Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 20 из 185 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Без боковой крышки моя видяха греется на 4 градуса больше... Так что не всегда вариант без крышки лучше. А вот если на эту крышку поставить 2 вентиля - для видяхи и напротив процессорного кулера, то вот этот вариант - идеал... А вообще, задний вентиль и вентиль сверху ЗДОРОВО выталкивают горячий воздух, так что без них я вообще не вижу существования нормально охлаждаемой системы...
*jd* писал(а):
кстати вот корпус один в один ! только Аскот )))) ну мордашка по другому выглядит а так все один в один http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... t_select=2
заказали у производителя под своим именем с небольшим отличием, как часто бывает у асуса.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik - а Ascot разве имеет какое-то отношение к Asus ? По-моему это производное от HEC.
А он под брендом асус всегда продавался как Asus Ascot, а в оригинале производитель HEC
Клан Дедов жив!
Хочу на днях приобрести сабжовый корпусняк - Miditower CoolerMaster <RC-690-KKN1-GP> Chassis CM690 Black ATX без БП.
Один вопросец, читал на оф. сайте, в саппорте, что в него 9800GT влезает, хочу удостоверится так ли это и остается ли запас до винтового отсека.
~ [Advanced Computing Centre] ®
~ [ACC Group] ™
m1racLes - 9800GT в любой почти корпус влезет, она же нормальной длины, так что все ОК, туда и длинные видяхи по 27см без труда встают.
Народ подскажите выбираю коррпус, читал про Thermaltake Armor немного дороговат, вот присматриаюсь еще к Cooler Master CM-690.
Система следующая:
Мать Asus P5Q-E
Проц Е8500
Видео HD4870
Память DDRII 4 гига 1066Мгц
1 винт SATA (Barracuda)
1 DVD-ROM SATA
БП 750 Вт ATX 2.2 ZALMAN 12V
Куллер пока еще не решил какой, но наверно Big Typhoon
Проц буду гнать до 4-4.3ГГц и видюху насколько погонится.
Через полгодика-год ведюху сменю на что нить поновее (хз что там выйдет к тому времени)
Подойдет ли Cooler Master CM-690? И в чем его +- по сравнению с Armor, стоит лм за Armor переплачивать в моем случае?
Levik81
Могу вплотную сравнить с Kandalf LCS (без воды),тот же Armor.Собирал и разбирал в нем систему раз 20)))
CM 690 тебе подойдет.
У TT толще металл,от тяжелее,нуу на этом и все наверное.
CM подойдет для пасивного охлаждения ибо дырявый,можно установить много вентилей,в том числе 140мм!!В TT их не поставить.В CM меньше застаивается горячий воздух.БП снизу(для меня это +).
Главный минус TT для меня это то что провода девать некуда!Их реально оч сложно спрятать если все слоты на морде заняты.А в CM легко прокладываются за планкой к которой крепится мат плата.
И CM дешевле.И полностью оправдывает потраченые на него деньги)
День добрый!
Хочу приобрести данный корпус и БП размерами150х220х86 мм (High Power HPC850-G14C V2.91). Сатнет ли данный БП вентилем вниз и не перекроет нижнюю 120-ку (она должна неплохо помогать новым видяхам с охлаждением...)?
З.Ы. прочёл статью на thg.ru Хм, был уверен что читал ранее, странно. Обгадили они там корпус. Ну да ладно. Есть кто из владельцев БП CoolerMaster Real Power M700 Modular Или подобного модульного, действительно он перекрывает нижнюю 120-ку?
кр - с.т.
Флипунчик
Почитайте забугорные статьи,почти везде корпус получает награды.
У меня БП CoolerMaster Real Power M520 Modular,точно такой -же по размерам как и М620 и М700.И он обсалютно ничего не перекрывает как и у других обладателей данного корпуса.И внизу у меня стоит 140-ка.
Если 140-ку не перекрывает то 120-ку тем более.
к сожалению эта модель в силу своих габаритных размеров перекроет возможность установки 140мм и 120мм вентиляторов на нижнюю панель.
Эта модель БП встанет без проблем.
