Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 3 из 13<  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
Собрал профильную систему в Смилодоне. Сам корпус понравился, довольно красивый, собирать систему в нем легко благодаря откидывающимся крышкам и съемным заглушкам. Внутри все довольно качественно, никаких острых углов нет. Вибраций тоже нет.
Кулера не обрадовали тем, что они подключаются на прямую к БП и, соответственно, система не может управлять оборотами. Перепайка разъемов не помогла, в родных кулерах скорее всего нет датчика оборотов. В любом случае материнка их не распознает. Так что лучше сразу покупать и ставить сторонние кулера.
Бп заявлен как 500W доверия не внушил сразу. В нем даже не было разъема для дополнительного питания видеокарт. И этот корпус еще позиционируется как геймеркский! После прочтения нескольких веток про данные корпуса я понял что БП в них никудышный и в срочном порядке заменил на FSP Epsilon 600W. Однако на профильной конфе комп работал со стандартным БП 2 месяца и ни разу не глючил. Сам БП тоже не грелся, мб мне просто повезло.
Моя 8800 GTS влезла в этот корпус в притык. GTX сюда точно не влезет.
В целом корпус хорош. Если исключить дешевые кулера и никудышный БП, то корпус заслуживает внимания. Красивый, удобный, и не слишком громоздкий. Однако БП лучше сразу поменять от греха подальше. Однако вместе с качественным БП он обошелся мне примерно в 7к. (3300 сам корпус и 3400 FSP Epsilon 600W)
кулера на нём сильно шумят ?
чем проц охлаждаешь ?
Нет, на мой взгялд кулера довольно тихие. Я их отдельно слушал и сравнивал с покупными 19Дб-ельными - примерно одно и тоже. Но вообще их шум заглушает процессорный кулер Zalman Fatal1ty FS-C77 42Дб )))
Купил RaidMAX SAGITTA 500 Вт
http://www.allmart.ru/news/83499/
В целом понравился.
Достоинства:
-безвинтовое крепление, карты и винт зажимают хорошо, люфта не остается;
-все кромки более менее сглажены;
-относительно тихие кулеры;
-глянцевое покрытие;
-дверца открывается без скрипа, есть магнит, открывается на достаточный угол;
Недостатки:
-хреновый БП, да еще и шумит гад;
-нет отверстий для обдува видеокарты;
-нет фильтров и пр.
Для такой цены 2300р. в Санрайзе нормальный корпус. 8800 GTS влезла, но до винта около 1 см. Кулер Zalman 9700LED, проц. АМD 64Х2 5600+.
Гоняю пока на штатном БП, страшно... :spy:
Эй, эй, эй, мой тебе совет - меняй БП как можно скорее. У меня на штатном БП не было никаких проблем, но я систему не гнал. Но все равно решил перестраховаться. Да и кулера меняй. Я стандартные кулера перепаял и подрубил к материнке, чтоб БП не загружали. Сожгешь, все нахрен....
Кста, в Смилодоне норма охлаждение, все продумано хорошо, главное грамотно распределить кулера на выдув/вдув.
Payne, а у FSP Epsilon 600W как с шумом?
Привет, я, покупая бп, не посмотрел на фирму производителя и купил RaidMax RX-530a, можно ли считать его нормальным блоком?) Так по этикетке вроде он ниче, внутри два венлитятора, смутила только внутренняя подсветка... Подключил все без проблем к нему, провода вроде хорошо сделаны, разъемов еще много в нем осталось. Как можно проверить, насколько он хорош или плох? Я разогнал видюху до 660/1065, вроде она работает, но вот проц не трогал, потому что глюк с матерью, при загрузке через раз выдает "new cpu installed" и наверное пока я этот глюк не решу, гнать бессмысленно. Так можно будет с таким блоком хорошо разогнать?
Хачу взять RaidMax Ninja
2_elcoyote скажи корпус лёгкий???
и ещё вопросец где ты его покупал???
и какая у него поставка (т.е что лежит в коробочке вместе с ним)???
А как ты грамотно распределил?
Кто может табличку токов с 500W БП Raidmax'овского привести?
купил себе нинзю где-то пол года назад, ща очень озадачен втыканием в этот корпус 8800 ультра, точнее видяха туда ваще чую не влезет просто (ща GTS стоит) из-за стенки с винтами:(
парни, может я конечно туплю, но в смилодоне есть power и hdd led ?
а то у себя я их не нашел ))))
может к материнке не правильно подключил ? так как хдд лед коннектор там присутствует, а где он находиться я не увидел
мать гигабайт дс3 ревизии 3.3
Товарищи, приведите, пожалуйста, таблицу токов с БП Raidmax'овых.
12B-22A дальше не помню, а корпус стоит под стлом оч неудобно туда залезать......
Купил недавно sagitta с 500w БП
Zeitgeist +3.3V 28A, +5V 38A, +12V 22A, -5V 0.5A, -12V 0.8A, +5Vsb 2A, Total output wattage 500W
В минусы:
- половина защелок на доп картах криво сделаны, хотя лечиться выгинанием их.
- при резком движении защелки пяти дюймовых устройств можно вырвать ее верхнюю часть.
- отсутствие ledов в переднем кулере (хотя зачем они там нужны, если там есть передняя подсветка).
- у меня в комплекте не было обещаной во всех обзорах наклейки "powered by raidmax", и одного винтика для подставки под мать, не доложили китайцы :tooth:
А в остальном нормальный ящик :) посмотрим че будет через неделю - две.
в моем смилодоне кулер 120ка спереди светиться, и под мать подставки под мать в комплекте были в коробочке вместе с винтиками, наклейки к сожалению тоже нету - минус, но пустяковый...
из серьёзных минусов только то, что нет возможности подключить вентиляторы к материнке - решение перепаивать или менять на другие с 3 пин коннектором ...
Также возникла одна проблема с выводоми звука на переднюю панель на наушники, т.е. звук не идёт совсем, причем колодка разьемов на матери совпадает с коннекторами корпуса, в чем может быть дело, подскажите ?
настройки звука гляди:)
да смотрел я всё, не хочет играть, хоть ты тресни :(
а не подскажите у кого есть sagitta? я пока не собираюсь гнать комп(ток взял), но хватит ли на первых парах стандартного бп'шника и охлаждения для 8600 gts и core 2 duo 1.86? как ток встанет вопрос о разгоне я вложу в бп и холод деньги но на пока что хватит?
хватит 100%
OUTPUT MIN LOAD MAX LOAD LOAD REG. LINE REG. RIPPLE
+3.3V 0.5A 28.0A ±5% ±1% 75mV
+5V 0.5A 38.0A ±5% ±1% 75mV
+12V 1A 22.0A ±5% ±1% 75mV
-12V 0A 0.8A ±10% ±2% 150mV
+5Vsb 0A 2.0A ±5% ±1% 75mV
Сейчас этот форум просматривают: Devvvvilssss и гости: 1
