Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 181 из 182<  1 ... 178  179  180  181  182  >
Всем привет! Подскажите по поводу корпусов из новой линейки THERMALTAKE COMMANDER... А разве туда влезет по высоте к к верхней части радиатор 280 с кулерами? Не будет ли упираться в оперативку?
Всем привет! Вдруг кому будет полезно. Корпус Thermaltake Core V51 TG. В нём мать ASRock X470 Taichi (для понимания расположения проца и кулера соответственно). Так вот, при кулере be quiet! DARK ROCK PRO 4 невозможно поставить видюху Palit GeForce RTX 2070 SUPER (и любые такие же по высоте) через рейзер вертикально в корпус на комплектную подставку. Видюха упирается в кулер и ей не хватает буквально несколько миллиметров. Так что имейте ввиду при выборе схожего комплекта и желании поставить видюху к стенке, а не в мать.
AsRock X470 Taichi, Ryzen 9 3900x, 64 Гб Ballistix Sport LT, Palit GeForce RTX 2070 SUPER 8Гб, Seasonic FOCUS Plus Gold 750W
Доброго всем.
Корпус Thermaltake Element V.
Вопрос: какой реально по высоте башенный кулер в него можно поставить без снятия бокового вентилятора 250мм!?
Заранее спасибо за ответ/консультацию.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Фото: 120
Tomorrow писал(а):
Не будут ли мешать выпирающие части материнке
420 в Core x71 может быть штатно установлен только во фронт корпуса. Залазит спокойно 60, даже если поставить пуш-пул. Нужно только учесть месторасположение помпы и длину видеокарты.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Всем привет.
Помогите разобраться с понимаем инженерной задумки.
Во многих корпусах ТТ есть куча фильтров от пыли, включая полностью перфорированною лицевую панель, за которой проложен либо дополнительный сетчатый фильтр, либо тонкий паралон.
Но все это сводится на нет из-за отверстия снизу пластиковой морды корпуса, которое как пылесос втягивает в себя пыль. Я понимаю, что можно заклеить, наколхозить и туда фильтр, но задумка-то явно какая-то была?
Вот например этот корпус: https://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Minitower-Thermaltake-CA-1D4-00S1NN-00-Versa-H15-MicroATX-Bez-BP_316611.html#pid=2246
#77#77
Едет ко мне Термал W100P — тот что с доп ящиком на колёсиках, носки сушить.
Зачем этот гроб? Затем, что ящик — он ящик и есть: в любом случае занимает место. Но толстоящик это и хладоящик. Особенно этот. Способен везти в себе толпу двухсотых пропеллеров, которыми только и можно добиться вменяемого охлада и какой-никакой тишины. Нечего и говорить, что без поролона/синтепона и автомобильной звукоизоляции на стыках (копеечное дело), любой ящик — пылесборник и барабан. Всё равно приходится колхозить такими штучками любой корпус. Но сотку колхозишь хотя бы со смыслом: он изначально насквозь прострелянный. В сравнении с топами, корпус у него конечно из фольги, но идеальное железо это броня с танка. Сначала вообще угораздило повестись на наше всё — на Обсидиан 1000D. С заказа удалось вовремя соскочить, денюшку вернули, настала радость осознания. И, спасигосподи, у W100P дырки для сидюка и рэков! Вот уж редкость на сегодня.
Вкручу в него кассетную деку, потом покажу что вышло.
Фото: 4
Вдув через фильтры, а выдув самотеком через дырки. Если наоборот, то пыли будет много
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Где можно купить или кто может продать? Нужны 2 шт.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Вопрос решен. Спасибо.
Вопрос к тем кто знает: куда именно и какого типоразмера в него станет СЖО?
Всем привет, друзья! Имею здоровенный корпус - Thermaltake Core X71 TG, места внутри нереально много. И вот, хочу приобрести E-ATX плату: Gigabyte Aorus X299 Master. Но влезет ли она? У корпуса почему-то не заявлена поддержка E-ATX, хотя размеры это более чем позволяют, как и монтажные отверстия внутри. Почему у него нет поддержки E-ATX и встанет ли новая мама туда?
