Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 3 из 21<  1  2  3  4  5  6 ... 21  >
Фото: 273
Jared_BLR писал(а):
Каждый корпус хорош по своему, у каждого плюсы и минусы
Это точно. :beer:
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Назад на выхлоп 140, если не ошибаюсь?
так и есть ;)
vizier писал(а):
а вот какой на ваш взгляд самый большой недостаток этого корпуса?
а для меня главный недостаток в этом корпусе- это утопленный поддон МП. ну вот нахрена они это сделали?! :-( будь он ровным, места там было бы гуляй-не хочу. а так, с БП без каб. менеджемента у меня там помойка сзади :-( и сделать ничего не сделаешь.
Jared_BLR писал(а):
его конкурент Fractal Design R4 - 140-150
у него нет столько косяков как у FD. тему продолжать не собираюсь, ибо в соответствующей теме, да и еще в одной, этот вопрос уже порешали. но, если очень хочешь, можно ;)
CHiCHo писал(а):
менее удачная конструкция корзин (глухие салазки не позволяют воздуху охлаждать плату, т.е. нижнюю сторону диска)
pahan-08 писал(а):
стати, да. я офигел, когда собрал систему и увидел температуру жестяка. при работающем на полную катушку торренте/копировании большого объема данных темпа не поднимается выше 35. а в старом "дырявом" корпусе она была 40-41 при таких нагрузках.
об этом, собственно, я и говорил.
CHiCHo писал(а):
кабель менеджмент у Корсара лучше
тут спорно. мне места не хватает, о чем уже писал выше. точнее, мне хватило места, чтоб все провода запихать, но красиво оформить пока не получилось.
Jared_BLR писал(а):
насчет стиля - нее, серебряная панелька чего только стоит, fd гораздо симпатичнее
опять же, повторяемся, но лично мне проще перекрасить эту панель (хотя она и так устраивает. в реале, она вносит какую то изюминку (хотя сам жесткий перфекционист)), чем закрашивать ржавчину, менять защелки на переднем фильтре, выравнивать боковые крышки (чтоб они были ровные и так же ровно закрывались)!
Jared_BLR писал(а):
Только вот за 200 у FD есть фуллы XL
купив которые, нужно брать в руки лобзик и допиливать!
Jared_BLR писал(а):
и уже Xl R2
а его хоть один человек уже купил и отписался о своих впечатлениях? уверен, что там не нужен будет лобзик, как в любом другом корпусе FD?
Jared_BLR писал(а):
Поэтому корсар так, для любителей этого бренда.
вот тут не соглашусь в корне. лично я первый раз купил что то из их продукции и меня все полностью устраивает. хотя, конечно, мысли есть, что можно улучшить (не переработать), докупив комплектующие.
Jared_BLR
ниче, если на "ты"? :beer:
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
чет, кажись, не получилось :oops:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 CHiCHo :beer: Главное, чтоб вам обоим корпус нравился, а сколько он стоит и какие у него есть недостатки (а они есть у любого) - неважно ;)
Фото: 4
Jared_BLR
вот тут ты прав :beer:
CHiCHo
думаю, как владелец этих вентиляторов, ты сможешь ответить, чем отличаются Scythe Slip Stream и Scythe Glide Stream? из того, что я заметил - это тип коннектора (3/4pin), а по остальным характеристикам они идентичны. так оно и есть?
Фото: 273
pahan-08
Глайды имеют насечки на лопастях, сами лопасти такой же формы, но более "шершавые". Плюс на хабе отверстия по периметру, для чего - не знаю.
В местах крепления, там где ответсрия, с обеих сторон - резиновые втулки.
И самое важное - полностью отсутствует биение, а 2 Cлипа, которые купил за 2 дня до покупки Глайдов имели просто дикий нмв перекос крыльчатки. :shock:
Коннекторы и там, и там есть и 3, и 4 под PWM.
То есть, по сути, это улучшенные Слипы. Форма абсолютно одинакова.
Фото: 4
угу, позже уже нашел. короче, если покупать, то Глайды?
а я думал заказывать :-(
CHiCHo писал(а):
нмв
не понял
фоток с обратной стороны корпуса не появилось? :oops:
Фото: 273
pahan-08 Так вот жеж:
Corsair Obsidian Series 550D #10520717
Брать да, только Глайды, во всем более продуманны.
нмв - на мой взгляд, на мой вкус. Не только же ИМХать :D
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Так вот жеж:
ой :oops:
знаю, что есть отдельная тема, но что бы ты посоветовал вообще из вентелей (в смысле, если брать других производителей) цена/шум/эффективность?
Фото: 273
pahan-08
Очень тяжелый вопрос.
Нужны ли обычные вентили, или для моддинга.
Из производителей мне близки - Сайфы, Нойзблокеры, Термалрайты, кому-то Наноксиа по душе.
Далее нужно смотреть по нужде - поток или давление.
Если просто корпусные вентили, то высокое давление нужно только с мелкоячеистой решеткой или мощными фильтрами ЗА вентилем. В остальных случаях потоковые вентили справятся. Для кулера соответственно смотрим межреберное расстояние. Чем меньше, тем выше должно быть давление. Поэтому и странным кажется выбор Слип Стримов для Мугена 2 - у него довольно плотный и глубокий радиатор.
