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 53 секунды
Clannfear
Clannfear писал(а):
да уж 20 минут активной работы пассатижами и отверткой и морда снялась -_-
это не есть хорошо. Может выйти, что защелки ослабнут и лицевая панель будет не крепко сидеть.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
вот тут http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 77089.html уэтого корпуса название другое, а именно <RC-690-KKP2-GP> Chassis CM690 Silver-Black ATX, это один и тот же ведь корпус что и XCalade??
kalyanych Да это 690й, но с блоком питания на 460 ватт,,,
Longon так и думал,,, 3и 140 на 1000 об хорошо протягивают воздух, а нижняя за счёт более ьлизкого расстояния до корзины с винчестерами способствует лучшему охладу их,,,
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Так в сарае тоже на 460 блок, название корпуса обычное, и стоит около 3400, но там быстро заканчиваются, опять до выходных расхватали:( а вот в никсе он с таким странным названием, как писал выше, и стоит около 3900. Может какая разница у них другая?
kalyanych в санрайзе много косяков, так что не обращай внимание,,,
RC-690-KKP1-GP корпус европейского типа с блоком питания на 360W
RC-690-KKP2-GP корпус европейского типа с блоком питания на 460W
RC-690-KKN1-GP корпус европейского типа без бп
RC-690-KKN2-GP корпус азиятского типа без бп
В этом корпусе есть спикер? Я что-то не обнаружил...
Clannfear нет, в данном корпусе спикер отсутствует.
Клан Дедов жив!
Скажите пожалуйсто, очень надо ) вот у этого БП http://xpert.ru/shop.php?categor=312&ca ... sort=price 550W Thermaltake PurePower W0102RU , W/O Active PFC, 12cm Fan, 24p/20p+2x6p for PCIE, 4x5p SATA, RTL длины питания на проц хватит для этого корпуса?
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Road-runner86 если длинна проводов будет примерно 50 см, то хватит.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik хм... а как это определить до покупки питальника?
Вот возникло желание поставить на морду 2 куллера с красной подсветкой.Пробовал ли кто?Красиво ли смотрится на данном корпусе?+мне один знакомый подарил связку красных светодиодов,оч ярких,думаю заменить синии на красные сам.
Longon - да нормально так, у меня сейчас на морде и в крыше вообще белые стоят.
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Road-runner86 - если вы собрались покупать этот питальник. то очень не советую этого делать. Старые ТТ очень скверные БП, надо брать новые серии, например W0143RE.
кстати вот корпус один в один ! только Аскот )))) ну мордашка по другому выглядит а так все один в один http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... t_select=2
тоже выбираю себе не дорогой корпус но у меня задача чтоб уместолся в него радиатор на два 120 кулера ! у промодз он 250мм толщеной и столькоже проппеллер ! влезть должно но не уверен
вот анологичный корпус но верхнии вентили установленны по грамотней !http://www.nzxt.com/products/tempest/7/
*jd* - я бы очень не советовал ставить в корпус радиатор СВО. Радиатор должен быть снаружи, тогда он эффективнее отводит тепло, а поток воздуха не тормозится корпусными решетками.
retol - а чего тут трудного? Покупаешь качественные вентиляторы, их выбор в этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=6440, выбираешь скорость по вкусу (кому-то 700rpm уже слышно, а кому-то и 1500 нормально) и ставишь через гибкие фиксаторы на все места в корпусе. Вдобавок еще можно докупать корзину для HDD с вентилятором, 3-in-4 Device Module называется, это сделает продув еще лучше.
ну это понятно, правильное расположение, а не такое как на коробке, я сомневаюсь что там нарисовано правильное соотношение вдува и выдува
retol - все там верно нарисовано - фронтальные вентиляторы на вдув, на днище и боковой стенке - на вдув, сзади и в крыше - на выдув.
мб наоборот сбоку на выдув , ибо выдув теплого воздуха с видяхи должен быть :P
Нет, холодный воздух должен идти НА видяху, в том числе и НА чипсет, раздувая горячие застои, которые потом выдуваются сзади и сверху... Мне это помогает сбавить с видяхи 4 градуса, и 10 с чипсета... Если поставить на выдув - не будет ничего. Не верите - пробуйте... Инструкцию не дебилы писали...
все правильно.
но в идеале лучше без боковой крышки.хотя малой уже туда заглядывает)
