Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
владельцы Aerocool ExtremEngine 3T, подскажите пожалуйста точную ширину корпуса вместе с выпуклым 250мм вентилятором. Думаю такой приобрести, однако в комп. столе ширина ячейки под комп всего 26см. Надо хотя бы 3-4 см перед 250 мм чтобы эффект был. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Москва
Вопрос к владельцам ExtremEngine 3T .
Собрался брать себе такой. Соответственно вопрос, как у сабжа с шумом? в обзорах написано, что вентиляторы работают достаточно тихо. А как у него с дребежанием? корзина с винтами не дребежит? Внутри он выглядит, как обычный недорогой корпус. Есть ли какие-нибудь дополнительные плюсы? или всё удобство заключается в дизайне и вентиле 250 мм на левой дверце?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
CDW Вентили работают действительно тихо. с корпусом идет реобас, можно регулировать 25см и 14см вентили.
вся внутрянка крепится на винты, что меня конечно, сильно расстроило...(после юзания TTSwing)
на мой взгляд, один большой и жирный плюс это охлаждение..корпус продувают замечательно, а из минусов - винты-болты, дизайн на любителя, дверцы передние, я вообще снял, потому что, неудобно их каждый раз открывать-закрывать...
все имхо, ессно
mikelandgelo
Спасибо за инфу:)
Вообще я давно к TT Eureka присматриваюсь, но что-то жаба душит 5-5,5 к отдавать за корпус. А тут увидел его, что-то в нем зацепило... да и 2500 всего:). Да еще и перспектива поставить большой пассивный куллер на проц, интересно, ему хватит 250 мм вентилятора?
Единственное, что останавливает - ТТ я куплю один раз и на несколько лет ( большой + удобство сборки), винты на этом я переживу, всё таки мать редко вынимаю, но вот думаю. Куплю я себе этого малыша, так через год он же мне глаза замозолит своими турбинами крутящимися.
ЗЫ.
Еще один вопрос, а как с внутренностями? внутри он просторный? или стандартный дешевый АТХ?
блин, теперь дилема. либо этот брать за 2500. так все равно потом нормальный БП буду покупать где-нибудь на 500-600.
либо уже сразу ТТ брать с БП, но так ведь о БП ТТ отзывы не совсем положительные.
Хочу купить этот корпус, но появился вопрос.
Планирую брать Gigabyte 965P-S3 - у неё только один коннектор под доп вентилятор.
Куда подключаются вентиляторы в ExtremEngine 3T ? стандартно в разъемы матери ?
sayrus-x тоже интересует этот вопрос..всё никак руки не доходят померить. По ощущениям GTX не влезет...замерю отпишу.
-IXS- Корпусные вентили (14cm, 25cm) подключаются через 4-х пиновые молексы. На Gigabyte 965P-S3 неужели всего один 3-х пиновый коннектор на маме?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
вот наконец собрался брать новий корпус,выбор пал между Gigabyte Aluminium Poseidon и AeroCool ExtremeEngine 3T!
интересует какой из данных корпусов эфективней в плане охлождения внутренних деталей,и какой из них надежней!заранее благадорю за ответы!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
hatul' Гигу не пробовал, так что сравнивать тяжко. А вот если в 3Т боковой вентиль раскрутить по полной, то из корпуса начинает дуть из всех дырок со страшной силой (а если передний вентиль вырубить, то он вообще влегкую в обратном направлении крутится ). Правда, на макс оборотах кулера шумноваты.
По сравнению со старым Кодегеном (на самым худшим из них) темпа проца стала градусов на 5 ниже под нагрузкой.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Откуда: 33 rus
hatul' писал(а):
и на что это может повлиять?он будет дребезжать или в конце концов развалится?
Сначала до дома попробуй донести без поломок, а уже дома при частом открывании дверцы можно легко отломить петли т.к они из пластмассы,а сами дверцы алюминь-странное решение
