Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 3 из 42 • <  1  2  3  4  5  6 ... 42  >
Фото: 73
W124TH писал(а):
Обзор на ананде:
тухловато как то .. на hardwarecanucks злее .
Подробно на hardwarecanucks расписали. На видео, особенно на негативе, хорошо видно, что воздух идет с сильными завихрениями, а значит, ИМХО, нет особой необходимости нестандартно разворачивать материнку -> это маркетинг, а не научно-техническая инновация.
То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Фото: 73
Zandor нууу.. в любом случае идея то работает и температура несколько упала по сравнению со стандартной ориентацией. А корпус не того :( Ждем дубль два и в идеале от какого нибудь еще производителя.
Solus Cor, а можете сфотографировать провода, а именно как изгибаются и как сильно, и сильно ли они перекрывают ток воздуха от видеокарт?
рекламное место сдается
SilverStone подготовили наследника Raven 2
Корпус стал ниже и длиннее. На вдув три!!! больших (18см?) вентилятора, похоже, что увеличенной толщины (32мм?).
При такой вентиляции на вдув нужно использовать видеокарты только с турбинной СО (думаю в простое и слабой нагрузке турбину можно и вовсе отключить - не перегреется!!!)
первый ворон был смелее
лучше бы сделали работу над ошибками а не переделали с чистого листа
5erafim
Смелее внешне? Согласен. Но конструктивно второй более продуманный.
Народ, кто объяснит нафиг эти петли в раме
#77?
провода вешать?
cable management - аккуратная укладка проводов.
хм, тогда какого черта у меня они мало того что они вниз направлены, так еще с ними и крышка не закрывается?
я конечно понимаю что боковая крышка ща не в моед, но всеже
А о каком корпусе идет речь?
Господа, обьясните мне, глупому. вот тут в видеообзоре и в этом обзоре говорится о 10,5 дюймах длины под видеокарты. а тут стоят 4хhd4870x2 длиной 27 см и под ними есть еще свободное место. Так вот вопрос: неужели часть карточек находится в гиперпространстве что и позволяет собрать такую мощную систему в столь малом корпусе?
10.5 дюймов - это 26.67 сантиметра.Я думаю что авторы обзора просто округлили до 10.5 дюймов.
гонял с на прошлой неделе в мейджин: рулетка показала 30,5 сантиметров. Может у них дюймы другие?
Купил себе этот ящик в среду. Thermalright IFX-14 с вертухами на 140 мм влез с запасом в 2 мм, температура видео упала на 10 градусов (до 52) при 31% оборотов и при условии что на общем фоне карлсонов её не слышно (hd4870)
Фото: 3
Комрады, обладатели сабжа, можете скинуть фото собранной системы?
Вопрос по тишине встроеных вентелей, и как считаете стоит ли менять профиль на сабж?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да, и при закрытой крышке станет ли реобас? Регуляторы будут мешать?
Добавлено спустя 1 час 37 минут 3 секунды:
Да, и не создает ли он впечатление дешевого корпуса, из-за обилия пластика
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Zebr@, Дертрушник штоль?
Все обалденно, выглядит круто. на рампаге 2 экстрим с термалрайтом-ифх14 +140мм вертухи встало без проблем, радик 5900 без проблем влезет. провода не гнет, реобасы влезут. если есть еще вопросы, то в личку дублируй, чтоб не приходилось каждый раз тему палить
5erafim, есть к тебе пару вопросов:
1.Материнская плата стала без проблем? У мне пришлось поднимать нижний край, т.к. видеокарта не доставала до своего посадочного места.
2. Корзина с хардами вытаскивается без проблем?
3. Зачем ты оставил этот непонятный ремень на БП?
1. Мама Rampage II extreme. Была одна проблема с перекосом, но я её решил путем закрутки всех болтов не до конца, а потом от середины к центру их затягивал. Даже для интереса начал их о одному откручивать, и понял что проблема была с руками :haha:
2. Не пробовал, но думаю сильных проблем не будет. Она не для того чтобы быть мобильной а для лучшего охлаждения и вибозащиты.
3. Ну был в коплекте, я и поставил. БП всасывает воздух не на всю крыльчать а только на половину. В смысле там у него внутри на верхней части вертушка закрыта на половину, чтобы лучше обдувались элементы у модульного отсека. Тем более с помощью ремня я, как видишь, присобачил туда пару проводов
клон
