Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 20 из 41<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
BozelMan писал(а):
А как это видно по маркировке?
Thermaltake VE1000XYZ, где
X = B(lack) или S(ilver), цвет корпуса
Y = W(indow) или N(one), с окнами на боковых стенках или без
Z = S(teel) или A(luminum), материал корпуса
Device not ready - девица не готова
Ivan87 писал(а):
Вот обзорчик, если кому надо!!! http://www.nix.ru/news/news_viewer.html?id=103236
Спасибо за ссылку.
Хочу взять себе такой корпус. Больше всего нравится алюминиевый без окон. Слышал то что алюминиевые "хлипкие" и что по всем параметрам стальные лучше. Хотел бы услышать мнение владельцев алюминиевых корпусов.
Warlike
Если на алюминиевый не садится, то вполне жесткости достаточно.
Просто он весит немного, и создается впечатление хлипкости, но это только впечатление ))
У меня алюминиевый, с окнами, доволен, менять ни на что не соглашусь )).
PS
Штатные вентиляторы только шумноваты. Я их выкинул.
MrPegge, спасибо за информацию. А насчет вентиляторов - насколько шумные? Может лучше вместо замены поставить контроллер?
З.Ы. Хотелось бы еще мнения послушать. Есть еще владельцы алюминиевых корпусов?
Warlike
он не хлипкий он легкий, если есть вибрации от HDD, то корпус будет больше дребезжать чем более массивный стальной.
Вентиляторы надо ставить на регулятор оборотов, тогда все ок.
У штатных вентиляторов нет 3-пинового разъема, придется напаивать его, чтобы подключить к контроллеру.
многим реобасам нафиг не обязателен 3 провод.
Ну это я к тому, что на штатных вентиляторах только проходные молексы.
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд
Warlike
Кстати, если вы алюминиевый корпус забьете всякими полезными железками в большом количестве (норм БП, тяжелые кулеры на проце, 2-слотовая видуха, полдюжины винтов и т.д), то за кажущуюся "хлипкость" корпуса уже не придется переживать, т.к. весить он уже будет совсем не по-детски. У меня сейчас стальной корпус забитый железом весит чуть больше 40 кг :) Выдерживает удар с разбега 3-летнего ребенка и даже не двигается при этом с места :)
progn, Taurus_busy,
я в этом профан. Zalman ZM-MFC1Plus подойдет для управления вентиляторов установленных в корпусе по умолчанию?
progn
Я так понимаю, что эти вибрации не от самого корпуса зависят? Насколько сильно может быть это дребехжание?
Warlike
как верно заметил Taurus_busy на штатных вентиляторах молексы (такие-же разъемы питания как и на IDE дисках/сидиромах), а такой контролер требует 3pin разъем, извратиться можно, в комплекте с этим контролером должны быть удлинители 3пин для вентеляторов, можно отрезать один конец и прикрутить проводки питания вентиляторов. В общем все просто решается.
Сам корпус нормальный (из всей алюминиевой продукции термалтейка он мне больше всего понравился), у него самого ничего не дребезжит, просто вибрации он меньше гасит чем стальной. Это зависит от сбалансированности жестких дисков, можно и не услышать. Там что то типа легкого периодического гудения будет. Ну и аналогично сидиромы, если плохо сбалансирован, то алюминевый корпус будет больше вибрировать.
Уффф. Купил сегодня Стальной с окнами... и 4850 на сдачу :)
Если наберусь храбрости завтра устрою железу новоселье.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Хочу посоветоваться насчет системы охлаждения этого корпуса. Хочу сделать так:
1) В камере где располагается мат. плата 4 12 см кулера Zalman ZM-F3, подключенных на реобас.
2) В камере для 5.25 2 12 см кулера Zalman ZM-F3, подключенных на реобас. В ней будет: резак, реобас и два винта в кейсах Scythe Quiet Drive.
3) В камере для 3.5 ничего, потому что она пустая.
4) В камере для БП - один 12 см кулер Zalman ZM-F3 в режиме silent.
Что скажите? Будет ли такая система охлаждения эффективна и бесшумна(по крайней мере очень тихой)?
При этом в перспективе хочу поставить CrossFire на 4850. Хватит кроссфайру обдува?
Хватит ли винтам обдува?
Warlike
очень тихой систему можно сделать и на 10шт вентиляторах 12см. :) поставить их на 800-1000rpm
progn
очень тихой систему можно сделать и на 10шт вентиляторах 12см. поставить их на 800-1000rpm
Ну это понятно. Меня интересует будет ли тихим и эффективным то что я написал.
