kovik специального отсека нет, но есть панелька-переходник для 5,25 отсека, куда можешь без проблем втолкать свой картридер...Получается еще удобнее - можешь поставить его в любой отсек
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Moscow
Купил себе этот Корпус на выходных. Очень доволен, но как всегда бывает без ложки дегтя не обошлось:
1- Долго провозился с установкой БП. Мой Hiper категорически отказывался нормально парковаться в новом корпусе, дырки в корпусе не совпадали с дырками в БП (если положить БП на платформу в корпусе, то БП получался выше, а без нее ниже). И еще мешала клепка, которая была на удивление большой и не давала БП вплотную прислонится, пришлось вооружится напильником и сточить ее вноль.
2- Корпус сильно вибрирует (мой предыдущий SHARK от Thermaltake был поспокойнее). Корпус у меня стоит на столе вместе с монитором, мышой и клавой, вибрации от корпуса доставляют большой дискомфорт. Пришлось соорудить под ножки корпуса прокладки из жесткого полипараллона толщиной 8-10 мм, чтобы свести вибрации к нулю.
В остальном все ОК.
Порадовало большое расстояние от боковой крышки до самого корпуса, благодяря чему на боковые крышки можно спокойно клеить уплотнитель - звукоизолятор 5-6 мм толщиной.
Вопрос к владельцам корпуса - какое расстояние от материнки до вентиля на боковой стенке? Высокие процессорные кулера не будут упираться? Это было большой проблемой в Cosmos S.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Tim Ronski Расстояние не знаю, но я сразу обратил внимание, что боковой вентиль в ХАФ 932 расположен несколько ниже, чем в Космосе. На офсайте в галерее даже фотка с установленным СМ V8 есть, а это не самый низкий и маленький кулер.
Имхо, не упрется.
Tim Ronski У меня установлен Thermalright IFX-14 с двумя 140 мм. вентиляторами. На боковой стенке четыре 120 мм. вентилятора. И между ними, кулером и вентиляторами на боковой стенке, зазор около 10мм., при том что один 140мм. вентилятор выпирает за габарит кулера миллиметров на 10. Так что любой современный кулер войдет в этот корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
измерьте плиз точное расстояние от низа до нижней кромки сокетного выреза , хочется понять этот вырез будет совсем бесполезен для мамок с 1366 сокетом или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
Добрый вечер.Приобрел недавно корпус Cosmos S(пока не собрал) на форуме узнал инфу что,кулер 120 экстрим не поместится на космос С,надо вентили снимать т еще что-то.
Что лучше поменять кулер или корпус?
Какой из них лучше: Корпус Cooler Master HAF 932 или Cooler Master Cosmos S?
Сам разбираюсь в корпусе плохо,мне что бы все влезло и хорошо охлаждало,внешность и цена стоит на 2 месте,так как корпус будет лежать внутри "мебели компьютера",ее не будет почти видно.
Стоить менять комос на ХАФ?
За ранее спасибо.
RGB Nameless Однозначно или нет - на вкус и цвет Кто-то за один дизайн никогда не возьмет HAF, а кто-то наплюет и на яркий светодиод, и на отсутствие пылевых фильтров...
