Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7276 • Страница 181 из 364<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 364  >
Krokoz писал(а):
См. фото выше
Да видел я фото, вот и спросил. Получается описание не правильное?)
<Подпись>
Submoderator
Фото: 29
XIce писал(а):
в комплекте 12-ть резиновых шайб - для чего они?
Очевидно, для виброизоляции.
Куда их ставить - каждый решает сам.
Я взял 4 таких шайбочки и поставил для виброизоляции корзины для HDD (она изначально без каких-либо шайб прикручена к корпусу); при этом профильный HDD был установлен в эту корзину на штатных салазках. Увы, не помогло - вибрация все равно передавалась на корпус (и в шумовом спектре явно был этакий гул.. заметный). Удалил эти шайбочки, HDD подвесил на резинках - совсем иное дело; вибрации от HDD нет, гула нет.
Фото: 1258
для трех ссд я думаю.
тут http://www.overclockers.ua/power/fracta ... ne-r4/all/ написано что для вертушек они.
тут http://www.overclockers.ru/lab/50248/Ob ... ne_R4.html о них только то что они есть.
и гугл выдает разные виды применения.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Это для разных вариантов размещения дисков в большой корзине.
По дефолту, диски в ней стоят перпендикулярно потоку воздуха(и боковым стенкам) от кулеров.
Если развернуть корзину на 90 градусов, так, чтобы винты были параллельны потоку воздуха, нужны эти шайбы для крепления винтов.
aggression
Все таки удалось сделать, поздравляю.
Радиатор, как я понял, 4 вентилями обдувается? Есть профит от них?
Фото: 619
WAX
эхх рано еще :)
фото не мое, это к вопросу встанет или нет H110... т. е. надо всего-то допилить корзину для вентиляторов и все... а так да, там 4 вертушки
а я, скорее всего буду полноценную брать, переубедили меня ;)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Define xl r2 имеет такой-же дефект верхней крышки, как и Define R4.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
вообще не понимаю, что вы все к этой крыше привязались))
Фото: 619
ищут изъяны ;) потрогали бы они NZXT Switch 810 с его ватными бортами...
Фото: 1258
RRRrrrr!!!, видимо люди не хотят за гнутый корпус почти 5 кусков рубликов своих собственных отдавать и это логично )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Пробежал кот, дернул торчащий в переднем USB провод - выдрал гнездо :( В связи с чем вопрос, не завалялась ли у кого не(особо)нужная передняя панель с 4мя USB от Fractal Design Define XL(не важно, с USB 3.0, или без), или кто знает где за недорого можно купить?
The truth is out there©
Фото: 619
На след. неделю буду ставить под воду проц, пока что... вот на что набрел, может кто видел... к вопросу о размещении СВО в R4
http://www.overclock.net/t/1395276/buil ... ne-r4/0_20
Ничего я не привязался, для меня прогиб крышки не критичен. Привезли корпус, посмотрел, покрутил, дефект крышки увидел и взял. Если бы в теме не было ее обсуждения, я бы и не написал ничего. Отличный корпус, все устраивает, все красиво, аккуратненько, сделано качественно. Единственный минус для меня, это реобас только на 3 вентиля, 4-5 надо, а с моим беобасом залман не закрывается передняя дверца.
Фото: 1258
всё будет закрываться если протолкать немного вглубь корпуса, как я и поступал с моим самодельным реобасом.
http://www.youtube.com/watch?v=v4KwP5Ug ... e=youtu.be
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M писал(а):
становиться если протолкать немного вглубь корпуса
Хм, спасибо. Что-то не подумал даже об этом :)
Фото: 1258
Fincher писал(а):
Хм, спасибо.
да не за что )))
рад был помочь.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 26
Fincher, можно, конечно, утопить реобас, если это позволят сделать установочные отверстия на нем. А можно купить реобас с утапливаемыми ручками, к примеру такой, или с сенсорным управлением, к примеру такой
http://youtu.be/fSnoooH68Ts
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Доброй ночи.
Прошу совета. Решил взять корпус Fractal Design Define R4 и сразу прикупить два дополнительных вентилятора к нему с последующей заменой в будущем еще двух штатных вентиляторов, т.к. их параметры (Air flow = 66 m³/h, Static Pressure = 0.84 ммН2О) не впечатляют.
Правильно ли я понимаю, что для вентиляторов на вдув основной параметр должен быть статическое давление, т.к. фильтры (фронтальная сторона и снизу) будут мешать свободно забирать воздух, а для вытяжных лучше брать вентилятор с большим воздушным потоком? Если да, то для вытяжных вентиляторов отлично подойдет Noctua NF-A14 PWM (Airflow = 140,2 m³/h): http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=65&lng=en&set=1.
А вот какой посоветуете вентилятор на вдув с большим статическим давлением (желательно больше 2 ммН2О)? И правильно ли я подобрал вытяжной вентилятор?
Фото: 26
Omaks, не совсем так. Да, у приточных должно быть достойное статическое давление, но не надо забывать и об объеме прокачиваемого воздуха между притоком и вытяжкой. Приток по объему должен быть чуть выше, обеспечивая избыточное давление, чтобы избежать подсасывания воздуха через все возможные щели.
Фото: 1258
была такая загвоздка у меня при установке в корпус, который был перед этим корпусом, но при наличии прямых рук, напильника и пяти минут времени это не проблема, чем покупать реобас повторно:
имхо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
