Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc ... er-ii.html нашел уше 12в на канал максимум 1 вентиль( а у меня канал походу погорел 1 т к 2 вертушки там были , теперь у него 2 положения-работает на максимуме или не работает вообще(((( + писк неотключаемый при выключении вертушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Не совсем так. Там ограничение: "Max. 1 Ampere/channel and max. 12 W per Channel", т.е. максимум 1А на канал, т.е. 12Вт на канал. У разных вентиляторов разные токи. У Noctua NF-A14 PWM - 0.13А (1.56Вт), т.е. реобас и 2, и 3, и 4 таких вентилятора потянет на одном канале. К примеру, у Thermalright TY-141 - 0.2А, у Thermalright X-Silent 145 - 0.39А, а у Cooler Master SuperFan 120mm - всего 0.07А. А погорел скорее всего из-за того, что было подключено что то вроде такого: GELID WING 12 PL - 0.45А, или еще чего похлеще.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Всякое бывает: паралельно подключение.(сила тока на нагрузку сумируется) а Вы наверно последовательно ( напруга сумируется) . Или тупо 1а нету на канал. Где то 0.7, 2×0.35= 0.7 - долго не проживет/сгорит. Кто замерял. Толк от 140 нижнего отсека вдув?
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: Гелид 140 3 пин точно подойдет?, а то с термалрайдом уже обкакался.
Пост выше. Два вентиля по 0.35а нагрузка к току получается паралельно соединены 0.7 а сила к нагрузке. Канал реобаса ( написано 1 а максимальный ток на нагрузку) = сомневаюсь что 1а. Думаю что меньше на 20-30%.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Думаю что оба вендора врут)) И залман и скайт, чтоб подать товар в выгодном свете.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд: Если вешать 2 12в паралельно(последовательно - весьма сложно))) то не больше сумарного тока 0.5а +-10% к нагрузке(вентилятор). Канал реобаса проживет долго. Либо через душилку (резистор) прм ограничется количество ом (сопротивлением). Зато канал в 1а будет жив. Скорее всего шим сгорел. Принципи можно и заменить. Но просче купить новый, дешевле по времени. Дешевый китай. Что залман крутиляторы (можно прибавить +10 % на пусковой ток, а то и более) и скайт ( -10% на максимальный допустимый ток ) Запаса по видимому нету. Печаль.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: Если вешать 2 12в паралельно(последовательно - весьма сложно))) то не больше сумарного тока 0.5а +-10% к нагрузке(вентилятор). Канал реобаса проживет долго. Либо через душилку (резистор) прм ограничется количество ом (сопротивлением). Зато канал в 1а будет жив. Скорее всего шим сгорел. Принципи можно и заменить. Но просче купить новый, дешевле по времени. Дешевый китай. Что залман крутиляторы (можно прибавить +10 % на пусковой ток, а то и более) и скайт ( -10% на максимальный допустимый ток ) Запаса по видимому нету. Печаль.
Взял гелид 140 1000 посморим как по шуму и по производительности поведут себя, Пока только положительные впечатление, качество сборки на весьма высоком уровне. Тот же термалрайд 140 хуже выглядит, похож на игрушку.
хона отпишись вечерком по температурам, может себе 3шт пвм возьму) на сколько упала темпа по сравнению со стоковыми? aggression не знаю мож корзина у меня не очень, но блин как не пихал 1 защелка не защелкивается(
Добавлено спустя 4 минуты: Ноктуа который пвм никто не юзал а14пвм? А то сейчас только такие есть, 3х пиновых уже нет. А у этих до 1500 обороты-вдруг шумнее)
хона писал(а):
Минус или плюс? вибро крепление на корпус
"+" - Гасятся вибрации, передаваемые на корпус. "-" - Между вентилятором и корпусом щель в пару миллиметров. Если вдув - по мере засорения фильтра все больше воздуха подсасывается не снаружи, а через эту щель. На выдув - учитывая соты на корпусе, часть воздуха не выходит, а возвращается обратно в корпус. На сколько это критично, не знаю, но, имхо, лучше по периметру вентилятора приклеить тонкую полоску поролона.