Поздравления :)
3 на вдох, 1 на выдох? Вам не кажется, что тут имеется некий дисбаланс?
На задней стенке? один над другим? ИМХО хватит и одного, т.к. из-за малой глубины корпуса вентилятор на задней стенке прекрасно справляется с отводом нагретого воздуха от устройств в отсеках 5,25. У меня там 2 винчестера на залмановских ZM-2HC2, температура обоих 38 градусов, в комнате - 30.
Вообще, советую всеж винты в корзину ставить, один вентилятор на низких оборотах перед корзиной и один за ней - 100% они никогда за 40 градусов не уйдут.
Смысл? БП своим штатным вентилятором затягивает забортный воздух и сразу же его выкидывает через заднюю стенку БП. Зачем вам там вентилятор вообще?
Taurus_busy
Кажется. Но для чего тогда так сделано? Места установки то производителем предусмотрены?
Хотя теперь я уже думаю ставить 2 и 1 :) Передним можно сделать меньше оборотов.
А вы как посоветуете сделать?
У меня там будет два винчестера в Scythe Quiet Drive, и хотя по заявлением производителя и по некоторым обзорам в сети они в нем даже лучше охлаждаются, есть обзор в сети, где написано, что температура винтов в нем повышается. И там где я покупал мне сказали, что у них в SQD темп. винта поднялась на 10-15 градусов.
Так что я думал, что два вентилятора надежнее будет. Как думаете?
Если винты в SQD будут сильно греться, то так и сделаю. Но все же хотел запихнуть их в SQD, потому что хочу собрать максимально тихий комп.
Перестраховался :) Действительно не нужен.
З.Ы. Кстати в статье http://www.oszone.ru/1436/ утверждение что "производительность вентиляторов на вдув должна примерно соответствовать производительности вентиляторов на выдув
" названо мифом.
если установить все вентиляторы, то спереди будет 5 и сзади тоже 5, поэтому баланс соблюден.
А так предлагаю поставить все же 3 на вдув. напротив мат.платы, получается хорошая схема два обдувают память и мат плату и дают воздух процу (кулер кстати рекомендую с выдувом в сторону задней стенки), а один дает свежий воздух видюхе.
1 на вдув у hdd, 1 на выдув напротив мат. платы, 2 сверху на чуть большей скорости, или сверху можно 3-4 поставить на небольших оборотах.
Warlike писал(а):
Передним можно сделать меньше оборотов.А вы как посоветуете сделать?
Относительно расположения вентиляторов соглашусь с вариантом, который предложил progn, единственное субъективное наблюдение касается числа вентиляторов на передней стенке отсека основной МоВо. Т.к. у меня СВО на проце и СМ, то верхний и нижний вентиляторы мне не нужны, сейчас установлен только средний для обдува ЮМ, частично памяти и обеспечения свежим воздухом видеокарты. В случае установки кулера на проце имеет смысл ставить больше вентиляторов, 2 или 3 это уж как вам удобнее. Особенно рациональным решением будет объединение всех вентиляторов передней стенки и управление ими всеми с одного канала контроллера. Правда нужно помнить, что сумма максимальных токов вентиляторов не должна превышать предельный ток канала контроллера, иначе вы его просто спалите.
Пробуйте SQD раз уже купили, если что - запасной вариант вам известен :)
progn
А ничего что там 4 изолированные друг от друга части? :) Например на обдув части с мат.платой получается 3 на вдув и 1 на выдув.
Может так и сделаю. Поэкспериентирую.
1 на вдув у hdd
Имеется в виду в отсеке для 5.25 на задней стенке?
Сверху где?
Taurus_busy
По моему лучше крутить 3-4 ручки вместо одной, не заморачиваясь на тему "а не спалю ли я контроллер?".
Стандартное размещение в корзине? Мне почему то кажется, что в таком здоровенном корпусе как Mozart SQD должны нормально охлаждаться. Надеюсь еще и шуметь не будут.
З.Ы. А как вы вообще оцениваете этот корпус?(в основном алюминиевый интересует) А то тут говорят(причем те, кто про этот корпус только слышал/читал), что продукция ТТ вообще г...но и корпус будет "резонировать", шуметь и т.п.
Последний раз редактировалось Warlike 18.07.2008 20:03, всего редактировалось 1 раз.
