Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Так господа, ручка регулирует только большие вентели. 120 - нет.
Об этом и в описании сказано.
все же подхлябывает ДВД-шник.
Резинкой его. ;)
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Насколько тихий этот корпус на минимуме оборотов на расстоянии полуметра от системника ночью?
битва не проиграна пока Ты не сдался.
а у меня регулирует и 120 мм вентилятор. я проверял несколько раз.
Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
Такой вопрос, сейчас снайперы все идут внутри чёрного оформления?
Корпус очень даже неплох, правда дороговат. Если кому то интересно, могу выложить фото системы в сборе.
Будте так любезны :)
http://s51..radikal.ru/i134/1001/d8/417b49be2a7d.jpg сначала сетку вырезал, а потоми вентиль убрал, двухсотки наверху хватает. Почти все рюшки для безвинтовой сборки вынул, винтам больше доверяю)
http://i054..radikal.ru/1001/28/afb3ddc0897f.jpg пылится нехило, другого и не стоит ожидать от полностью дырявого корпуса
http://s59..radikal.ru/i166/1001/ac/8b8802a563e1.jpg видеокарта - 4870 вапор, запас места до корзины - 11см.
ExHero а зачем сетку вырезал??
мои пять копеек 1387 Кб
Владельцы корпуса,подскажите как там в плане места до корзины,если ставить 5970,будет ли хватать :?:,очень уж мне корпус приглянулся хочется купить именно такой :spy:
Если тебя друзья величают хакером, знай, ламер ты, ибо настоящего хакера не видно, не слышно и нет у него никаких друзей кроме компьютера.
Да а куда она денется), встанет только так, до корзин около 34см.
ExHero
Насколько шумный корпус? Можно регулятором совсем выключить вентиляторы?
Если на минимум выставить то совсем не слышно(полностью не отключаются), я лично поставил регулятор на 25% и тянет воздух очень хорошо, не знаю сколько там об/мин получается но мне приемлимо по шуму. Если поставить на 50% уже ощющается гудение(ну а на всю силу ваще караул:) ), по хорошему надо переднюю решётку вырезать и 200-ки на силиконовые гвоздики закрепить. Заднюю 120-ку я повесил на отдельный реобас(выставил 1100 об.), ибо если он подключен к встроенному регулятору то в моём случае он совсем слабо дует. Вобщем к шуму я капризный, но продуваемостью тоже не хотелось жертвовать, так што в этом плане меня этот корпус устраивает.
Хoзяева сабжа подскажите плиз.На днище есть место где стоит пылевой фильтр, под какой оно вентиль 120 или 140??? и какой из них покупать чтоб не было проблем с установкой и фильтром??? подскажите плиз, хочу купить такой корпус.
Да и какой разъем (фишка) должна быть на вентеле и какая должна быть длина кабеля от вентиля до места подключения?
И ещё нужно ли вообще его ставить???
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Вертушки обоих размеров можно туда вставить, причём под 140-ку на пылевом фильтре предусмотрены спец защёлки( если обратиться к обзору их там видно), т.е. просто вставляем туда кулер и всё. Для 120-ки предусмотрены отверстия в том же фильтре для крепления винтами, в мануале говорят что нужно снять нижнюю пластиковую панель и к дну корпуса закручивать винты. Я там не стал ничего крепить, рядом небольшой бардак из проводов да и мне это пока не надо, но если к примеру вы хотите охладить видеокарту не выбрасывающую большую часть нагретого воздуха за борт, то этот самый вентиль на дне лучше я думаю нужно ставить с небольшим уклоном в левую сторону, тобишь потоком на видео, иначе он будет обдувать только краешек карты. Насчёт длины кабеля я не совсем понял, наверно смотря где у вас разъёмы на мат.плате.
invait+
Я так понимаю что лучше ставить 140ку, но где его лучше запитать через общий регуятор или с материнки, или БП???
Как я понял у Вас версия Блэк, с сеткой на боковине и 3я вентелями на 200мм., проблемы с пылью имеются или нет и удобно ли чистить фильтры???
Есть ещё такая версия корпуса:
http://bingocomp.ru/?product_id=40878&f ... ;content:1
но здесь я понял на боковой стенке стекло и нет вентилятора на боковухе, и пыли видимо меньше будет? правда цена больше на 1 тыс.руб..Посоветуйте какой брать,а то завтра надо заказывать, склоняюсь больше к Блэку, но смущает наличие пыли???
И ещё на фронтальной панели, на 200ки. съёмный фильтр? если нет то как его чистить?
И по БП, какой длины должен кабель 24пин. для питания МП, а то с нижнем расположением БП не хватает длинны кабеля???
pipo, я бы поставил 140ку, запитать от чего душе угодно), есть возможность подключится к встроеному регулятору, изначально задний вентиль(120) туда воткнут, у меня все вертушки кроме 200ок зацеплены в отдельный регулятор ZALMAN ZM-MFC1.
Да версия блэк с сеткой и 3 200ки(боковой я не использую), на фильтрах скапливается в основном волосня, которая легко чистится пылесосом, а перед передним кулером(200) если выключить подсветку можно заметить на мелкой сетки слой налипшей мелкой пыли, передний фильтр съёмный, я его промываю водой. Внутри корпуса умеренно пыльно, не залежи конечно, так средне, раз в месяц прибераюсь там, каждую неделю с внешних сторон пылесом прохожу.
Брать с окном или с сеткой я если чесно не знаю, на вкус. С окном вроде нет дырок, что по мне не очень хорошо, но с окном может быть будет и потише, хотя сомневаюсь, еслиб я выбирал сейчас, то не брал бы с окном точно.
Вашего БП длины 24 кабеля хватит, у меня аналогично гдето 50см, а вот кабеля питания процессора не хватило чтобы за поддоном проложить нормально(бп вентилем вниз стоит), пришлось вдоль материнки под видеокартой прокладывать, получилось кстати неплохо и почти незаметно.
invait+
Длинны кабелей должно хватить гдето 60см. БП заменил на другой Enermax Revolution85+ 950W
А не кто не сталкивался с проблемой "Не включения" подсветки?
Да вроде нет) Может если снимали верхнюю плстиковую панель, могли пошевелить небольшую плату к которой цепляются кабели есата, реобас и прочая хренотень. Проводки как я понял там отсоединяются, так что может стронули чего.
у меня была такая история: я один раз отключил передний вентилятор при включенном компе, он остановился. потом я его включаю и все , все винты отключились подсветка горела. Я Снял эту платы, там стабилизирующая кренка на 5 ампер. Я Выпаял съездил на радио рынок, купил, поставил. Винты заработала подсветка нет. Потом как-то включилась... но это было не надолго...
