Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 19 из 85<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 85  >
Парни, нужен 200мм вентиль, проблема таже что и у Керосина)
Может у кого валяется без дела. За Антек отдавать 840 рублей жалко(
Счастливый владелец ХАФа уже почти пол-года. Удовольствия максимум. Но омрачил один непонятный факт. Синие индикаторы были все время отключены (сильно яркие и не очень гармонируют с красной подсветкой) решил поменять их на красные и вот-тут столкнулся с проблемой. На передней панели минусовые контакты светодиодов запаяны на одну дорожку и получается что оба горят ярко и постоянно. Пробовал вставлять светодиоды в колодку напрямую работают нормально. Материнка Gigabyte GA-EP45-DS4. Может кто столкнулся с подобным. Интересует совет как решить эту проблему.
Submoderator
Фото: 29
Тоже столкнулся с таким багом (даже поначалу думал - это мать накрылась.. потом разобрался - не она виновата).
Решил проблему просто: вытащил из разъема CN5 (на плате, которая находится в верхней части корпуса) те 4 проводка, что идут на HDD_LED и POWER_LED; выпаял штатные диоды и просто, напрямую, воткнул их в проводки.. а диоды - на место вернул..
Теперь все как полагается: на передней панели корпуса POWER_LED горит постоянно (но не ярко; яркость уменьшил, заклеив индикатор кусочком синей изоленты), HDD_LED - мигает (в соответствии с активностью винчестеров)
Фото: 129
По умолчанию боковой вентиль работает на вдув или на выдув? И какая ориентация этого 230мм вентиля улучшит охлаждение видеокарты?
Фото: 99
Funtik555 На вдув, он и призван улучшать охлаждение видеокарты и матплаты. Дополнительно можете нижний 120мм на вдув установить (штатно место предусмотрено) - будет задувать свежий воздух практически к турбине видеокарты.
пятачок его свинейшества
Фото: 129
Если блок питания длиной 180мм, то вентилятор влезет нормально или будут проблемы?
Submoderator
Фото: 29
Funtik555, впритык получается..
Фото: 129
Понял. Самое главное, что влезает :).
P.S. Нашёл фотки корпуса с 180мм БП, нормально.
k2viper и Вельд спасибо за ответы!
Фото: 3
У кого из обладателей сабжа был армор или кэндальф, есть ли смысл переходить на HAF? Хочеться корпус потише и холодный. 2 года кэндальф отслужил верой и правдой (сталь), но вот захотелось нового, пока больше нравиться HAF, рассматривался конечно 1200-й антек и космос, но пока остановился на 932-м.
Кто подскажет надежный инет магаз с нормальной ценой и доставкой в регионы
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Фото: 129
Сейчас у меня Thermaltake Kandalf (алюминий), через два дня приедет отец в отпуск из Москвы и привезёт HAF 932 :dance:. Тоже думал и о 1200-ом и о Космосе, но камрады в этом форуме отговорили. Сам долго думал стоит ли менять Kandalf на что-то другое, постоянно его "модернизируя" (купил боковую стенку с 250мм вентилем, вторую корзину для жёстких дисков, убрал верхнюю корзину для дисков, заменил все 120мм вентили, удалив при это все 80мм и много-много всего дргого), но так осталась главная проблема, которая меня не устраивала, высоковатая температура видеокарты, т.е. нет обдува видеокарты ни сбоку, ни снизу и практически спереди, какя-то застойная зона получается. В HAF думаю всё будет в порядке, обдув видеокарты 230мм сбоку и 120мм вентилем снизу к турбине самое-то.
P.S. IFX-14 также без проблем влезет в HAF, а вот в Kandalf мешает 250мм боковой вентиль. Также напрягает отсутствие кабель-менджмента в TT.
P.S. Ну а твоя GeForce 9800GX2 вообще наверное задыхается в Kandalf.
Фото: 3
почти 1 к 1, только вентель боковой уже был
угу, особенно кросс или сли, практически непонятно начерта боковая вертушка, балы б чуть пониже, другое дело
ожидал что больше будет, досталась недорого, используется как затычка, пока не поменяю кейс и не поменяю на 260 сли или 4890 кросс
Замерь пож-та темпы северника и видео под нагрузкой в кэндальфе и сравни с ХАФ, как соберешь
P/S/ поздравляю с покупкой )
Zebr@ Funtik555 а что мешало сделать так?
прошу прощения за оффтоп, не удержался... :roll:
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 3
а толку то?
Zebr@ толку:
1. обдув видеокарты сбоку
2. свободный приток воздуха.
3. отсутствие пыли внутри.
и т.п.
Хотя к теме ветки это отношения не имеет... посему закругляюсь...
Фото: 3
[off]
чем? по фотке ничего непонятно, похоже на пластик[off]
Фото: 129
Хорошо.
Согласен на 200%!
Спасибо :beer:.
Overclocker
Зачем так долго и нудно писать. Быстрее перевернуть два винтеля и проверить
Добавлено спустя 9 минут, 10 секунд
Overclocker писал(а):
К сожалению, желаемого эффекта, почему-то не произвошло
Этого и следовало ожидать. Сам экспериментировал. Все-таки инженеры не все дураки, а вот кулер на проц обдувающий околосекетное пространство - самое то в твоем случае. Кто-то ж тебе советовал Gemin II?
Приветы всем. Собрался покупать данный корпус к сентябрю, встал вопрос о возможности установки в него рапторов и соответственно последующем шуме от них в нем :) Что скажите ?
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
McLaren AMG
А отчего бы им туда не встать? GLFS и HLFS имеют внешний радиатор в габаритах обычного 3.5" диска, BLFS потребует подвеса на резинках или салазок для установки.
Tim Ronski, эмм.. извиняюсь, не понял сокращений) GLFS и HLFS - это что? и по поводу резинок - смысл есть делать их для рапторов?
