Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 3 из 44 • <  1  2  3  4  5  6 ... 44  >
Вот http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... _ID=263848 - фирменный! Я бы и сам такой взял, да 120-ки уже некуда девать..
А я два таких взял, заменив ещё и верхний.Так что обычная черная 200-ка продается в Москве, если кому вдруг надо.
StrelokHD,
а как насчёт шума у переднего пропеллера и купленных тобою 200-ок ? Подсветка переднего вентилятора - она на самом вентиляторе или не прикреплена к нему? Сменить вентилятор спереди, без ущерба родной системе подсветки можно?
Передний очень тихий.А вот у купленных мной очень странная система подключения.Одновременно молекс и 2 -пина.Причем, два пина с "рожками" и для того чтобы он вошел в стандартный разем, одно из рожек мне пришлось спилить напильником.Я откровенно говоря, я так и не понял, регулируются они или нет.Да, причем у одного из них, подсветка явно ярче чем у второго.Может я его неправильно посадил (не те два пина из трех выбрал) не знаю.
Нет, низя.Вентиль с подсветкой, светодиоды на нем прям.И ещё - там есть ответвление (тоже двухпиновое кстати) к нему подключается кнопка выключения подсветки.
StrelokHD писал(а):
...очень странная система подключения.Одновременно молекс и 2 -пина.Причем, два пина с "рожками" и для того чтобы он вошел в стандартный разем, одно из рожек мне пришлось спилить напильником
А может эти "2 -пина" тоже предназначены для управления подсветки :oops: ?
А может эти "2 -пина" тоже предназначены для управления подсветки ?
Разумеется.Ибо если просто не подключать это фигню, вентилятор будет крутится, но не будет подсветки.Но от кнопки в корпусе есть только один разъем.Тоесть подключить можно только один вентиль.Очем думали создатели вентилей - не ясно)Без напильника никуда не встанет)
StrelokHD Я правильно понял, что вентиль крутит от молекса, а от 2-пин включается подсветка?
Хотел сам сначала в X-Memory заказать Strom Force 200 (R4-LUS-10AR), но на сайте Cooler Master (http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6474) вентиль для HAFов идет MegaFlow 200 (R4-LUS-07AR-GP) и имеет 3-пин, а этот 2-пин. Подумал шняга какая-то и не стал.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Ну, основное питание он точно берет от молекса.А вот два пин..Есть мнение, что он все же управляется.Один проводок подсветка, другой - регулятор.Быть может, у меня один из них и светится меньше, что тот я подключил правильно, а другой все время на 100% хреначит.Вопрос открыт пока.
На фото точно такой же.Насколько я понимаю, Шторм форс круче обычного.В любом случае, работают они тихо.Ну, насколько это вообще возможно для системы, где в общей сложности 11 кулеров)
Так, ещё такой вопрос. Собственно, моё знакомства с данным корпусом началось вот с этой картинки - http://www.ibuypower.com/dual-radiators ... -922-3.jpg
Дополнительно: http://www.ibuypower.com/dual-radiators ... -922-2.jpg http://www.ibuypower.com/dual-radiators ... -922-1.jpg
Собственно вопрос - что это за дисплей и где такой достать? Выглядит кошерно, но судя по рисунку - показывает погоду.
Я тоже задавал такой вопрос в ветке про 932. :) В общем, "нажимать нежно"
Его у нас не продают, как я понял?
StrelokHD,
Если ты про NZXT, то я не нашел его где нибудь в российских интернет-магазинах. Но зато в ассортименте есть на ebay.com и ebay.pl (Второй предпочтительней ибо ближе => доставка осуществляется и до России, и будет она дешевле).
Если ты про HAF 922 - то продают.
Под стать заводским вентиляторам HAF'у больше оранжевые от Xigmatek или красные F3 от Zalman подходят?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer оранжевые от Xigmatek вообще не при петельке, красный F3 смотрится в теме.
Фото: 5
Взял в пятницу корпусяру-сказка!
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Длины кабелей профильного блока хватит, чтоб до разъёмов на мат. плате дотянуться?
Хватит.
НЕ хватит длины только самым дешевым БП, мне кажется.
Даже если за стенкой задней пропустить?
IamDreamer на самом деле, можно и с дорогим питальником поиметь геммор. Как правило, 24-pin хватает всегда, а с 4/8-pin возможны проблемы. Длина должна быть не менее 55 см для раположения вентилем вниз (не все ставят из-за боязни пыли), для расположения вентилем вверх желательно иметь провода поболе. А вообще есть ветка viewtopic.php?f=26&t=300738
Видел на одном забугорском форуме в подписи одного из участников корпус HAF932 и блок мой. 922-ой меньше, думаю, должно хватить.
А могут ли Уважаемые владельцы корпуса замерить, сколько максимальное расстояние может занимать блок питания, чтобы можно было установить 120-ку снизу корпуса?
Профильный Чифтек имеет габариты: (ширина х высота х глубина): 22.2 х 21.7 х 10.5 см
Не помешает установке кулера на дно?
