Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 198 из 364<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 364  >
Фото: 1242
vvv22 писал(а):
При переключении напряжения реобаса на передней панели из системы пропадают либо все HDD и CD-ROM, либо CD-ROM.
Это примитивный переключатель на три положения, 5,7,12 вольт.
Так вот есть такие бп что при подключении нагрузки на 7 вольт бп начинает сходить с ума.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Информация очень интересная - спасибо. БП THERMALTAKE TR2 TRX-850M Bronze был, сегодня поменял на
Thermaltake ToughPower Grand 700W Platina.
Но меня больше интересует проблема с USB на передней панели.
Фото: 1242
ищи проблему в мп или посмотри может что то упало в разъем юсб.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Так вопрос и стоит как эту проблему найти, если сами разъемы на корпусе проверялись (визуально - вынималась плата с разъемами),
на матери перекидывались разъемы на другие.
Здравствуйте.
В профильном корпусе хочу установить винчестер 2.5 и ссд за поддоном мамки, при этом убрать корзину для hdd. Вопрос вот в чем, температурный режим для него там будет в норме? Как я понимаю в ноутах ситуация не хуже для винтов по охлаждению.
Что скажите?
FSerj
Для ssd точно ничего страшного не будет - у меня разница в пару-тройку градусов в сравнении с тем, когда он стоял под обдувом. Для ЖД тоже, думаю, ничего страшного не будет. Только ставьте через комплектные резиновые шайбочки - и перекоса не будет и вибрацию ЖД чуть уберет.
Перекос если будет, то будет и с резиновыми шайбами.
Вибрацию ЖД рукой не ощущаю.
Действительно ли необходимы шайбы?
Ведь тогда поддон перестанет быть большим радиатором.
У кого ещё есть мнения по поводу температурного режима hdd 2,5 установленного поддоном мамки?
вам так интересны мнения "диванных экспертов"? Что мешает самому взять и попробовать? Винт не умрет за пару часов работы, не переживайте.
не согласен с этим.
Надо мамку снимать.
поддон итак едва ли будет радиатором
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
тут соглашусь, а вот на счёт резиновых шайб...
Зато резонатор из него отличный :) ставьте на резинки, иначе гул будет противный скорее всего
Фото: 44
Помогите пожалуйста определиться с корпусом - Define R4 или Define XL R2 .
Почитал тему и много раз задавался такой вопрос выбора, но почти каждый раз ключевым моментом было использование SLI (советовали Define XL R2). Если мне SLI не нужен, то есть ли ещё какие то причины выбирать Define XL R2 или нет ? Хочется выбрать практичный качественный корпус и забыть лет на 5 минимум.
Большое спасибо за внимание.
Фото: 26
BE@ST, невозможно дать какой либо совет, не зная начинки. К примеру, у меня Define R3 и он меня вполне устраивает (хотя хотелось бы 2 USB3 на морде, а не один). Знакомому делал в Define R4, после чего ему еще один в таком же. Другому собирал в Define Mini. Всех все устраивает на все 100.
Лучше сначала укажи, что будет внутри.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 44
Krokoz
Изначально то что в профиле, а позже по мере обновления :
Процессор Intel 4670к
Куллер Noctua NH-U12P SE2 (если обновление будет медленное) или Noctua NH-D14 (если получиться быстро обновить)
Материнская плата Msi z87-gd65 Gaming
Видеокарта (скорее всего) Msi N770 TF 2GD5(OC)
Оперативная память Crucial Ballistix Tactical 4x4GB PC3-14900
Жёсткие диски (примерно 3) Seagate Constellation CS ST3000NC002
SSD Plextor M5 Pro 128GB
Привод BD-RE Pioneer BDR-S08XLT
Блок питания 760Вт Corsair AX760
BE@ST, после того как переехал в XL R2 - понял что cледующий корпус будет только Full Tower. Ко всему железу свободный доступ, вмещается видео любой длинны, хорошее охлаждение. Людям собираю в обычных midi - CM Silencio, R4 и т.д. всех всё устраивает. Для меня главный плюс это свобода железа внутри, как следствие отличное охлаждение - все вентели на 550 оборотов(2 на вдув 2 на выдув), проц зажат на 800об. Так система работает что под нагрузкой,что в простое. В тяжёлых играх типа FC3, BF3,4 проц - макс. 72, видео с зажатым арктиком на 1100об - 65гр. Но это лично моё ИМХО.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Народ, подскажите, пожалуйста. Корпус r4. Периодически гудит или дребезжит, если до него дотронуться. Дико раздражает. Он у меня стоит под столом и, если я на него обопрусь совсем слегка коленкой, начинает гудеть, потом гудёж этот переходит в дребезжание. Этого буквально одним касанием добиться можно. Ногу убрать и тишина. Может не затыкаться, пока его не пихнёшь слегка. Это такой корпус хреновый сам по себе или гарантийный случай?
Последний раз редактировалось Stigreen 31.12.2013 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Резонанс от вибрации жестких дисков. Проблема решается настройкой автоматического отключения ЖД в опциях энергосбережения Windows.
В смысле? А в играх как с отключенным ЖД? Ну, я там понял, виновники ЖД?
В играх задействуется (включаясь автоматически) только тот диск, на котором игра (а если она на SSD, то диски спят).
Если нет других сильных источников вибрации, то ЖД.
