FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
AC/DC F2000 Сегодня натыкал во все зазоры корзины HDD с вентилятором картон ,полученный из коробки с вентилем Glacial Tech ,и сам HDD посадил на винты с картоном: уровень шума очень сильно уменьшился а вот просто с подрамником в корпусе получилось не очень:шум несильно уменьшился.К подрамнику в корпусе подлезть очень сложно
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Ну что, у кого какие кулеры на проц стоят в чифтеке, думаю вот залман 7700 взять или ниндзю, только незнаю, что будет лучше.
Во первых, по размеру что подойдёт, а во вторых, что будет намного лучше охлаждать.
Допустим, нинздя будет воздух через радиатор выталкивать прямо на выряжку (120) кулер, но, кулер находящийся на боковой стенке будет обдувать радиатор плохо, т.к. конструкция радиатора фиковая, и он будет дуть на 1 пластину.
С залманом же обсоят дела подругому, как раз кулер на боковой стенке будет делать свою работу, гоня на кулер и рёбра радиатора холодный воздух снаружи. Потом тёплый воздух будет подниматься вверх, частично в бп, частично в 120 на задней стенке.
Дык вот всё ломаю голову, что будет предпочтительнее.
Ещё опишите свою комплектуху, что да как.
Сейчас появились корпуса Чифтек с 400Вт блоками питания. Говорили, что это вроде как Дельтовские, хорошего качества и сделанный под АТХ 2.0. Вопрос к тем, кто уже их видел - это правда? И как на самом деле эти блоки? На официальном сайте по силе тока на линиях вроде не очень, уступает даже НРС-360-302-ДФ. Еще конечно интересует вопрос про достаточность охлаждения и создаваемого шума данного блока питания. Спасибо за ответы заранее.
Garfield-the cat Выше спрашивал тоже, но пока никто ничего не хочет рассказать, к сожалению.
Сегодня заказал CA-01 с БП 400Вт. Придется самому все выяснять.
И почему производители корпусов не дают посмотреть на чертеж корпуса, отпала
бы большая часть вопросов касающихся размеров и "влезет, не влезет".
да и фотографий мало, все общие планы или очень мелкие.
Сегодня полазил в поисковмке, нашел несколько интересных фотографий
по корпусам BA и CA, кому интересно вот ссылка
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Har ... 5329-1.htm есть интересные фотографии с железом внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
maximumx Сори я подумал что у тебя такоеже дурацкое расположение проца как на DFi LP, просто мне на неё масивные кулера невстанут,т.к на против проца весит 80 мм вентиль на вытяжку
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 54 секунды: Нашёл источник гула,эта была бокавуха чифа DA пришлось между пластиной на которую крепится мать и дверью засунуть бумагу плотно скомканую,это временный вариант,в будущем думаю разрезать мя для тениса и ззасуть вместо бумаги.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: Одесса
Подскажите. Осталось купить корпус и блок питания.
Система - ATHLON 64 - 3700, MB ASUS A8N-E, GeForce 7800GTX, 2х512 DDR, HDD 160GB.
Среди корпусов выбирал из CHIEFTECK-ов и остановился на BH-01B-B-SL (BRAVO) или BH-02B-B-B (UNI). Они одинаковые разница только в передней панели. Подскажите подойдет ли такой корпус к моей системе. Интересует не мал ли его объем и нормально ли будет циркулировать воздух.
Блок питания выбрал HighPower 420W Отредактировано куратором: <decadent>. Дата: 03.10.2006 13:45
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
koks2 Эти корпуса и так идут с очень неплохими БП (не хуже чем HighPower, вроде это тоже FSP), если достал корпус без БП - значит повезло, но тогда лучше взять помощнее и поименитее.
Вентиляция, судя по отзывам - нормальная.
Насчет вентилей - тебе сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968&postdays=0&postorder=asc&start=220 , в том что ты предложил ИМХО нет ничего путевого.
Доброго времени суток, All.
На днях купил CA-01B-B-SL, до сих пор "прусь как слоник".
Что понравилось:
Доставшийся с ним БП GPS-400AA-101 A уверенно держал 90% нагрузку (+5 - 18A, +3.3 - 11A, +12(1) - 12.6A, +12(2) - 13.5A, +5Vsb - 1.8A) с отклонением не более 2% по всем линиям, правда при этом достаточно сильно грелся.
Очень понравилось наличие фильтра под перфорированой сеткой передней панели, кстати, там же нашел место под 6-й 92мм вентилятор. Системник достатоно просторен, после установки MB Asus A8N-SLI Premium осталась куча свободного места (~57мм с верху, до БП и ~98мм с права, до корзинки hdd)
Что не понравилось:
Достаточно жесткие провода БП.
Очень не удобно снимать переднюю панель (правая сторона), приходится или лезть в корзину с хардами, или подцеплять отверткой с правой стороны, иначе легко порезаться.
AC/DC писал(а):
Приколист,нету даже рамок в продаже под 2 бп,а ты....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
To rsa and Всем, кто юзает Bigtower типа этого- http://www.chieftec.de/?page=products_s ... anguage=ru просьба помочь:
Хватит ли места чтобы врезать радиатор 400*130 сверху. (т.е. надо прорезать три отверстия под 120mm fan в крыше) Есть ли элементы, которые будут мешать? По фотографиям посмотрел - радиатор заедет примерно на 12см в область крепления приводов. Нет ли там чего либо, что помешает?
