Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
hemorage ответил в личку мой случай как коротнуло, так что может, но редко, но ведь может. HDD по температурам, вентиль передний (как и верхний, и задний) через реобас выставлен на половину сколько оборотов не знаю, боковой 820об. через материнку. 4 диска, около 5часов в работе, (серф по нету, и иногда копирование с диска на диск) с низу 42_40_40_38 вверх, самого верхнего нет, в нагрузке под 45. Как в обзорах добивались 35-38 градусов на минимальных оборотах для меня загадка (1 диск что ли у них был) , но имхо приемлемая температура с учётом их количества.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Тула
ILYA-HAMSTER
WD1002FAEX - 35 WD7500AALS - 35 WD3000HLFS - 32 Больше не видал, даже в старом корпусе TT V3. Стоит обычный Cooler Master Sickle Flow на 840 оборотов. Ну может еще градусик где-нибудь прибавляется. Не суть важно.
hemorage Коротит еще как. Собирал новый системный на работу на прошлой неделе в старом кузове, так он не завелся. 4 дня железо провело в СЦ и с вердиктом "все ОК" вернулось обратно ко мне. Во время пребывания нового железа в СЦ до меня доперло что дело в корпусе, так как и старый конфиг в нем не заводился. Оказались банально передние разъемы ЮСБ касались корпуса. Так что нужно учитыывть и такие мелочи. Кавсательно бестолкового времяприпроводжения/проводоукладывания - я собираю конфиг надолго и все должно быть красиво. Особенно в Z9+ где все кишки наружу. Поэтому убить 2 часа а потом забыть про это - дело чести
Valmonth наверное через один? Удачно. Тогда ясно почему так, они же у меня подряд поставлены.
Valmonth, ну USB и провода БП это немного разные вещи. Я собрал не один десяток компьютеров и что бы именно проблема была в замыкании проводов, из-за неаккуратной укладки проводов, такого не было никогда. Мать замыкала на корпусе(из-за некачественных корпусов), но что бы именно БП каратил, такого никогда не было. У вас тоже проблема была не в укладке проводов, а в некачественном реобасе. Только в своем корпусе я за месяц переустанавливал БП 3 раза и всегда все отлично без каких-либо замыканий. Ну для вас это дело чести, я называю это педантизмом или через мерным увлечением железками.(на компьютерном сленге это еще называют "задротство") Это так же как и модинг, тоже не понимаю этого, только модинг хоть как-то видно, а уложенные провода не видно никак.
По поводу ХДД, у меня хард на открытом стенде без обдува был 41 градус, и в корпусе все тот же 41 градус. ХДД про форме кирпич, он не приспособлен к охлаждению, вентилятор может сбить температуру на пару градусов, что вообще никак не влияет на работу. До 50-55 градусов вообще не надо заморачиваться по поводу температуры ХДД.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Насчет температуры хардов. Господа, вы учитывайте еще и температуру окружающего воздуха. У нас когда целый месяц стояла ужасная жара выше 40 градусов, то харды мой (3 шт.) до 45 градусов грелись легко. Максимум было 47 гр. Температура воздуха упала до 25-27 гр., дык харды мои стали греться до 33-36 градусов. Передний вентиль сменил на термалрайт X-Silent 140 - снял где то 3 градуса в среднем. Итого имеем 32-33 градуса максимум при t= 27-28 С.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art, у меня до корпуса система лежала на столе(открытый стенд) без обдува, с приобретением корпуса температура не изменилась, так же как и температура воздуха. Может на пару градусов, но это не значительно. Стоят 3 харда в корпусе без вентиляторов, температура такая же как и с вентиляторами. До 50-55 градусов вообще не стоит на них обращать внимание.
Valmonth, хм. Может я чего то не понимаю, но я не переходил на личности, я же не говорил "вы педант" или "вы задрот", я сказал, что считаю тех людей кто излишне педантичны считаю педантами. Если педант для вас оскорбление, то я прям не знаю как с вами общаться. Может я чего-то не понимаю в компьютерном сленге, но слышал такие выражения "да он задрот CS" и всегда думал, что это значит "да он черезмерно увлекается CS". По-моему оскорблениями и не пахнет. Или я чего то не понимаю в лексическом значении слова? Да и на личности я не переходил, вы выдумываете.
