Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 184 из 185<  1 ... 181  182  183  184  185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
NikeFreak писал(а):
TeSla_M спереди отлично влазят две 140
Это понятно, но я предпочитаю на морду 120, где воздушный напор и скорость потока имеет значение, а не объем прокаченного воздуха, так как основные потребители холодного воздуха расположены далеко. У меня снизу и с боку, дуют на видеокарту два Scythe Slip Stream SM1425SL12L (800 об. /43.5 cfm), на выдув также два Thermalright X-Silent 140 (900 об. /60.42 cfm). Также на морде, в нижнем расположении. 1-на 120...
Ryzen 7 5800X/ B550 AORUS PRO AC/ Ballistix [BL2K8G32C16U4B]/ SSD M.2 970 EVO Plus 500 ГБ/ RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC/ 750W CM V750 (RS750-AFBAG1-EU)
Фото: 7
TeSla_M писал(а):
боюсь что вибрация передаваться будет с видео на HDD и наоборот
Какая же вибрация от видео?
Думаю что вибрация от СО, то есть 3 вентилятора не хилую вибрацию могут создать, особенно на 80-90% оборотов.
Фото: 7
TeSla_M писал(а):
Думаю
TeSla_M писал(а):
могут
А свершившиеся факты есть?
Винни-Пух писал(а):
TeSla_M писал(а):
Думаю
TeSla_M писал(а):
могут
А должны быть???? Тем более мне нужно подумать как реорганизовать циркуляцию воздуха в корпусе, где корзина является помехой.... Размеры видеокарты препятствует воздушному потоку, добираться до совсем не холодного r7 5800X. Как-то так!
Кто нибудь знает где купить резинки (демпферы) которые в салазках дисков ? у меня уже ссохлись и раскрошились ?
Или какой то вариант HandMade есть ?
i5-3470/ASUS P8H77-M/DDR3 2x4GB/AMD Radeon RX 580 2048SP (8 GB)
VecH что то типа такого можно
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
По размерам совпадает, правда родные с бортиками по обе стороны, а тут одна сторона с урезанным диаметром борта
Но думаю подойдут, заказал пару комплектов, как приедет, опробую
Ну что же, настало время прощаться. После долгих раздумий понял, что великому CM690 II пора уступить дорогу молодняку) Более 10 лет, несколько сборок, что только он не повидал. Надеюсь будущему владельцу зайдут обвесы и тюнинг, которые я на него поставил) Долго выбирал кандидата на замену, т.к. CM690 по силам заменить только лучшему корпусу. Пару лет назад ещё думал брать Fractal Design Meshify 2, но отложил в итоге покупку. А сейчас он по 25 тыс. продаётся, что в бюджет явно не влезает. В итоге после долгих раздумий выбор пал на Lian Li Lancool III. Ещё и отважился взять в белом цвете, захотелось чего-то свежего. Последний белый корпус был в 2002 году - Inwin S506 :D В общем я доволен, считаю по всем показателем достойным преемником для CM 690. Можно даже сказать, что это CM690 версии 2024 года: тоже довольно агрессивный дизайн, но с классной эргономичностью и современным удобством. Кстати, сталь у CM690 и Lancool III одинаковая по толщине - 0,8 мм, тоже черта преемственности) Рад, что был частью малого сообщества легендарных Cooler Master CM690 и CM690 II Advanced! Каждый, кто продолжает собирать в этом прекрасном корпусе достоин отдельного респекта :old_super:
photo_1_2024-10-21_21-59-24.jpg [ 220.62 КБ | Просмотров: 5991 ]
photo_2024-10-21_22-02-40.jpg [ 248.73 КБ | Просмотров: 5991 ]
photo_3_2024-10-21_21-59-24.jpg [ 235.1 КБ | Просмотров: 5991 ]
photo_4_2024-10-21_21-59-24.jpg [ 176.54 КБ | Просмотров: 5991 ]
CoyoteFX поздравляю с обновкой, я пока не вижу смысла менять, меня всем устраивает и такой же удобный, как говорится хозяин барин
На основном - поменял, но на пенсию не отправил. Есть оба варианта, пошли на "бытовые" конфигурации. А поменял по причине роста количества HDD и их перегрева в штатной стойке, ибо все вд, все блэк. Вот и поменял на здоровый, чёрный гроб, никаких красивостей, зато под винты восемь мест, только штатно. Но 690-е, по железу, это нечто, такого уже больше не будет.
Только сегодня под будущую дачную систему прикупил на авите второй CM690 первой версии. Дома до сих пор на второй системе стоит купленный еще в 2007 году 690-й, уступив на основе старшему HAF X. У жены система в дипкуле , она сама выбрала этот вариант, а в моем сердце навсегда корпуса от СМ, иное и не хочется даже.
