Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2011 Откуда: РФ
Raul Duke писал(а):
Очень хочу этот корпус но есть ряд вопросов... 1) Сможет ли в нем существовать Noctua NH-D14 или thermalright silver arrow, что бы закрывалась крышка и все было по человечески? 2) Насколько он тихий? Ведь в лучшем случае в нем будет 5 кулеров не считая видео карты... 3) Сможет ли вообще нормальная видео карта работать в столь небольшом и закрытом корпусе?
1) Увы, не знаю... у меня сейчас 775-й сокет и почти боксовый кулер (единственное отличие - медный сердечник внутри радиатора) 2) Тихий, но не бесшумный. Наверное, уже в курсе, что идущие с ним вентиляторы тарахтят? Выход - использование реобаса/качественных вентиляторов. 3) Мое личное мнение - вполне сможет при соблюдении нескольких условий: - верхнюю корзину для HDD снять для свободного доступа воздушного потока от вентилятора - заглушки над и под видеокартой поменять на перфорированные, например такие - http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_Nexus/Nexus_PCI300_PCIslot_ventilation_brackets_PCI_123863.html - БП установить вентилятором вверх (если он с достаточным запасом мощности и не "задыхается" от нагрузки).
_________________ Делай, что должен и будь, что будет!
1) Увы, не знаю... у меня сейчас 775-й сокет и почти боксовый кулер (единственное отличие - медный сердечник внутри радиатора) 2) Тихий, но не бесшумный. Наверное, уже в курсе, что идущие с ним вентиляторы тарахтят? Выход - использование реобаса/качественных вентиляторов. 3) Мое личное мнение - вполне сможет при соблюдении нескольких условий: - верхнюю корзину для HDD снять для свободного доступа воздушного потока от вентилятора - заглушки над и под видеокартой поменять на перфорированные, например такие - http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_N ... 23863.html - БП установить вентилятором вверх (если он с достаточным запасом мощности и не "задыхается" от нагрузки).
Спасибо большое, подожду что скажут другие. Корзина не проблема, с бп сразу планировал его перевернуть а вот с заглушками не вижу особого смысла...
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: http://regard.ru/catalog/tovar43733.htm такого по-твоему должно хватить на одну плату (ну что бы с запасом ибо юзать буду кверху кулером)?
Корзину для HDD удалить. Сделать горизонтальную перегородку отделяющую видеокарту от радиатора CPU. Заглушки удалить и дополнительно вырезать все, что мешает отводу воздуха. Вырезать вентиляционные решетки на передней панели и установить туда 2 вентилятора. Блок питания поставить вентилятором вниз.
Свежий обзор корпуса от 3DNews - "Cooler Master Silencio 550 — тишина и покой" - http://www.3dnews.ru/cooling/618996/ Обзор по моему субъективному мнению достаточно поверхностный.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Все будет зависит от вентиляторов какие туда поставите. У меня стояли тайфуны спереди на 1150 оборотов-2 шутки, сзади один на 1450 оборотов, блок питания стоял вверх ногами-для отвода тепла от видеокарты ( система в профиле ). Шумноватая штуковина получилась, но в принципе на уровне (по охлаждению и по шуму) с ХАФ-912+ в простое, но в играх через полчаса все-таки видеокарта по шуму давала о себе знать-именно по шуму, хотя разница температура на карточке составляла около 2-3 градусов (59-62) выше нежели в ХАФе (57-60). А если блок питания ставить вентилятором вниз то температура поднимается на 3-5 градусов ( 65-70)- сравнительные тесты с игрой КоД МВ3 по сети ( в одиночной компании температура выше на 3-6 градуса) около часа непрерывной игры. Кстати снятие задних заглушек корпуса не дало понижения ни на один градус. В итоге опять все установил в ХАФ-912+.
Andris писал(а):
mrbin80 писал(а):
...В итоге опять все установил в ХАФ-912+.
Не первый раз читаю, что Silencio 550 не подходит для игровой системы. Он хотя бы заметно тише HAF'а?
Ну если в игрушки не играть то может чуть тише, я же ставил на *попу* ему вентиль на 1450 оборотов а он ощутимо шуршит да и 2 передних тоже слышно, но это наверное больше сам воздух шуршит который через решетки проходит нежели вентиляторы. Дырок ему в верхней части очень сильно не хватает для конвекции.
Корпус разочаровал?
Нет не разочаровал, просто это будет немного другая система. Материнку буду ставить туда либо Асус либо МСИ (они могут управлять вентиляторами в отличии от Гиги), модульный блок питания, и видео референс. Корпус суперский, просто жалко будет щас с профильной системой пршаться, вроде только все собрал и на тебе заново все . На 2011 сокете сборка будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Пятигорск
Всё-таки рискнул и купил данный корпус... Влез в нишу ~450 мм вместе с ножками правда запас минимален: 0,5мм... Корпусом в целом доволен, по сравнению со старым ведром корпус намного тише(в основном тише стал за счет уменьшения треска жестких дисков и вибраций), а шум воздуха остался примерно на том же уровне... Температуры также стали пониже... Стоковые вентиляторы трещат.. буду менять...
RoiL писал(а):
5. Немного переработаны салазки для HDD теперь при прищелкивании HDD не касается салазок - а резиновые кружочки, видимо, больше не несут той функции - так как без них гашение вибрации лучше.
Вообще то резиновые кружочки предназначены совсем не для HDD - они нужны для гашения вибрации от 2-х вентиляторов, идущих в комплекте
RoiL писал(а):
Andris См инструкцию - даже фото выложу куда они клеятся - если она сохранилась)
Я смотрел и понял, как Вы их приспособили. Просто у Вас с производителем разные точки зрения на использование этих кружочков
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
RoiL писал(а):
Принимаю и отвечаю на любые вопросы по данному кейсу, так как есть в пользовании и собираю на них изредка)
Как решается вопрос с охлаждением мощной видеокарты? По моему в наш корпус подойдут только с турбинной СО (если говорить о действительно мощных карточках).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Способ N1. Немного наращиваем кулер ЦПУ и засасываем ЦПУ кулером воздух снизу вверх, задним выбрасываем, если еще сетчатые заглушки вообще супер. Есть и способ N2.
Картинка
- эффективно вытягивает даже на 5V воздух, и достаточно тих (уж точно не громче видео). Занимает 1.5 слота.
Если есть возможность впихнуть мощную видео карту "посередине" то с помощью 1-2х девайсов можно устроить райскую жизнь видео карте - вдоха хватает. А вот SLI уже без шансов, без вдоха сбоку - нереально.
Хотя..., если вместить под каждую по девайсу (есть и более тонкие турбины) и 2х слотовые референсы с турбиной....
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: Msk
RoiL, Вопросы: какой корпус был до этого? сильно ли изменились температуры? можно ли поставить спереди 2шт. 120 мм вентилятора, изменит ли это температуру в корпусе? не заметил может, но насколько нагрелись жесткие диски. спасибо
