Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 266 • Страница 3 из 14<  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
ParKur писал(а):
Тоже присматриваюсь к данному корпусу. Не нравится куча пластмассы на передней панели, сделали бы более строже (например как у кулермастера 690 или X-PREDATOR). Взял бы сразу, не раздумывая. Можно было так и сталь потолще сделать, вместо 0.8 мм сделать из 1 мм стали.
В данное время стоит выбор между этого или AeroCool X-PREDATOR корпуса...
Вот к этому CM еще присмотритесь, скоро должен появиться в продаже http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
Фото: 12
Dr Kazay писал(а):
arduum
Высверли клепки. И посади на болтики. Я так не Рейвене 2 делал. Все отлично!! Делов на 5 минут. Шуруповерт главное иметь хороший
уже подумал об этом! ничего другого и не остается..
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
1981 писал(а):
Когда же производители корпусов научатся делать окошки под бэкплэйт, чтобы этот самый бэкплэйт можно было снять нормально, не трогая "мать"
Тебе поможет балгарка по металлу)))
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Корпус можно уверенно брать и на долгие годы, а походу и водянку воткнуть но не стоит по моему, раз до 21 вентилей вмещает.
Большего всего прикалола то что, в комплект входят колёсики и у двоих есть тормоза ( что очень даже продумано заметьте ).
На сколько у неё упадет цена за год? и да не по теме когда упадут ужасные цены на HDD?.
Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд:
Engineer69
Как я заметил у тебя и у других USB 3.0 на корпусе подключаются на мамку через внешние разъемы
Скриншот
Не могу вспомнить но, где-то видел что у него штекер а не папа USB 3.0 для внутреннего разъема USB 3.0 на мамке, как это понять? корпуса по версиям идут? . . . проста тупо будет если на мамке присутствует внутренний разъем для USB 3.0, а подключены через внешние и торчать не в тему за корпусом, еще почему ты эти два USB 3.0 вытянул по отдельности через корпус а не вместе через одно отверстие?
Фото: 25
ingo777
Просьба прятать фотки под спойлер!
Насчет usb вечером гляну.
i7-10700K/RAM32Gb/GigabyteRTX4090 OC/Samsung(57")OdysseyNeoG9/AsusXonarEssenceSTXii(7.1)+AdamA7X(x2)+Genelec6010a(x5)+subVelodyneCHT-10Q
Фото: 70
Полтора часа назад, привезли мне данный корпус :dance:. Пока только касательно осмотрел, завтра при сборке получше осмотрю.
Кстати харды норм обдуваются?
Мне кажется что в профильном чифтеке охлаждение хардов намного удачнее (самый холодный 25С, горячий 31С). Вертушки выставлены в минимум, через профильный реобас.
Engineer69 писал(а):
ingo777
Извеняюсь за отсутствие спойлера, наверника проглядел
Добавлено спустя 55 секунд:
Почем взял? без доставки
Фото: 70
ingo777, 6440руб в OLDI.
Все комплектухи перекинул, а на увязку времени не хватило...
Замечания по корпусу:
*Цвет коруса не совсем черный скорее (темно-серый) - боковые крышки. Окошко сеточки, внутри с зади и спереди черный. Сравнивал с чифтеком.
*Неудобно крепить кулера на фронт.
*Много лишнего пластика на передней панели, сетка внизу шатается.
*Родной реобас никакущий. (2xScythe Slip Stream,140 мм, 1700rpm SM1425SL12H не завились на минимальных оборотах, был слышен треск).
*Крепежи HDD почти полностью закрывают HDD, тем самым препятстувют охлаждению. (плохо продуманная система охлаждения HDD).
*HDD не смог прекрутить к корзине с боку, только снизу удалось. (возможно не теми болтами прикручивал).
Поправил дизайн. :-)
Добавил контроллер PSI-Express 4 Port SATA. Теперь у меня работают 12 потребителей SATA (11 HDD & DVD-RW).
А так же, установил вторую Radeon HD 5970 в CrossFireX, которая прикрыла собою один слот. Еще один занимает аудио-карта. В итоге, свободных слотов на MB не осталось... :dntknw:
Вот.
где купил эти синий штуки
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
вопрос к автору темы,где заказали? тоже хотел бы кукпить но чтоб не кинули,вот и спрашиваю проверенное место.
Продолжаю наполнять пространство башни. В оставшееся под DVD-RW место на три 5,25 устройства, поставил алюминиевую корзину на 4 HDD. Корзина с вентилятором 120мм. Цвет подсветки вентилятора совпал с цветом индикатора включения компьютера и активности HDD. :-)
Фото.
как их поставил, смотрю на них кулер мастер написан
хак077 Как я понимаю это http://www.ulmart.ru/goods/166540/
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 70
Делал фотку с телефона, как только закончил увязку. (27.12.2011). Как будет время, фоткну на цифровик.
Посмотреть
ParKur очень много места :D
Как кстати стоковый задний кулер?Хотел себе такие поставить
Фото: 70
DELGADO, вроде норм, воздух гоняет. Не шумит, подключен от реобаса встроенного в корпус.
P.S. Стоит ли выпиливать перфорацию спереди? Будет ли разница в потоке? (стоят 2x140 Scythe Slip Stream, 1700rpm SM1425SL12H).
Товарищи, прошу прощения за вопрос (наверняка уже поднимался, встанет ли внутрь корпуса радиатор 420 или 360. Также у кого есть возможность сфоткайте, пожалуйста, верхнюю часть корпуса (внутри и снаружи) поподробнее.
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Фото: 25
Извиняюсь за долгое молчание в теме. В конце декабря было много работы.)
хак077
DELGADO
Все верно - это оно! Брал на Савеловском рынке. Продувает хорошо. :-)
Здесь.
если сверху помещается 2х200и видео до 430 мм то должно встать
Engineer69
Можно попросить сделать фото без верхнего пластика сверху?
Интересно знать есть ли посадочные отверстия для радиаторов СВО.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 50 секунд:
И еще вопрос, кулер который ставиться на правую стенку, т.е. под бэкплейт матери влезит любой? или типа СлипСтрим?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 1 секунду:
ParKur
Если не сложно, может и ты свое мнение выскажешь? По предыдущим вопросам, и еще чем дополнишь.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 70
SpaWn2004, фоткнуть сейчас не могу, так как комп не под рукой. Можешь посмотреть обзор данного девайса на ютубе, там все видно (смотреть 1080p c 4:34). Также и про вертушку на правой боковой стенки можно посмотреть.
Что касается размера радиатора то 360 войдёт спокойно. Да и 420 можно тоже поставить, главное было бы желание (правда придется пропилить отверстия по крепление.)
