Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 20 из 35<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
ДОброго времени суток. Являюсь обладателем HAF 912+, хотел бы спросить, может кто заморачивался по этому поводу. В общем хочу использовать E-sata с передней пвнели для подключения 3,5/2,5 HDD. У меня есть кабель с E-sata на Sata, но вот как обеспечить питание? Может кто знает переходники питания с USB? Или есть еще какой способ?
Буду признателен если кто что посоветует дельное. :beer:
starjke писал(а):
starjke
[/quote]
У меня 120 и 200 тоже попались тихие, поток хороший, сравнивая с Thermalright X-Silent 140 но из за большей площади (200 против 140) кажется одинаковым ну может ещё менее напористым, но не как 10 :))))
Толяныч-63рус писал(а):
Толяныч-63рус
[/quote]
Я бы на перед поставил не штатный 700 оборотов а 1000 CM Storm Force Red LED (R4-LUS-10AR-GP) а 700й в верх, сам хочу так, тк у меня фильтры и они снижают поток, но у нас в продаже таких нет :(
Владельцы!
Подскажите реальное отличие 912 от 912+
- только внутренний окрас корпуса в черный цвет, комплектация 200мм вентилятором на морде лица вместо 120ки и перфорация задних заглушек для PCI-портов ?
И это точно все ?
В 912-ом пылевых фильтров сколько ? На все посадочные места нагнетательных вентиляторов, под БП ?
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 29 секунд:
Ps
Вопросы остались только про PCI-заглушки и пылевые фильтры (в версии НЕ ПЛЮС)
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Хафы вроде как все идут без фильтров
Да, у них идёт лист с мелкой перфорацией который задерживает остатки домашних и не очень животных и частично крупную пыль, я бы их фильтрами не стал называть но к ним удобно пришивать "хэнд мэйд фильтры" .
Как я понял эта карточка не влезет без снятия корзины...
http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVID ... IS1280MD5/
Есть ли варианты разместить 3 hdd без корзины? Может можно возле БП?
Два в нижнюю, один через салазки в отсек 5,25"
То есть изначально предусмотрена установка туда hdd? Может у кого есть фотка как это будет выглядеть?
И еще, могу ошибаться, но вроде я когдато видел что съемную корзинку устанавливали снизу (между блоком питания и оставшейся частью корзины)... Или это невозможно?
Отписал в личку, в теме больше не оффтопь
Форумчане выручайте!
Переехал в HAF 912, все замечательно, но появился монотонный гул.
Гудят харды (2 шт), пока никакие танцы с бубунами не помогли. Стоят в положенных местах, в нижней несъемной корзине.
Когда корпус в сборе, если надавить ровно в середину верха (центр перфорированного окна), гул пропадает...
Он ужасно раздражает ночью (даже на фоне шуршания 6-ти вентиляторов).
Что делаь ?
Переезд, подробно
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=437417
Привет всем!
У меня корпус HAF 912 Plus http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8031728#p8031728 и тоже частенько пояляется этот гул, даже если рядом с корпусом пройдёшь, то начинается :bandhead:
Тоже приходится надавливать на корпус сверху или спереди и всё проходит.
Но я никак не мог понять в чём причина. Хочу спросить, а если винчестер поставить в съёмную корзину, он тоже гудеть будет или нет? Кто нибудь пробовал?
Спасибо!
TMOUS
Можно было от гула попробовать немного вибры автомобильной наклеить на верх нижней корзины, ну и на на крышу корпуса в внутренней стороны.
На корзину клеил - не помогло. Верх корпуса - там слишком маленькая площадь...
В приниципе для меня проблема то решена пока, но за советы в любом случае спасибо!
У меня вопрос по haf 912+:
Судя по картинкам в статьях (например сопоставив эту и эту), видеокарта блокирует воздушный поток от переднего вентилятора к процессорному кулеру.
Это так?
Немос всё нормально с охлаждением.
Там можно снять эти средние корзины.
Кулер стоит на задней стенке и наверхней, с охлаждением процесса проблем нет никаких.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Что снять можно знаю, но на вид там все равно большая часть перехватывается и пускается в область между видео и блоком питания.
Задний и верхний разве не на выдув?
А что не так? Видеокарту тоже охлаждать надо. Если не нравится классическая концепция ATX, покупай корпуса сильверстоун с альтернативным расположением мат. платы.
Я имею ввиду что 90% потока вдуваемого передним вентилятором уходит на видео.
При этом боковой вентиль также до кулера не достает, та же видео мешает.
Каким вдуваемым поток охлаждается проц?
Судя по картинке, получается что вентиль на кулере проца засасывает воздух через переднюю панель (т. е. и через различные зазоры и прочее, не через фильтры).
Немос писал(а):
та же видео мешает.
И что, она его расщепляет чтоли? Воздух идет к видюхе, потом от нее к процу. Если вдувается больше воздуха, чем выдувается, через щели подсоса быть не должно.