P.S. А по поводу статьи на молотке, так найти плохое можно везде и во всем.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Может после ссылки на "молотковскую" статью в MiniFAQ, указать что проблемы с установкой нижней 120-ки может возникнуть только из-за "избраных" БП?
Да добавить пару фоток (ссылок на фотки) открытого системника с красиво уложенными кабелями и установленными вентилями? А то в "той" статье фото открытого корпуа асоциируется с открытой кастрюлей с лапшой.
По поводу распостранения шума (от вентилей, винтов и т.д.) могу предложить следующее - взять пенофол (грубо говоря самоклеющийся фольгированый паролон от 0,5 см толщиной) и облеить боковые и верхнюю стенки, оставив отверстия для вентиляторов. Имхо, системник должен стать тихим даже при использовании быстрых (не тихих) вентилей. Да и пыль скорее всего будет скапливаться не на метале а на паролоне, который достаточно просто пылесосить. В теме Шумоизоляция корпуса уже было такое предложение 12.11.2002, но тогда пофиксили из-за проблем с продувкой корпусов. Во время было, квака в офисе вечерком под пиво, с барышней по Оболонской набережной, ээх... (сорри за офтоп). Но продуть этот корпус даже такими вентеляторчиками очень даже реально.
Лана, всё это домыслы, попробую через недельку, отпишусь...
P.S. Вентиль 80*80*15 надо ставить на выдув. Помогает выкачивать гарячий воздух из-под материнки. Это ИМХО, но уверен в этом на 99,99%. ;)
кр - с.т.
День добрый
Есть конфигурация
CPU: Core2Duo 6550 не разогнан
MB: GA-P35-DS3P rev 1.1
Memory: 4 x 1 Gb DDR2
Video: XFX 9800 GTX+ 512 Mb
Audio: Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty ExtremeGamer Profess1onal
HDD: SATA 250+320 Gb Seagate
PSU: Thermaltake W0142 PurePower RX 500W ATX
Case:In-Win J523
Хочу поменять свой In-Win на Cooler Master 690. Подскажите - хватит ли длины 24 пинового шнура и шнура питания процессора до разъемов на матери, если прокладывать их за материнкой ?
вот картинка БП с 24 пиновым шнуром http://fcenter.ru/goodsimages/96407_L.jpg.
а вот картинка материнки http://www.gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-p35-ds3p_1.1.jpg
Не хочется заново менять БП (приобретен вместе с видеокартой пару недель назад)
Спасибо заранее за помощь !
Ребята, а у меня такой вопрос: у всех кнопка сброса и питания так туго нажимается или нет?:spy:
wild_wolf
Судя по фото у выбраного Вами БП длина шнура ~> 45 см.
Может Вам это поможет.
кр - с.т.
MAGNUM50AE - у меня она тоже тугая, ну и нормально, я часто случайно нажимал раньше.
MAGNUM50AE
Кнопка тугая..НО
У меня ее вообще нажимать ненадо,достаточно просто палец положить или провести слегка и комп включается.Знакомый комп включал и подумал что кнопка сенсорная.А ресет нужно нажимать.
Есть ли еще кто у кого так включается?
Я так думаю это особенность модели которая попалась именно мне.
Longon - кнопка хитрая - если спереди нажмать - тугая ппц, а вот если сбоку - достаточно просто провести по ней = срабатывает.
Флипунчик писал(а):
Может после ссылки на "молотковскую" статью в MiniFAQ, указать что проблемы с установкой нижней 120-ки может возникнуть только из-за "избраных" БП? Да добавить пару фоток (ссылок на фотки) открытого системника с красиво уложенными кабелями и установленными вентилями? А то в "той" статье фото открытого корпуа асоциируется с открытой кастрюлей с лапшой.
учтем и добавим.
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
wild_wolf в данной модели БП от ТТ длина проводов до первого разьема должна быть не менее 50см, чего вполне хватит для укладки.
Клан Дедов жив!
У меня кнопка тугая, когда надо нажать чтобы щелчок был, но если надавить соегка, т.е. без щелчка, то всё так же срабатывает. Видимо это издержки конструкции... :)
