Чтобы были понятны графики вот их краткое описание:
Base (Зеленый и голубой), соответствует функционированию всех вентиляторов посталяемых с корпусом. Зеленым цветом, отмечена температура без нагрузки. Голубым цветом в нагрузке.
Base - 200 мм, (сиреневый цвет), мы выключили 200 мм вентилятор на левой стенке.
Base - 200 мм + 120 мм ч, (красное), вентилятор в 200 мм на левой стенке выключен но мы добавили один 120 мм дополнительно на верху.
В конце написано что 200мм вентилятор хоть и охлаждает но является главной причиной шума в этом корпусе.
Добавлено спустя 35 минут, 47 секунд на графикте шумов -плоской на уровне 33.8 дБ отмечен шумовой фон, а на отметке 40.4дБ это пороговая величина котороя заметна для человека.. и уже может являтся раздражителем.
Последний раз редактировалось Des†royer 22.03.2008 4:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
Теперь есть с чем сравнить COSMOS S и COSMOS на одной тестовой конфигурации:
http://www.madshrimps.be/?action=getart ... rticID=682 В этом тестирование есть сравнение с 13 корпусами а также CM COSMOS S в разных конфигурация охлаждения. С температурой CPU, VGA, Mobo (MB), HDD, а также с замером шума. Все с указанным общим шумовым фоном. Есть расстояние, на котором замеряли шум, и окружающая температура в помещении. Будет интересно почитать всем кто выбирает корпус, а также обзоры других корпусов на этом сайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
кто нить уже прикупил Космос С?) ,а то сеня поехал на комп. рынок - увидел этот корпус - 9000р(при чем продавался всего в одной палатке) .....по мне так это много,кто как считает ...или стоит подождать
ЗЫ.. а то мой Армор Фулл уже выглядит убого ....да и по охладу не особо ...без боковой крышки использую его
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Лоток не снимается, но сказать честно.. нужно ли это вообще... У меня как уже говорил SCT-T01 у него лоток снимается... Т.е. я снял этот лоток.. положил на стол смонтировал на него материку с кулером и ОЗУ но без плат (их ставить тяжело было бы) потом с огромным трудом возвращал это дело... я измучился пока поставил этот тяжелый лоток с висящим на системной плата Gemin II. Я одной рукой держал всю эту конструкцию на весу а другой прикручивал шурупы... Я бы вообще его не снимал если бы была возможность его поставить на бок. Лучше взять системную плату собрать ее и без лотка установить... тем более это делается в моем корпусе без проблем. Так что думаю, из-за этого стоит переживать меньше всего... Тем более он легче моего и с "поручнями" чтобы его таскать и переворачивать как захочется)
Des†royer в принципе здравое зерно в твоих словах есть. ..я сам устаналивал в свой фулл Армор мать с навешанным ТТ БТ ...да принципе и удобно .да и во всяком случае ни каждый день мать меняешь
а затронул этот вопрос исходя из ценовой категории корпуса и класса в котором он позиционируется...прост удивило
Давячи купил Cosmos 1000...Видекарта стала грется ещё сильнее:shock:Температура проца осталась на уровне что и была при старом ящике,который меньше размером и был битком набит всякой всячиной.Непонятно почему на такой огромный ящик на вход только один вентилятор!?И зачем нужна эта бестолковая планка из пластика на против видеокарты!!!Наверно для того,что-бы направлять разогретый воздух выходящий из видюхи обратно в карту:insane:Я в шоке!!!
dimaruss Космос больше любят ценители тишины, чем любители холода в системе.. Весьма на любителя Cosmos RS-1000 вышел...
Я вообще не обратил внимания на космос 1000... потому что мне нравится очень как организовано охлаждение в моем корпусе STC-T01 а также его большая функциональность и внутренний объем... космос с -это почти то чтобы я хотел бы видеть в своем корпусе...
dimaruss в Космос С все старые косяки подправили , теперь там нет пластмассового воздуховода и есть большой кулер на бок. стенке . да и если закупится кулерами и вставить их во все возможные места - будет оч холодно...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Корпус Cooler Master Cosmos RC-1100-KKN1-GP (ATX, без Б/П, черный, 4xUSB2.0, 1xIEEE1394, микрофон, наушники, Full Tower, 266 x 598 x 628 мм)
7 430 р.
Корпус Cooler Master Cosmos RC-1010-KSN1-GP (ATX, без Б/П, серебристый, 4xUSB2.0, 1xIEEE1394, микрофон, наушники, Full Tower, 266 x 598 x 628 мм, Hi-End)
9 138 р.
Они только цветом отличаются, подскажите, плиз
http://www.pirit.ru/new_catalog.asp?cat1=7652&cat2=3952
