Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7276 • Страница 183 из 364<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 364  >
Фото: 5
наверно не придется нашел 3 пин, ссылка выше главное чтоб подошел. А с реобасом мне кажется все таки это http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 31795.html лучше будет, как считает?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Получается вот такой вот паштет: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 61243.html и http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 31795.html Главное совместимость с фракталом ХЛ Рев. 2. Тишина и нормальный продув смогу получить от этого?
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Еще вот такая хреновина http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 33332.html совместимость есть, закроется фронтальная морда?
Фото: 1258
если я этот http://www.youtube.com/watch?v=v4KwP5Ug ... e=youtu.be установил так что закрываться передняя крышка то Scythe тем более не будет помехой.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 29
камрады доброй ночи!
сменил корпус на Define XL R2 теперь дилемма -куда добавить вентиляторов для лучшего охлаждения ВК ? конфиг в профиле.
вертушки оставил стандартные(хотел сменить на термалрайт -но они не влезли в крепление на морде по ширине и толщине(((( ) корзину верхнюю убрал, 2 вертушки стоят на вдув на морде, 1 сзади на выдув(снизу вертушку убрал), сверху крепить не хочется чтобы пыль не падала внутрь СБ.
Кто что посоветует?
Еще 1 вопрос с охлаждением хдд-греются жутко(по сравнению с антек 1200), хотел даже корзину развернуть -почему то не получилось.... Есть идеи по улучшению охлада в корпусе?
Russian Overs Team
Фото: 619
garison87 писал(а):
Кто что посоветует?
сбоку на выдув добавить
очень странно, какие температуры?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 29
45 блек от вд , по 38-ссд самсунг, хард самсунг и гриновый вд.
на выдув попробую еще раз ( пробовал уже, но стояла снизу стандартная вертушка-и толку не было, макс 1 градус в метро при 10 прогонах)
думаю корзину развернуть(вентиль снизу убрал должна встать туда).
Добавлено спустя 33 секунды:
как у вас изменились температуры от смены вертушек на ноктуа? и сколько у них оборотов на 7в на стандартном реобасе? Думаю просто станет ли панацеей замена вертушек на ноктуа для улучшения охлада вк и хардов, вешать планирую на стандартный реобас на 7в, кстати на 12в они сильно шумят?
Russian Overs Team
Фото: 5
Я так понимаю что от нижнего вентиля толку нету? Тогда получается 2 на вдув = морда корпуса и два на выдув левая и задния сторона корпуса, эта схема вентилей более эффективная для xl r2?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Одно только пугает что все это начнет сосать пыль.
Фото: 619
это наиболее оптимальный вариант при установленном «горячем» ускорителе
пыли практически не будет, если вдувные будут работать на более высоких оборотах, чем выдувные, к примеру, вдув - 700–900об,, выдув - 500–600об. (или 60–70% вдув и 50% выдув)
при моей текущей компановке температур выше 33–36°С не видел (восьмедесятка работает на 850 об.)... какие у вас настройки вертушек на вдув?
пс: 38°С - это нормальная темпа, 45°С - также не критичная
вместо 5 gelid+fractal, теперь стоит 3 noctua... температуры лучше и в общем стало тише
темпы
прямо сейчас не скажу, реобас не стоит, примерно 750 об.
ощутимо слышно... шум начинается примерно с 80% или после 1100 об.
Фото: 5
Уважаемые гуру есть смысл оставлять 140 на днище корпуса вдув?
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Мое расположение 2 800прм морда 1 700 днище = вдув, тылы = 800 выдув, что можно поменять? конфиг в профиле. Жд 33 гр. Стоят две корзины верхния направляющая поток с ссд на видюху. Нижния стандарт 2 жд.
Влазят... плотничком так, но входят! правда для того чтобы откинить сам бокс с вентялями на морде нужно сзади немного подтолкнуть из нутри корпуса.
На морде на 7в(на 12в на морде ревут так хорошо), остальные через реобас на 550об. Есть желание взять ноктуа, но жду появления в чёрном.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Фото: 29
на стандартном реобасе на 7в.
просто лет 5 на 1200 антеке работал-там черный вд прогревался до 31го градуса, остальные 24-26, вот я и привык.
1шт влезла, но когда стал 2 пихать-корзину перекосило и она уже не влезла в корпус, в итоге 1 оставил в корзине, второй поставил внутри корпусе на стяжках к отверстиям для сво- но такой колхоз меня не устроил и решил сменить вертушки)
откуда инфа , что ноктуа сменит цвет, который они столько лет используют?
Еще вопрос по define xl r2 - корзину нижнюю чтобы перевернуть, я так понял она ставится на место вертушки? Кто переставлял-поделитесь-есть разница в темпах? существенная?
Ну и последний вопрос-по расположению БП вертушкой вверх и вниз, где темпы меньше? просто бп у меня вертушку то почти и не включает... думаю есть ли смысл переворачивать.
Russian Overs Team
Ну вот пример с выстовки http://www.youtube.com/watch?v=E7Y9dV0XX6s , так что ждёмс.
думаю смысла нет никакого
Фото: 5
Народ так все такие есть польза от нижнего вентиля кроме шума?
Фото: 1258
хона, почитай тему, об этом тут не раз уже сказано-пересказано-разжовано-объяснено.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 26
Постановка вопроса не верна. Даже если не будет ощутимого снижения температуры, то как раз наличие нижнего вентилятора позволяет снизить общий шум.