Если совсем уж фриковать по тишине, то альтернатив Scythe Gentle Typhoon просто нет. Это тишайшие вентили разработки Нидек. С умеренными другими показателями, вполне достойными. Если есть задача сделать комп с уровнем шума ДО 30 дБ, можно смело ставить 4-5 штук Тайфунов на 900 обормотов. Но и на 1300 они самые тихие. в 35 дБ можно уложится компу.
Вообще в сводном тестировании http://www.overclockers.ru/lab/33718_2/ ... torov.html хорошо все описано. Таких работ в сети еще можно найти. Только надо учитывать, что, например, те же удачные S-Flex (Сониевская разработка) от Сайфов уже не производятся. Только Кама флоу.
Обычные 7-лопастные вентили типа Нойзблокеров, Наноксии, Термалов, Сайфов и прочие часто делять одного OEM-щика и отличий там на грош. Но бывают и исключения, особенно на фриковских оборотах - 600-700. Мультифрейм от Нойзблокера хорош - и вибраций нет. и оптимизировнная изнутри рама дают чуть меньший уровень шума.
Наноксию берут моддеры, хотя имхо вентили весьма заурядные как собственно вентили.
Так что выбор не особо велик: Сайфы во всем многообразии (только надо проверять на шум двигла/подшипника, хотя это для любого вентиля справедливо), Нойзблокеры мультифрейм, сейчас у них еще какие-то eLoop появились, про них ничего не знаю.
Фото: 4
CHiCHo
вот так отписался! спасибо! :beer:
Фото: 4
CHiCHo
слух, а ты не пробовал примерить - дырки, что предназначены для крепления нижней корзины, случайно, не совпадают с нижними креплениями HDD. а то я чет, когда собирал систему, даже не глянул на дно корпуса. у меня просто есть пару "комплектов" нормальных прокладок для HDD и думаю, а не посадить ли жестяк, на первое время, просто на дно через эти прокладки?
Фото: 273
pahan-08
Не, не совпадают, они Уже расположены. Щас глянул.
Можно просто на поролон положить - да взять даже его комплекта, в который материнские платы или видюхи (или БП) кладут. Вырезать кусок по размеру и на него сверху положить. Потом главное не забыть что ХДД не привинчен - не пинать и не наклонять корпус. В конце концов можно поролон и ХДД двусторонним скотчем прилепить к корпусу и друг к другу.
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Щас глянул
корзину откручивал? :-)
не, не вариант :?: плата HDD закипит, наверно.
вот лично я легко :oops:
я вот думаю, может, стяжками? пролезут ли они только в те дырки, что под корзиной? врядли... там перед корзиной, в дне корпуса, есть 2 отверстия, в которые вставляются ушки от корзины (ваще не понимаю, нахрена оно надо?)... не помню, за корзиной есть что то или нет? так можно было бы через них. эх, Химура-Химура...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
не, за корзиной дырок нет. интересно, для чего сделали дырки перед ней? чтоб можно было повесить замочки, чтоб корзину не слямзили? :D
Фото: 273
pahan-08 писал(а):
не, не вариант плата HDD закипит, наверно.
Если от материнки взять поролон (ну или что это там), то можно даже корзину вырезать из него, внизу будет дыра, а по краям подобие бортика. Или 2 слоя таких склеить. Полет фантазии, однако. Прямо на кузов не вариант - гул, шум, треск будет. Вырежи корзину и впрямь из поролона, да с прорезями для воздуха для платы.
Во блин, сообщение не добавилось.
http://ifotki..info/13/35002550255a7922c ... 5.jpg.html
хороший ракурс. Одним винтом сверху скорее всего пластина прикручена, т.к. расстояние между дырками, как и внизу, не совпадают с отверстиями на ХДД/пластине.
Фото: 4
попробую, однако :-)
не, ну я не прям на кузов хотел, а через прокладки. ладно, подождем выходных и попробуем добраться до корпуса. апосля, может, и фотки "за поддоном" все же выложу.
кстати-кстати, валялся у меня где то переходничек *потирает руки* :D
Фото: 273
В порядке оффтопа.
Есть моддерские всякие штуки, а есть для рукоделия или готовые дешевые изделия:
http://www.definum.ru/index.php?q=catalog/23
http://www.definum.ru/index.php?q=conte ... 15-025-075
Может, где по форуму было. К корпусам, точнее, удобству сборки в корпусах, относится непосредственно.
Фото: 4
CHiCHo
это ты продолжая тему жестких проводов у себя?
Фото: 273
pahan-08
Ага, хочу сам сваять.
Фото: 4
ну вот как то так сейчас выглядят мои провода:
пока не возьму химуру, ниче делать там не хочу :-)
в принципе, уже придумал, куда запихнуть SSD, когда сниму корзину:
под отсеком 5,25 висит железячка, вот на нее. только, если с проводами нормально получится, запихну её во внутрь отсека.
Фото: 273
pahan-08
Вполне себе нормально. Однако длинные провода у OCZ. C САТА шнурка частично оплетка снята?
