Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 369 • Страница 3 из 19 • <  1  2  3  4  5  6 ... 19  >
ex-commissārius
Raul
Если я правильно понимаю, то спереди нет нормального воздухозаборника?
И что значит - В режиме авторегулировки вентиляторы стоят ?
Да, еще вопрос - серваки стоят в одном помещении, при одной окруж. температуре? (хотя все равно разное железо по своему меряет).
И если можешь - твой отзыв о качестве БП. (вес и как держит напругу)
Конечно, пока я сам сабж не увижу, то мнения о нем не составлю, но предварительно 1) фича с дисплеем мне нравится (но главное чтоб мониторила верно) 2) по сборке и охлаждению 6AR лучше (за счет нормального входа для воздуха спереди, и имхо при прочих равных тише по той же причине).
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Есть обычный, снизу и без фильтра.
Т.е. не крутятся (кроме вентилятора на БП). Видимо, термодатчик считает, что в корпусе не жарко.
Так оно и еcть. Тот, который 3R - ближе к окну. Но оно заклеено :).
Да, еще - температура винчестеров в простое: 3R = 39, Inwin = 41.
Там три обыкновенные термопары, которые можно засунуть куда угодно. У меня их просто заткнули за радиаторы, они там болтаются - поэтому показания смешные. Если примотать покрепче - то должно быть лучше.
Ну, веc чуть погодя - а напряжение +12 малость заниженное (см. таблицу). Или это датчик врет?
ex-commissārius
Raul а напряжение +12 малость заниженное (см. таблицу). Или это датчик врет?
я поверяю только откалиброванному мультиметру. (но если у тебя железо нормально работает в нестандартных ситуациях, то Ок. (и имхо - сравнительная статья ИнВин и сабжа была бы актуальна... не то что предидущая...)
lesnik75
Вес не больше 1.4 кило - по безмену.
ex-commissārius
Raul
Спасибо. (Для сравнения - Дельта 1.9 (рев 0.1) и 2 кг (рев 0.2) )
lesnik75
По мультимеру показания в районе 12V такие: 12.01-11.82. Встроенный датчик показывал на 0.15 меньше.
ex-commissārius
Raul
А нагрузка какая? Система в простое? И как с +5В и +3.3В? (мультиметр то хороший?) вот сколько вопросов :)
А вообще кейс красивый... На холодильник немного похож :)
lesnik75
С праздником :bow:
12.01 - это в простое, 11.82 - под двумя CPUBurn. Мультимер цифровой. Проверял стрелочным, примерно то же самое. Напряжения на +5 по мультиметру в диапазоне 5.1 (idle)-4.95(burn). 3.3 пока мерил только по ASUS Probe, где они занижены: 3.264 (idle)-3.216(burn). Что касется нагрузки, то по программе Power при VRM=12v получается 199W(220W peak) 3.3=21A 5V=8A 12V=11A (кстати, мне непонятно - как точно узнать входной номинал VRM на плате). На блоке такие номиналы:
Код:
+12V -12V   -5VSB  -5V  +5V  +3.3V
 10A   0.8A  0.5A   2A  30A  26A
Вроде как блок перегружен?
А насчет холодильника - это верно подмечено :)
Купил я корпус 3r system r101. По сравнению с бывшим Marathon ‘ом небо и земля. Температура проца упала до 32град. (раньше было 50-51). У него 7 вариантов скорости вентиляторов (1я-не крутятся; 2я , 3я, 4я, 5я - сколько оборотов не знаю, но не шумят; 6я- начинают шуметь; и 7я – авто). На передней панели когда открываешь дверцу есть 2 юсб входа и IR порт.
Хаюшки! по теме: корпус достойный. Внутри всё правильно, и выглядит ОК. 2 фана на 120 есть вери гуд и температурка меряется... БП опять таки - ничего. Сам такой хотел, но купил AIR и доволен - присмотрись!
ЗЫ: Написал тут статейку. Про 3R System AIR, то есть брат сабжа. Оформлю - отправлю на конкурс.
ex-commissārius
Eujin!!! Ждем.
А вот про это
3R System Neon Light Silver ATX 300W P4 USB + IEEE1394
Кто-нибудь может что нибуть сказать?
Собираю комп на A64 3000.... кто пользовался, какие впечатления?
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
То All
На днях должны привезти Р101, как поюзаю выложу впечатления.
Mack5
У знакомого такой вроде доволен, хотя я бы брал без б/п, а купил что-то получше(хотя вроде он там относительно нормальный).
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV
Дык, я бы тоже взял... Только без БП они у нас не продаються вроде... Надо уточнить.
А что тебе родной не нравиться? Ксатати, что там за блок стоит?
У нас вобще то они продаются, без б/п ,а что туда засунули хз, я о раздельной покупке говорил к тому что тебе ствоим а64 нужно брать хотя бы честный 300вт, а что засунут в неон тоже не известно :(
PoulK aka KPV
Делал в ультру запрос.... Ответили, что товар поставляеться только в комплектации, указанной в прайсе... :( .
Люди!!! У ково есть сей агрегат? Скажите, что за БП стоит?
Mack5
Взял бы ты лучше для своего будущего а64, что-то получше(и подороже) сразу с блоком питания нормальным, тот же чифтек, а опен и т.д.
Mack5 БП там нормуль! RPS300 свои 300 даёт не хуже InWin'овского. Другое дело, что если есть возможность то лучше взять блок помощнее - ватт эдак на 500 (если средства позволяют) и про БП забудешь ой как надолго!
ex-commissārius
Eujin!!!
Ага, до пришествия ВТХ :)
PoulK aka KPV
Да уж больно приглянулась система автоматического регулирования оборотов корпусных вентиляторов. Видок симпотный. Подруге собираю комп. Хочу все в одной цветовой гамме подобрать. Да и чтоб не лазить ее туда года 3. Все вроде скомпоновал, а вот с корпусом пока не опредилился до конца.
Чифтек дорогогвато... Немного в сумму не вписываюсь....