Вы не знаете почему я переставлял, а уже делаете какие-то умозаключения. Первый раз я поставил по правилам вниз вентилятором, компьютер стал шуметь и шумел именно БП, хотя на открытом стенде было все отлично. В теме по БП мне посоветовали поставить БП вентилятором вверх, шуму стало меньше, но все равно был гул, это была вторая установка. Третья установка была, потому что решил сменить БП на более тихий. И где вы увидели мой педантизм или черезмерное увлечение железом? Я как любой здравомыслящий человек просто стремлюсь к комфорту. А вот если бы я каждый раз укладывал бы провода, мне вот бы мне было "весело" 3 раза за месяц все укладывать...
На этом и порешили. Комфорт у каждого свой. Уложить все за задней стенкой дело максимум получаса если полностью собирать системный с нуля. В зависимости от степени педантичности этот процесс может затянуться на много часов.
Касательно БП - по опыту лучше вентилем вверх. И тише и холоднее.
All Есть ли все же альтернатива передней панели с разъемами? Что то смотрю на нее и бесит
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Сегодня взял Z9 Plus в ДНСе на замену красавцу-титану 3Q Wind Tunnel. То, что называется сэкономил. По сравнению с устаревшим, но прекрасно охлаждающим и тихим BigTower`ом этот Z9 Plus выглядитдёшево.
Минусы:
-кабельменеджмент ужасен. Собственно всё и затевалось чтоб попробовать what is this?, но на деле всё оказалось на редкость геморно и неудобно. В частности к верхней части корпуса не подлезть-там так тесно и неудобно. К примеру воткнуть 8-ми контактник-сплошной геморрой (он у меня выскочил сначала. Не мог понять с чего системник не стартует), да и с установкой вентиля в разъём CPU FAN пришлось помучаться чтоб попасть в него наугад, ибо ни хрена не видно из-за маленького монтажного пространства.
за задней стенкой вообще порнография какая-то творится: толком кабели не уложить, ниш никаких нет, потому приходилось всё рассовывать по углам. Получалось не всегда удачно. Крышку удалось закрыть только налегши на неё всем весом. Вроде делали корейцы, а подход русско-топорный.
Ну и в самом корпусе не сказать, что проводов нет. Вообщем так понимаю создать нормальный кабельменеджмент в условиях форм-фактора MidiTower скорее из области фантастики.
-подсветка. Вот специально хотел взять корпус с голубой подсветкой, но здесь она такая! Одним словом бесит. Естественно никак не регулируется.
-шум. После 3Q WT это ОЧЕНЬ ШУМНО. И это до меня дошло сразу после включения системника. 4 фана+2 на Zalman Flex+Zalman VF3000A+доп.вентиль=пипец нестерпимый головняк. Не спасает даже посадка на реобас/5...7 В. Особо доставил вентилятор на боковой стенке. Не знаю от чего он так шумит (предположу, что из-за перфорации на стенке → меньшая жёсткость → увеличившаяся вибрация).
-монтажное пространство. Его недостаточно, особенно когда идёт речь об установке мощных видеокарт и больших кулеров. Тесно и в верхней части корпуса, и вблизи корзины. Попробовал установить на боковую стенку дополнительный вентилятор-не встаёт из-за того, что упирается в Zalman Flex.
-Крепление за заднюю стенку SSD. Поначалу показалось, что ЗДОРОВО!, но затем помыкавшись с подключением и кучей сторонних проводов, реши убрать от греха подальше. Диск-то он хоть и твердотельный, но не хромованадиевый.
-температуры. Даже в простое они выше чем в былом БигТауэре на 2...3 °С.
-реобас. Конечно хорошо, что есть такая возможность, но опять же-совсем не вставляет после нормального реобаса с ЖК-дисплеем.
-из личных претензий-нет крышки корпуса. Так у меня есть резак и реобаб серебристого цвета. На чёрном фоне корпуса выглядит это всё слишком дёшево и пошло. Аж конфузно как-то.
-Ну и наконец не включается системник с кнопки старта. Совсем. Сначала думал с платой что не так. Нет-с отвёртки стартует, а при подключении к джамперам старта проводов старта нет.