Поясню. К примеру, вариант, который предложен aggression, а именно:
абсолютно рабочий, но для создания избыточного давления вынуждает работать вдувные вентили на более высоких скоростях. При наличии же нижнего вентилятора, также прокачивающего свой объем воздуха, позволит снизить скорость вращения вдувных вентиляторов до 50%. Общий шум от 3-х вентиляторов, работающих на минимуме, будет меньше, чем от 2-х, работающих на средних оборотах.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Кто пользует DEFINE R4 Arctic White - Window? Скажите,если на него с правой стороны радиатор MO-RA3 9x140mm повешать (7.7кг сам радиатор+1.8л воды в него влазит) крышка выдержит ? металл толстый ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 5
Хочу сказать следующие, видихи с выхлопом в корпус. Видимо нужен выхлоп вентиль в боковой стенке. Передние и нижний только заводят воздух, но для продувки и выноса горячего, придется ставить еще 140 на выдув, около видяхи. Итого 5 вентилей. Пцц, как бы все это по тише слелать? Передние 2 на 800 прм, нижний 750, боковой 600., задний 600. Как думаете нормик будет? Сегодня видя прогрелась до 70 гр в батле 4, остальные в норме. Проц 50гр 3.8Ггц. Жд 32 ссд 28. Мать 36. Дома Африка 28-29гр. Видяха скапливает горячий воздух и выдува не имеет на ружу. На шум сильно отразится при добовление 140 600 прм на боковую стенку?
Не вкурсе, есть ли отдельно в продаже передния корзина для вентилей? А то вдруг пальцы(детей) не нароком проткнут фильтр или мои кривые... стойку пластиковую сломают при запихивание 141 карлосонов?
Фото: 29
Блин Вам бы немного с орфографией и пунктуацией запариться, а то понимается все с трудом.
смысла в 5 вертухах не вижу....ставил 5шт(3 термалрайта(1 сверху, 1 спереди внизу,1 спереди вверху, но на стяжках внутри корпуса), 1 термалрайт ту141(внизу) и 1 стоковый(на выдув сбоку) выиграл по 2-3 градуса на проце и видео, зато шума прибавилось. Сейчас заказал 3 ноктуа, ну и 1 термалрайт поставлю на боковую стенку.
Я по очереди отрубал по 1,2 вертушки в разных конфигах и понял, что в моем случае(при моей конфигурации) нижний вентиль дает мне -2 градуса на видео, верхний -2 градуса на проце, фронтальный верхний и то и другое сразу, а установка сбоку дала -1 градус на видео. Это только часть эффекта, т к я не всегда смотрел за оборотами видеокарты(может иногда ни были ниже), но с 5ю вентиляторами на 7в-корпус уже не такой тихий и разницу в гуле видео я не смог различить. Итог установки 5ти вертушек по сравнению с 3 таков : -2 градуса на проце, -3 градуса на видео, +пыль сверху + пыль сбоку +шум, оно того не стоит ИМХО.
По поводу корзины- на сайте у них не видел, думаю проблематично будет достать(и дороже, чем купить 2 вертушки которые влезут)))))
А Есть на форуме люди , переставлявшие корзину на место нижней вертушки(чтобы винты стояли параллельно воздушному потоку) ? интересна разница в температурах.
Russian Overs Team
Фото: 5
Уж извините пишу с мобильника. У меня реобас, могу хоть на 300 прм снизить. Продуваемость то лучше должна быть. Наверно!!! В том то и дело, не ведая, пытался воткнуть термалрайды 140 (141 узнал позже, что и такие бывают) и чутка треснул пластик на стыке вентиля и крепежа. Чем заделать? Не уж то на клей секунду сажать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Если не секрет куда будете ставит вентили?
Фото: 29
думаю 2шт на морду и одну на выдув сзади, все подключу к штатному реобасу на 7в.
ну потом протестирую повторно установку термалрайта вниз/верх и бок.
Russian Overs Team
Фото: 5
Я штатный сразу отключил, не особо функционален, взял от скитчена. Дело в том, что моя видеокарта крылатая, всю свою мощь (тепло) раскидывает по сторонам внутри корпуса. Если верить законам физики, то тепло выходит слева карты через выдув 140 и справа около врм, через 120 кулера проца. А вот ядро и площадь радика подогревают левую и правую часть платы, правая больше греется(врм) . Выбросить тепло из глухого места не кому. 120 маловато для отвода нескольких элементов тепловыделения (радик + проц, питалово материнской платы). Так же, этот сгусток тепла чуток подымает градус на мосту Юга (+2-3гр). Вот и родилось предположение, решение проблемы 140 в бок на выдув. Подчеркну на вдув с боку корпуса при крыльчатом вентиляторе видеокарты сбивается общий поток. Вентиляторы на видеокарте задыхаются, поток обходит радиатор и бьет вверх и в бок вот там и пыль. И возможно даже ухудшения гр. охлаждаемых компонентов рядом. Видяха у Вас крыльчатая или турбина?
Добавлено спустя 7 часов 34 минуты 17 секунд:
Пересмотрел все варианты скорости вентилей и нашел оптимальный, отличающиеся от того, что тут предлагали. Дома 29 Гр. Два спереди 650 прм, снизу 600 прм (вдув) - сзади 900 прм. Небольшое избыточное давление -тишина, Батла 4 65 гр ядро врм 70гр час игры. 5 Гр минусовал. Так вот поставил проверить еще один вентиль с боку 600 прм, еще 4-5 скинул, шум такой же. Но пришлось добавить вниз до 750 прм, соблюсти - давление. Вот тут, шум стал проявляться. Пока убрал, думаю заказать себе ноктуа 14 ммм 5 шт, что то они не из дешевых, кто даст ссылку где подешевле, или из за бугра? Спасибо.
