Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2005 Откуда: Moscow
Думаю ты прав, надо будет переставить ssd в 3.5, а на их место zalman воткнуть. Вообще я бы с удовольствием избавился от 2й видяхи, они хоть и греются не более 75(без разгона) но жару дают при длительной нагрузке, прикуривать можно p.s. жду пока r7990 или g690 выйдет. 1 карта 6990 не вытягивает bf3 на ультре (2560х1440)
После 3-х месяцев использования верхний вентилятор начал издавать(постукивать)странные шумы при работе.Раньше этого не было,а сейчас,особенно при включении компьютера возникает этот звук.Как будто, что-то мешает вентилятору(попало в лопасти)нормально вращаться.Открыл корпус- внимательно все просмотрел-все в норме,нигде ничего не попадает в плоскость работы лопастей.Может кто сталкивался с этим?На сайте производителя по маркировке-(9A20030-10CB-3MN-F10)ничего-нет!Странно как то,там куча разных 200мм. вентилей,а этого (1000rpm)-нет!Зачем спрашивается выдумали велосипед и поставили какое то "фуфло",непонятного происхождения да еще и бракованное изначально.Скорее всего так ИМХО.Ибо я ни разу,даже пальцем,не крутил вертушки в выключенном состоянии,где то читал,что не стоит этого делать.Т.е внешний фактор повлиявший на работу вертушки полностью исключается!Видно всунули какой то левак какой нибудь @Инь Пань-Сунь@ под стикером "Cooler Master" )!?Тем паче,что можно было всунуть тот же 200 мм с красной подсветкой под общий экстерьер корпуса.Бред какой то...Брать такие бабки за ящик и не поставить норм.вентили-это не иначе как нахальство со стороны производителя. P.s может кто даст совет как исправить сей казус?Насколько я понимаю данный вентиль работает на подшипниках качения?Или я не прав?Может там обычная втулка и от того,что вентилятор стоит в горизонтальном положении масло "стекло"с вала к "основанию лопастей" и возникает этот шум?Ведь через 1-2 минуты "стук"немного затухает,но все равно немного слышен.Дайте совет!Заранее спасибо
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Всем привет. Возник следующий вопрос, можно ли как-то подключить кулера, что бы скорость их оборотов можно было регулировать с панели, но при этом и материнка так же их видела, и то же могла управлять?) Заранее спс за ответ
У меня верхний и два фронтовых на панельке, остальные вроде к маме. Хотя, возможно, стоило бы 2 боковых на панельку перевести, т.к. шумят сильнее всех, и функция панельки по снижению оборотов работала бы эффективнее.
Купил данный ящик по вкусной цене в 149 баксов, потратил полночи на сборку системы и озадачился вот чем: весь функционал корпуса (подсветка, регулирование скорости кулеров) мне полностью доступен, однако остались не подключенными 2 провода идущих с передней панели. Один коричневый, второй чорный. Оба со штырьковыми разъёмами (фото, если надо, могу вечером). Подскажите, пожалуйста, чего они коннектят?
Ну судя по фоткам они и есть) Я вообще все отключил кроме подсветки от корпуса, и на мать подключил... Правда пришлось по извращаться, провода короткие, но перевернул кулера, протянул и таки хватило длины)
а какой дополнительный-то? и главное как их подключать? куда? на мать-то их не воткнёшь...
Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: собственно с коричнево-черным разобрался - к нему подключаются штатные кулеры (верхний+задний) для управления скоростью вращения. Соответственно на мамке остаётся 2 незанятых разъёма под кулеры. А вот черный с маленьким двухштырьковым - непонятно...
Добавлено спустя 8 часов 42 минуты 52 секунды: и снова ап! Второй разъём (http://s010...radikal.ru/i312/1208/d0/ed13c26a90bd.jpg) это точь-в-точь провод по которому подаётся питание для подсветки кулера на корзине с хардами. Соотвественно Капитан Очевидность намекает, что либо это для третьего (некомплектного кулера), который можно было бы по питанию подключить на мать (благо там ВСЕ разъёмы для кулеров свободны), а подсветку к нему, либо просто как запаска. Иного варианта я не вижу.