Вообщем пойду намедни менять эту беду на что-то более вместительное, тихое и удобное.
Valmonth а я свой блок вентилем вниз, поставил, у него вертушка тихая, наверно аэродинамический шум там от скорости вентиля возникает, так как узкие прорези для забора воздуха. bibukov ну вы слишком критичны для корпуса за 2к.
1. К примеру воткнуть 8-ми контактник т.е. питание проца ? я под спойлером написал что через то отверстие протянуть провода нужно до установки мобо и проблем не будет. 2.толком кабели не уложить смотри фото как люди укладывают, ну моё глянь то же на той стр., всё закрывается без проблем. 3.никак не регулируется чушь, регулируется вместе со скоростью вентилятора, она же в нём, что то я не видел вентилей с отключаемой подсветкой, а вы?. 4.шумно ?, если штатные вентили на минимуме, я не знаю что у вас так шумит ? может турбина видяхи ? 5.недостаточно, для мощных видеокарт и больших кулеров где ? там места для видео дофига до 29см (моя карта 25см http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/604665/ влезает без проблем и ещё места полно), ну а процессорный зависит от расположения сокета на мобо, и да высота кулера максимально не больше 17 (если крышка с вторым вентилем то 15см). 6. вот про температуру хардов согласен, всё же она повыше, но тут она выше из за отсутствия прямого контакта с железом и небольших вентиляционных отверстий в самой корзине, и пластиковым креплением. имхо. 7. реобас а что вы от него ждали ? 8.не включается системник с кнопки старта об этом то же написано, там просто кнопка не подсоединена, подсоедени её (под передней панелью, два разъема подсветка кнопки и сама кнопка).
П,С. такое чувство что обзоров и отзывов вы совсем перед покупкой не читали... или ждали чего то особенного ? За 2к можите предложить что то лучше ? вот были мои требования к нему, есть что то ещё кроме z9\z9+ ? (на хоботе мне не ответили, взвесил все за и против и взял z9+)
1.поперечная корзина для жд, что бы снимать диски было без проблем. 2.жд с антивибрационными креплениями (не салазками, а именно с силиконовыми втулками либо вся корзина, либо сами харды) 3.что бы кабели можно было убрать за стенку, хотя бы большую их часть 4.вентили 120 (меньше 92\80 не нужны, надоели). 5.бп снизу. 6.стандартных размеров (~50х50х20 или около того, "метровые" корпуса тоже не нужны) 7.а ну да, цена до ~2к 8. наличие подсветки, юсб3, аудио\видео, реобасов на передней панели - не важно. 9. а вот наличие предустановленных вентилей в достаточном количестве приветствуется.
Ну в ДНС он не 2к, а 2.5к. Но в целом я согласен с ILYA-HAMSTER. Человек похоже обзоров не читал, ветку тоже, просто пошёл и купил Сравнивает с бигтауэром, претензий будто этот корпус тысяч за 8
ILYA-HAMSTER У меня тоже стоит пока вентилем вниз, ибо решил проверить здесь и так и так, но перевернуть уже желания не хватило. Вентиль в БП менял на GlacialTech какой-то низкооборотистый, поэтому никакой аэродинамики...
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 57 секунд: Еще несколько нюансов по Z9+, претендующие на звание ИМХО:
1. Передний вентиль ставится почти вплотную к корзине с ХДД из-за чего даже на антивибрационные гвозди его поставить достаточно проблематично. Выше 900 оборотов уже слышен гул.
2. То же самое качается вентиляторов на боковой панели. Нижний частично упирается в БП, а верхний может и не встать если использовать громоздкий кулер. У меня наверх лично не встал из-за того что он уперся в Thermalright TY-140 на процессоре и из-за этого пошла вибрация по всей стенке.
3. Шумоизоляция ХДД это конечно хорошо. Выбор на этот кузов пал по большей части даже из-за этих антивибрационных прокладок, но если хард сам по себе шумный - звук никуда не денется и будет доставать через переднюю перфорацию. В этом моменте удачно сделано у Aerocool BlackHawk. Там диски закрываются дверцей. Воочию тестил кузов до покупки у знакомого. В моем случае самое шумное звено в виде 2хWD Black осталось таковым. Надежны не оправдались.
