Спецификации 1. Тип: ATX Mid Tower Case 2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1 3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4. 4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX 5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V 6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1 7. Материал: алюминий 6063-T5 8. Толщина: 2.0 мм (0.08") 9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм 10. Вес нетто : 8.4 кг
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Москва
Собрал я компутер, ощущение позитивное. Смотрится эффектно, но при сборке возникло несколько конфузов:
1. В комплектации корпуса нет винтов для установки жестких дисков в корзину, другие не подходят по резьбе (пришлось использовать винты со старого корпуса).
2. Шнур от куллера корзины не дотянулся даже до материнки. "Удлинители", которые есть в комплекте - не помогли. С одного конца штекер в виде IDE питания (папа), с другого для вентилятора (трёхпиновый, мама). Помог удлинитель от куллера CoolViva SE (IDE-мама - трёхпинвый, мама).
3. Сложновато закручивать угловой винт материнки без магнитной отвёртки (угол корпуса где 2 вентилятора на выдув). Также сложновато подлезть для подключения питания на мать, после её установки с куллером TT Big Typhoon.
В остальном впринципе нормально.
Теперь по шуму:
1. Вентиляторов корпуса практически не слышно, по ощущениям не более 20дБ. В совокупности с Big Typhoon и CoolViva копьютер работает тихо, но слабый гул всё-таки есть. Ради спортивного интереса можно будет попробовать какой-нить из реобасов, вроде Zalman ZM-MFC1+.
2. Стало громче слышно треск хардов при нагрузке (Seagate Barracuda), потому что харды находятся сразу за решёткой и вентилятором спереди.
По температуре:
1. По сравнению с непродуваемым корпусом, температура в среднем снизилась на 6-12 градусов. (материнка - ниже на 10 градусов, процессор - на 12 градусов, харды - на 10-12 градусов.)
2. По сравнению с непродуваемым корпусом, в горизонтальном положении без боковой стенки. (материнка - ниже на 6 градусов, процессор - на 6 градусов, харды - на 6-8 градусов.
Средняя температура комплектующих при тёплой комнатной температуре без нагрузки (с запущенным uTorrent с загрузкой 13мбит/c)
Материнка Gygabite Ep35-DS3P - 30-33 С.
Q6600@2.4 - 35-38 С.
HDD Seagate Barracuda - 28-33 C.
При нагрузке ещё не тестировал, руки не дошли, но система изначально стала заметно холоднее.
Вообщем Must Have. На мой взгляд - самый лучший, удобный и стильный корпус на сегодняшний день.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Таганрог
По резьбе к винту не подходят, или к резбе (если таковаяимеется) корзины ?
Странное дело, он же мидл товер. Питиние кулера у мамы у задней стенки ? оО
Disant писал(а):
Теперь по шуму: 1. Вентиляторов корпуса практически не слышно, по ощущениям не более 20дБ. В совокупности с Big Typhoon и CoolViva копьютер работает тихо, но слабый гул всё-таки есть. Ради спортивного интереса можно будет попробовать какой-нить из реобасов, вроде Zalman ZM-MFC1+.
Думаю в не очень горячей системе можно отключить 1(2?) кулера на выдув, и оставить 1 на вдвув спереди. И есть ли смысл на твой взгляд менять кулеры на еще более тихие. Будет ли ощутимая разница. Или может замедлить скорость вращения.
Disant писал(а):
Теперь по шуму: 2. Стало громче слышно треск хардов при нагрузке (Seagate Barracuda), потому что харды находятся сразу за решёткой и вентилятором спереди.
Тут думаю оправданная плата за здоровье харда. Зато холодный )
Merovingl
1. Винты не закручиваются в резьбовые отверстия жёстких дисков (у корзины отверстия нормальные), при этом великолепно закручиваются в резьбовые отверстия CD/ DVD приводов. Нужны винты с меньшим диаметром.
Хочу заметить, что в корзине и отсеках 5.25'' сделаны резиновые вставки в стенках, для уменьшения вибрации.
2. Провод от переднего вентилятора с трудом дотягивается до нижнего угла материнки (на моей маме ближайшее питание на нижней границе по середине, либо около первого PCI-E (ближе к процу).
3. Впринципе отключить можно, но не особо практично на мой взгляд. У меня стоят бесшумные куллеры и на процессоре, и на видюшке без изменения скорости вращения, поэтому под нагрузкой и разгоном система начинает греться достаточно заметно. Лазять включать-выключать вентилятор по необходимости неудобно .