P.S. на фото в корпусе стоит мама ATX.
IMG_20230724_232140_998.jpg [ 221.83 КБ | Просмотров: 5900 ]
775, 478 - собирать компы мы не бросим!
Фото: 7
Всё влезет. Ставь. Но боковые отверстия кабель-менеджмента перекроет. Придётся питание через другие отверстия подключать.
Последний раз редактировалось Винни-Пух 25.07.2023 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Винни-Пух писал(а):
Всё влезет. Ставь. Но боковые отверстия кабель-менеджмента перекроет. Придёт питание через другие отверстия подключать.
Прикольно! За отверстия не беспокоюсь. А почему термаоиейки не указали поддержку E-ATX всё-таки? Или я путаю и монтажных отверстий под E-ATX нет?
Фото: 4
не влезет в ДЛИННУ ;) Внизу "добрые" ТТшники сделали ВЫСТУП под БП. котоырй ТОРЧИТ и не ДАСТ установить "длинные" ЕАТХ в данный корпус... туплю Гига она широкая. Но на семь слотов. У корпуса слотов восемь...
Но всё равно - при установке ЕАТХ боковые отверстия для кабельменеджмента перекроются - придётся кидать кабеля сбоку(над корзиной ХДД)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
Потому что у корпуса нет поддержки е-атх. Если атх на сантиметр длиннее, считается уже е-атх. На сантиметр место есть. На всю е-атх нет.
Просматривал, что есть в продаже из full-tower и наткнулся на обзор новинки от Tt
CTE T500 AIR
Из плюсов на мой взгляд - нормальная корзина под два 3.5 диска, блок питания без излишеств внизу, и возможности по организации воздушных потоков буквально с любой стороны. Даже стеклянная стенка не выглядит раздражающей
there's no greater power than the power off ©
HotGuy писал(а):
CTE
Переехал я в подобное. Только CTE C700 AIR.
Для себя вижу два недостатка, которые сходу видны:
1) После Fractal Design, качество у Тульского Тракторного Thermaltake плохое. Винты с накатанной головкой не фиксируются в открученном состоянии. Металл тонкий, нет шумки, придется кое-где ставить поролоновые или резиновые коврики, чтобы не люфтил.
2) Корпус хоть и позволяет в себя напихать большое число HDD накопителей, но придется колхозить дополнительный обдув. Диски калятся (WD Black в простое выдавал 55 градусов), находясь в зоне за материнской платой. Штатной вертушки на обдув там не предусмотрено.
размещение дисков
20231104_194116.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 5244 ]
по итогу как-то так вышло, кабель менеджмент не делал
20231104_211641.jpg [ 2.86 МБ | Просмотров: 5244 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Перед НГ переехал в CTE C700, не сказал бы что тонкий металл, само шасси норм, боковая стенка достаточно жесткая, не гуляет, много пластика поверх шасси со всех сторон. Предыдущий корпус фул башня (собирал в нем кастом) был уж очень большой по глубине и высоте, этот много меньше, но внушителен из за ширины 32см против 25см старого. Продув отличный, процу легче, с видеокартой не однозначно, rtx4080 от gigabyte практически не изменились температуры по GPU и памяти, hot spot почему то вырос немного. Пишут у некоторых моделей 4080 температуры около 100 при таком расположении. В общем по качеству выше среднего, учитывая цену 14к по акции, отлично.
Фото: 7
Из какой модели корпуса переехали?
Из jonsbo d500 (когда покупал его, только появился, такого оверпрайса не было, 20к стоил, и спереди и сверху пуш-пул влез и место ещё много было), до него был phanteks elvo x - отличное качество, но для кастома тесно, продуваемость так себе.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У jonsbo глубина большая, морда уходила за край стола на несколько сантиметров