Так что СМ690/690-II вечен. :super:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Ребята, а есть тут еще живые обладатели?
У бати имеется CM690-III, как новый. Я туда намериваюсь запихнуть современное железо на AM4 и уперся в водянку.
Производитель толком ничего про этот вопрос не пишет. Знаю что сверху есть место под 280мм радиатор, хотя в мануале они пишут 240. Более ничего не указывают. Тут по сути любая стандартная двухсекционная влезет, вопрос в высоте.
Я сперва размахнулся вкарячить Arctic Freezer III двухсекционку, но она известна своей высотой 65мм с вентиляторами, наверняка упрется в радиаторы матери. Решил приглядеть что-нибудь более приземленное у Deepcool, типа LE520
Может кто ставил заводские водянки в такой корпус, сложновато представить не имея его перед собой и лишь крошечное упоминание в мануале о том, что что-то можно воткнуть.
Привет!
А кто ставил большие видеокарты- в плане, корзины для HDD мешают - как-то можно полностью снять или надо расклепывать или как-то срезать клёпки на корзинах?
Фото: 17
VIDIS клепки рассверливаются. нужно сверло по металлу на 3-4мм.
мощности даже шуруповерта за 500р хватает.
hardware
Ок, а то я пару лет назад думал может мощной отвёрткой сорву- попробывал- сами корзины деформируются а клёпки мощные не выскакивают!
Привет всем!
Решил заменить с прицелом на новые видеокарты. Взял Deepcool morpheus.
Жалко выкидывать cm690 ну в загашник некуда девать.
IMG_20250731_221438.jpg [ 216.55 КБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_20250731_221356.jpg [ 170.64 КБ | Просмотров: 3032 ]
Было так:
IMG_20250731_225648.jpg [ 167.33 КБ | Просмотров: 3018 ]
Стало видео на рутуб
Главный ориентир был на Макс высоту кулера 195мм. типа rtx50xx до 150мм +провода нельзя загибать резко, хотя здесь можно вертикально видюху ставит, в комплекте есть задник съемный ставится вместо слотов PCIE, но тогда нельзя ставить звуковуху x-fi т.к видюха перекрывает собой все слоты pcie. , по этому поставил классически.
Фото: 17
VIDIS прикольно получилось.
какой-то 690-ый маленький по сравнению с морфиусом. (или это морфиус такой огромный)
зы самое интересное, только что пришел от клиента, собирал ему новый ПК в его старый 690-й и он мне маленьким ну совсем не показался.
огромный продуманный ящик, жаль только с пылевиками на сегодняшний день у него беда.
и еще крыша на 690-м плохо держалась, я ее постоянно срывал, когда его крутил-вертел.
Фото: 5
Всем привет.
Заранее извиняюсь если пишу не в ту тему. Подходящей темы, универсальной по выбору корпусов. По этому решил написать в популярной.
Выбираю корпус. Самым главным считаю тишину. По этому еще 15 лет назад понял что минимальный размер кулера ЦП и На Выдув это 120 мм. Можно больше, меньше нельзя.
Корпус выбираю с Фронтальными кулерами 250х250, 230х230, 220х220, 200х200. Мне кажется так и охлаждение будет лучше и тише. В форм факторе MIDI-Tower таких вентиляторов будет 2 (два). Не знаю, если кто-нибудь убедит меня что 3 три вентилятора 120х120, 140х10, 160х160, 180х180 будет достаточно - то я буду рассматривать и такие корпуса.
Проблема вот в чем. Компьютерные столы очень старые у меня. У них Ширина 190 мм (19 см). Соответственно под стандартную Ширину системного блока. Те Системные блоки которые я выбираю, имею ширину от 210 мм (21 см) и Выше.
Вопросы: 1) Что делать? Менять стол? 2) Или в отсек под системный блок я переставлю свой сабфувер который стоит на полу. Далее куплю Полку или Подставку под системник и поставлю его рядом с компьютерным столом?
Как лучше?
P.S
Бюджет сначала хотел написать до 5.000 рублей. Потом задумался. Понял что мало. Бюджет 10-15 тысяч рублей не больше.
Самое главное это Самые большие вертушки спереди.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
CoyoteFX писал(а):
В общем приехала ко мне Asus Tuf RTX 3080, поместилась впритык (пришлось снизу заводить, т.к. на корзине мешал загиб). В итоге всё тип топ.
Посмотрел прилагаемое фото, видеокарта оставляет еще совсем небольшой зазор между картой и корзиной. Длина данной карты 300мм. Я планирую поставить карту длиной 304мм (как в паспорте указано), но думаю что без снятия верхней части корзины не обойтись, не влезет к сожалению. Кому нибудь удавалось запихнуть карту такой длины? По описанию данного корпуса можно вставлять видеокарты до 304мм.
