Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Мдаа... встроенный фан хаб вообще не работает без доп питания. короче шляпа! Мне такая его работа не устраивает. при выставлении в биосе DC режима и нулевого вольтажа вентиляторы должны останавливатся а не крутиться на 460 RPM. Буду значит использовать старый добрый способ с фан сплиттером на 6 вертушек. жаль конечно что есть встроенный хаб но не под все сценарии годится. та и D-RGB колодка на 6, 8 разъёмов не помешала бы для удобства
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Встроенный хаб, полное говно, вертушки на морде крутятся в районе 500 rpm, не регулируются и не создают должного потока воздуха, что бы продуть весь корпус. Пришёл к выводу. Что придётся докупить 4pin нормальные вертушки, подключить их к материнской плате (благо есть 7 таких разъёмов), отрегулировать их в биосе, что бы повышали обороты при нагрузке на видеокарту (в идеале, если получится). На выдув родной вентилятор тоже придётся заменить, а его вместе с 2-умя с морды поставить на верх, воткнув все в родной хаб, 500 rpm для вытяжки думаю нормально будет и тихо.
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Ну вообще корпус с глухой мордой, если реально нужна хорошая продуваемость стоило дождатся P500A
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Там не хреновые такие 2 щели по бокам, просто вентиль со скоростью 500 rpm не даёт нормального обдува. Перекинул одну центральную вертушку на другой pin со скоростью 1000 rpm и всё стало хорошо продуваться и температура стала по адекватнее. Когда сделаю, как планирую, будет вообще всё идеально.
Я вот тоже видел тесты, где enthoo evolv даже получше чем продувной Eclipse p600s по температуре. А про p500a пока ничего нет, зато есть противоречивая информация о воздушном потоке в p400a - одни ругают, а другие хвалят. Но p600s не ругает никто, и enthoo evolv тоже. Я имею в виду температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Обновляю информацию по p400a.
После установки самодельной заглушки на верней части корпуса, увеличения скорости двух передних вентиляторов до 700об и понижения одного на выдув на задней стенке до 450об пыли появляться меньше не стало, по крайней мере в передней части корпуса. Избыточное давление по идее сделал, потоки построены по гайдам форума с тремя вентиляторами. Скажу сразу - помещение довольно пыльное, тем не менее моей проблемы подобный способ с увеличением избыточного давления не решает. Осталось проверить с пылевыми фильтрами на передние вентиляторы, хотя не думаю что это заметно уменьшит количество пыли.
Почему не стал ставить вентиляторы по схеме - 3 фронт и 2 на выхлоп (или вообще без него), потому что нет ближайшего дополнительного питания для еще одного вентилятора на фронт, только для двух, а сплиттер еще не купил. Так же решил проверить по схеме построения воздушных потоков 2+1 как в Meshify С, описанной в одной из тем по охлаждению, в которой по логике должно хватать и 3х вентиляторов в корпусе. Не хочется разочаровать себя потратив деньги на 2 вентилятора и увидеть точно такую же картину.
Больше всего пыли замечено: внутри видеокарты, на лопастях боксового кулера, в передней части корпуса и внизу под мат. платой на кожухе по всей длине (большее количество пыли именно там). Что самое интересное, сами вентиляторы практически не собрали на себя пыли вообще.
Вывод: Перед покупкой этого корпуса думал всерьёз о возможных проблемах с пылью, как оказалось не зря, но за такие деньги корпус великолепен. Пыль собирает не как пылесос, но и кидает немало. Если в идеале хотелось бы чистить раз в полгода, то теперь придётся это делать примерно раз в 1-2 месяца, это при условии если не удастся решить вопрос.
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Последний раз редактировалось nerve 26.01.2020 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за информацию. А интересно, влияет ли на эту пыль форма крыльчатки вентиляторов? Просто там штатные как бы "баланс", а если на передок поставить Pressure?
Есть владельцы Evolv X которые используют его чисто на воздухе? Используете ли рейзер для ВК и если да то какая модель?
... Используете ли рейзер для ВК и если да то какая модель?
Та подставка, которая в комплекте точно подходит к новому их райзеру: phanteks premium shielded riser Cable PH-CBRS_PR22 Аналогично и с р600s, #77 А подходит ли к старой модели райзера, не факт.
В наличии в КУ к сожалению нет. Только старые PH-CBRS_FL22...тут или ждать или рискнуть купить этот.
У меня же к сожалению, на данный момент нет такой инфы. Корпус приобрёл недавно и за всё время его использования, он был открыт со всех сторон. Только сегодня всё доделал и закрыл. Что-то тестировать пока не было времени. На вскидку могу сказать, что ВК стала греться 75 градусов, что на 10 градусов больше, в сравнении со старым корпусом, а от неё и все комплектующие внутри тоже прибавили в температуре. Это всё с тремя родными 140 мм вертушками на морде, подключенными к родному хабу и одной 120 мм на выдув, подключенной к MB.
А старый корпус какой был?
Добавлено спустя 45 секунд:
DeniZZka писал(а):
В инете видел такие цифры 1 2 3
Если отталкиватся от этих цифр то сильной разницы в темпах нет.
GlamOtrip писал(а):
вентиляторов на выдув вверх.
C этим у evolv не очень, еще более глухой верх. Хз что делать, брать сейчас evolv x или ждать p500a (обещали в марте в продаже в ЕС (130 евро за DRGB версию), у нас значит не раньше мая месяца по оверпайсу )
GlamOtrip писал(а):
Похоже ВК просит вентиляторов на выдув вверх.
Это есть в планах, пока думаю на время воткнуть то, что имеется под рукой. И посмотреть как оно скажется на температуре
GlamOtrip писал(а):
Но не штатных, которые скорее Pressure, а парочку 140 Airflow или хотя бы balance.
Штатные не справляются и на морде, их я буду менять однозначно. Вместо них хочу поставить 3 штуки Thermalright TY-147A SQ, а их закинуть на верх для теста, если не справятся, то тоже заменю
Последний раз редактировалось DeniZZka 29.01.2020 3:30, всего редактировалось 1 раз.
