Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2016 Откуда: Moscow
Всем добрый вечер. Был бы признателен за помощь или совет. Вообщем два года назад купил 710nzxt ну и водянку от них же x62. Сейчас черт дёрнул поставить на выдув 140rgb( заменить штатный ) и на водянке два 120 заменить на rgb. Так же 2 планки по 30 см на дно корпуса rgb от nzxt. Вопрос в следующем: Нужен ли доп контроллер какой ? В корпусе уже есть какой то вверху стоит, его хватит , или надо доп брать ? Спасибо за ответы !
_________________ NZXT h700i;Asus X Hero Wi-Fi;8700k;NZXT Kraken X62;G.Skill RGB 3000Mhz 32gb;Asus RTX 4080;SSD m2 samsung evo 500gb; Be quiet Dark Power Pro 11 750W.
Коллеги выручайте, уже голова кругом. Корпус nzxt 710. Приобрел 3 вертушки 140 ргб. Далее купил два контроллера hue ( один под вертушки, второй под ленту и подсветку внизу корпуса) , и usb hub , все от nzxt . Так вот работает подсветка только 3 вертушек! Ленты и двух планок не работает, там горят только , на ленте 2 синих диода, на планках под корпусом 3 синих диода на каждой планке. В CAM планки видятся, но не меняют цвет итд. Может это конфликт двух контроллеров быть? Или что где нужно прожать? Подкл все верно по аналогии с вертушками! Спасибо заранее.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Может быть, а может и не быть. Я бы один оставил и все кулера через разветвитель к нему подключил. У меня второй (старенький) комп собран в дешевом китайском корпусе Argus E1. Корпус имеет свой контроллер (на передней панели подсветка регулируется) и это дело также можно к разъему на матери подключить. Поставил в этот комп AIO СВО со своей подсветкой и контроллером (2 кулера), докупил 3 кулера ARGB (2 на переднюю панель, один на заднюю). Все 5 кулеров + подсветку передней панели подцепил к контроллеру СВО через разветвители. Как итог - все синхронно подсвечивается и регулируется.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Здравствуйте. Являюсь обладателем корпуса nzxt 510i white Из-за своих кривых рук повредил внешний порт usb на корпусе Скрин - http://joxi.ru/12M59Y4SwY6Y82
А именно выломал коннектор на самом кабеле подключения к материнской плате
отписал в nzxt, выслали бесплатно) Причем уже не первый раз выручают. Не реклама, если что. Вот прислали трека номер после недолгой переписки... жду проводок. Интересно вот как пришлют и как меня поняли вцелом. Я даже не разбирал корпус до момента коннекта провода с портом юсб на внешке. Если так просто отправили, то подозреваю там просто выткнуть/воткнуть)))):gigi: надеюсь во всяком случае)))
пришла посылочка от nzxt. Прислали прям целый блок под замену. Афигел)) вот что значит юзерфрендликомпани вот теперь бы понять, как подрубить еще тайпси к материнке. На внешнем блоке есть, а втыкнуть некуда. Платы расширения в материнку найти не могу
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня корпус H510 Elite. И СЖО X63. После установки СЖО два вентилятора с RGB остаются свободными. Хотела сразу заменить верхний вентилятор корпуса на 140 мм без подсветки на вентилятор от СЖО с RGB. Но ни в комплекте в корпусу, ни в комплекте к СЖО нет провода, который можно было бы воткнуть в OUT на вентилятор на передней стороне в IN верхнего вентилятора. Судя по обзорам, многие так же меняют вентиляторы, но где можно взять этот кабель? Или каким другим способом подключить подсветку верхнего вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем Привет! Вопрос по корпусу H440 c PWM хабом. Можно ли управлять скоростью вращения вентиляторов через BIOS материнской платы? К 4-х контактному белому разъёму ничего не подключено, но PWM кабель от корпусной платы подключен к материнской плате, в разъем CPU_OPT. Вентиляторы регулируются материнкой, но информации о скорости вращения нет и изменить скорости вращения вентилятор я так понимаю не могу. Для регулировки обязательно подключать хотя бы один 4-х пиновый вентилятор в белый разъем? Если да, то почему сейчас вентиляторы регулируются материнкой?
Кто-нибудь знает когда в продаже появятся корпуса NZXT H7 Flow в России? Он мне подходит по всем параметрам в отличии от других производителей. Или может знает где купить в СНГ с доставкой в Россию?
Всем привет) разбил боковое стекло на nzxt h700i, сам не понял как такое получилось, видимо винт где-то перекрутил. Никто не сталкивался с этим? Может кто знает точные размеры бокового стекла? Думаю можно заказать у стекольщиков коленое, если размеры дать. Что думаете? Буду очень благодарен если кто-нибудь очень добрый человек скинет замеры стекла со своего корпуса) в интернете не нашел информацию по этому поводу
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
вот я категорически не понимаю моды на стеклянные стенки, откуда вообще это пошло ? акрил легче и сломать можно только специально.
По теме - снял у своего phantom 530 корзину под 5.25, производитель частично закрепил её на винтах, а частично - на заклепках которые пришлось высверлить. Жесткость без нее стала чуть меньше, но не критично. Зато появилось место впихнуть помпу с топом любой высоты, и нормально проложить шланги от верхнего радиатора, если собирать кастом
Привет. Как думаете, встанет ли в H440 какая-либо из 4090? Сейчас Palit GameRock 1070, помещается. Но пара миллиметров и упрётся в стойку для крепления корзин 3.5. Хотя вглубь корпуса места хватает.
Владельцы NZXT H3 Flow есть? В этом корпусе блок питания развернут вентилятором вверх. Сильно ли он мешает видеокарте или наоборот, видеокарта блоку, что там по температурам? И провода реально уложить снизу так, чтобы они не просвечивали как коробка со змеями?
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2025 Откуда: Харьков Фото: 7
Купил NZXT H6 Flow, местами качество лучше чем Lian Li Air Mini, металл мерял тоже местами толще. Но раз при сборке что-то поставил наверх, потом ставлю боковое стекло - не ставится, понял что верхняя панель немного погнулась короче руками ее в обратную сторону выгнул. В итоге разочаровался, вся-таки корпуса надо брать с ребром жесткости, ну или не дышать на них.
Внутри он аккуратный и это дно хорошо обыграли когда 2 вентилятора и чистота
