Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 54
sanich1983 писал(а):
А чем они не удобны? Шумят?
да я ими не пользовался, сразу же при сборке системы поставил проверенные временем Scythe Kama Flow 2 [SP1225FDB12M] с предыдущей тачки. В обзорах вроде как пишут что данные 140ки шумноваты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Москва
vance76 писал(а):
Способ крепления SSD
Да, именно так, но у меня почему-то только одно отверстие на диске попало под габариты в корпусе. Может я криво смотрел Но в целом жесткость крепления нормальная. И самое главное ссд-диск не мешает наклонным вентиляторам с корзин.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Я собственно и хотел показать что закрепить ssd можно в любой из точек 1(какая больше нравиться, возможно даже на пару-тройку точек, тут нужно опытным путем проверять) на вышеприведенной схеме.
Выявил совершенно случайно косяк внутреннего отсека под сменный HDD. Все винты через него отлично работают, кроме нового WD Caviar Black WD1002FAEX 1Тб. Постоянно были провалы в скорости вплоть до КБ\сек, невозможно было отформатировать хард. Сначала грешил на его неисправность, но СМАРТ был в полной норме. Оказалось, что данный диск не хочет работать через док-станцию этого корпуса, хотя напрямую (при подключении непосредственно кабелем от мп) работает без проблем и на полной скорости Плохо это или хорошо решать каждому. Мне вот плохо, потому что я хотел использовать данный диск как переносной.
ырг писал(а):
та же херня была. Я вообще док-станцию снял, и поставил 2терабайтный грин напрямую.
Ну значит не косячный диск по крайней мере. Самое интересное, что старые 3-5 летние винты она видит, а вот новые 2013 года не хочет. Кстати, у меня есть 2 Тб EARS 2010 года. Он пашет исправно через док станцию, и старый 5 летний WD 1001FALS 1Тб тоже норм работает Причем, новый винт при подключении докстанции к родному Z87 чипсету вообще не определяется даже в биосе, а вот если через ASMedia подключить, то работает с перебоями и провалами скоростей
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
всем доброго времени суток. увидел сабж и влюбился. беру под сво. как определить ревизию корпуса? это я к тому чтоб не просвитеть с жирным радиатором 420 на верху.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
zloyscuko там разница-то, только в дырках в корзине верхней, и всё. Если радик вешать фитингами к тылу - разницы нет вообще, расстояние до корзины одинаковое.
zloyscuko писал(а):
с мейджина выходит почти 10 рублей
сколько?!?!?!? Ему цена 5-6 тыщ максимум! Не проще сгонять самому или знакомых попросить и взять этот или этот? Или здесь.
zloyscuko писал(а):
все равно хотелось бы новой ревизии
хозяин-барин, но у глянцевых надо вскрывать упаковку и смотреть по месту, иначе никто тебе не скажет. Как вариант - брать сразу матовый чёрный или ганметал, предварительно уточнив у продавцов.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2013 Откуда: Волгоград
Эх, где же вы раньше были с этим сообщением... У них еще и белый был... теперь прям настроение испортилось : ( Не знал про этот магазин и заказал в регарде, сейчас вот жду когда приедет. У них цена тоже не плохая, но пришлось заморачиваться с оформлением через юр. лицо, да еще и денег взяли за транспортировку до ТК, еще и за доставку самой ТК платить пока неизвестно сколько. Их довольно мало где продают, сейчас вообще остались только в Москве по моему. А у мейджина цены конечно перебор, но и должны вроде ТК отсылать, а то цена корпуса+доставки = 10 рублей наводит на мысли о ЕМС.
Такие в Россию вообще не поставляются. Можно заказывать с амазона или ебея, но там то точно будут все 10 рублей, если не больше. Я вот подумываю, что если обтянуть пленкой матовой его, потом реально будет ее содрать без последствий?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Казань
Камрады, доброго Присматриваюсь к этому корпусу Вопросик один - оригинальная Монстра влезет наверх? Никак для своей красавицы не могу найти подходящего корпуса без молотка Спасибо