По спецификации стоят 120мм вентиляторы 1500об/мин. На мой взгляд, такая скорость вращения не оправдана для системы без нагрузки. Нужно ставить вентиляторы 900-2500 об/мин с реобасом для горячих комплектующих, либо реобас для снижения скорости вращения. Реобас ещё не выбрал, руки не дошли.
4. Согласен, но всегда хочется тишины и покоя без лишних звуков.
Disant, вот кстати еще 1 интересный вопрос придумал под конец рабочего дня. Анубис имеет толщину алюминия 3 мм. А Осирис 2 мм. Однако, в презентации на сайте Hiper Group указано что стенки Осириса 3мм ! (ну а остальное как бы 2мм). Правда ли это ? Если нет, то Hiper Group можно обоснованно определить в дезинформации ! Во как )
_________________ Zerg MerovingL:Боже, храни королеву! А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:) Гиблингов много не бывает :D KOЯN~Untouchables~
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Disant я тут в прайсе одной из фирм местных этот корпус увидел, что-то даже о покупке задумался, поэтому пара вопросов возникла:
- переходник для 3,5'' можно в любое место поставить?
- если снять корзину для винтов и переходник для 3,5'', то будет свободное пространство сверху до низу?
- крепится ещё где-то вентилятор спереди или только на корзине?
- и можно ли те заглушки, что предназначены для приводов, снять вообще/переместить в другое место?
За подробные фотки на предыдущей странице - спасибо большое
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem
1. Переходник съемный... можно ставить в любое место по желанию.
2. Будет, только каркас не съёмный.
3. Только на корзине
4. Можно, заглушки крепятся на винтах.
эээээ... какой каркас?
а, да, ещё один вопрос Корзину для винтов можно засунуть в любое место или исключительно снизу? Спрашиваю, бо винт у меня находится в SQD и доставать оттуда и в корзину пихать не хочу, в 5-дюймовый отсек тоже не желается, бо вибрации будут даже вместе с SQD, а лишаться вентиля на вдув не хочется... лучше на дно положить. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Disant писал(а):
2 параллельные вертикальные стенки,
Disant ага, понял, спасибо ступил я просто что-то
Disant, а мне интересно... ну это уже не важно, наночь глядя я придумал еще 1 глупый и не критичный вопрос. А алюминий покрашен в черный или он сам черного цвета (если такое может быть, прозьба не критиковать за незнание свойств металлов)
А потянет этот корпус материнку на п45, q9550 (кулер будет типа CM GeminII S, хотя может и серьезнее) и 4780x2 (штатное охлаждение) в неэкстримальном, но по возможности максимальном для процаи подобного кулера разгоне при условии того, что корпус будет вставлен в стол и к верхнему вентилятору будет очень плохо поступать воздух?
Merovingl писал(а):
Верхний кулер на выдув.
это смотря как его поставить
Merovingl
Честно говоря тоже не задумывался... верхняя стенка покрашена.. остальное не ковырял)))
The_Frozen
Конструкция корпуса теоретически может потянуть всё на мой взгляд, вопрос только желания. К примеру, если поставить вентилятор с регулятором оборотов Thermaltake (A2029) 1300-3500 об/мин (45дБ) и реобас.
Также можно изменить направление воздуха, перевернув вентиляторы, но не думаю что это поможет.
Корпус сделан продуваемым, видимо не спроста. Процессор с куллером располагается перед двумя вентиляторами и создаётся хороший ветряной поток. Мест для нагрева у воздуха не много: корзина с хардами, радиаторы материнки... и куллер проца. Эта видюшка, на сколько я знаю, работает на выдув сразу за пределы корпуса. Блок питания тоже выдувает свой воздух за пределы корпуса. Плюс, по заверениям кампании HIPER, сам корпус, сделан из из алюминиевого сплава с высоким уровнем теплопроводности, применяемого в армии — 6063-T5 и также рассеивает тепло через свои стенки. Я думаю потянет любую систему, но с заменой вентиляторов.
Merovingl Ясно, собрал короче говоря систему, но лоханулся, поставил кулер на родную пасту(СМ гемин2), а она зараза густая очень оказалась, и я не смог нормально размазать... Короче говоря без разгона q9550 себя нормально чувствовал А вот подняв напругу до 1.4 что ли.. температура по кортемпу и спидфану начала выходить за 80, я не рискнул дальше тестить, поскольку времени не было в тот момент и собирал я не себе комп, разгон был отложен... Как разгоню - напишу впечатления...