4. Исходя из п. 2 создается мнение что чрезмерная перфорация на боковой стенке начинает мешать циркуляции воздуха внутри кузова. По сравнению с предыдущим бюджетным TT V3 температуры на неск. градусов подскочили у хардов, процессора и видео, хотя на нем боковая дырка была заклеена флизелином. По шуму почти изменений не чувствую, разве что харды вибрировать перестали. Считаю категорически обязательным ставить на боковую 200-250 мм вентилятор, либо закрывать ее нахрен.
5. Перед установкой материнки предварительно воткнул удлинитель питания процессора в рассчете на то что стандартной длины не хватит. Оказалось что хватило бы и при установленной материнке обратно переходник уже не вылез. Буквально пол миллиметра не хватило. Откручивать мать уже желания не было. Но!!! Если БП ставить вентилятором вверх, то скорее всего стандартного кабеля (58-60 см) может не хватить если кабель класть за стенкой. Измерьте заранее что и как.
6. Перед покупкой был выбор между Z9 и Z9+. Казалось разница невелика - 300-350 руб. Зато будут еще 2 вентилятора, реобас и т.д. В результате вытащил и реобас (переднюю панель), и все вентиляторы. Оказались не нужны, так как есть и нормальный реобас и нормальные вентиляторы. Присмотритесь внимательно перед покупкой надо вам оно или нет. Если есьт нормальные вентиляторы, эти лучше не ставить. Передняя панель в Z9 смотрится лучше и гармоничнее. Просто в тот момент когда покупал был только Plus.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Самара
Я боковой вентиль сразу переставил на заднюю панель, чтобы "по привычке" подключить к регулируемому разъему на материнке (смысла особого нет - температура датчика МП меняется слабо и вентиль почти не меняет обороты ~900). Нерегулируемый задний вентиль поставил на пять вольт вторым на верхнюю панель. Остальные два вентиля (передний и верхний-дальний) подключил к родному реабасу и снизил обороты до его минимума. При этом их шум сравнивается с общим фоном от системника в простое. И светят меньше) Под нагрузкой шумит больше вентилятор процессора (950->1600). Если прислушаться, системник, конечно, можно услышать, но звучит совсем ненавязчиво, абсолютно не напрягает и не мешает мне спать. Раньше был более закрытый корпус с 0.8мм железом, стоял тот же кулер на процессоре, одна тихая 80-ка на выдув, больше всего выделялся (если прислушаться) шум от тех же самых жестких дисков... При такой схеме: три вентиля на выдув, один вдув (с фильтром), воздух засасывает через остальные щели. Я посчитал, что достаточно щелей сзади, внизу (есть фильтр), и над передним вентилятором (там в основном тонкий поролон), поэтому закрыл изнутри боковую панель поролоном (относительно толстым). Получается, что фильтров нет только у щелей сзади корпуса... Интересно попробовать схему на вдув: поставить вентиль снизу на вдув, а все выдувные отключить.
Верно вы подметили, что топорно-русским методом собирали корпус. Если что не подходит молотком подгонять... И истинный "мужик" никогда не смотрит инструкцию? А если что то не работает виновата всегда техника. Кнопка Power подключается отдельно. За передней паналью.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Valmonth писал(а):
Мне Zalman MFC-3 хватает за глаза.
Тогда зачем же понадобилось задавать вопрос? Кстати, по поводу "китайской каки" - на нижней стороне упаковки MFC-3 под штрих-кодом написано ''made in China''. Oops...
Давайте не оффтопить. У каждого пол системного блока в Китае сделано - видео, мать, корпус, вентиляторы и т.д. Ничё. Живут как-то люди. Просто по вашим ссылкам откровенная порнография ничем не лучше оригинальной панельки.
если только у вас кулер невысокий, иначе просто в вентиль башня упрётся. Не продумали они этот момент: отверстие под доп.вентилятор есть, а не закрепишь, ибо упирается в Zalman Flex.
hemorage писал(а):
И истинный "мужик" никогда не смотрит инструкцию? А если что то не работает виновата всегда техника.Кнопка Power подключается отдельно. За передней паналью.
всё равно сменю на ХPredator.
