Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 3 из 14<  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
Фото: 21
moonwolf колёсики бывают если только универсальные, InWin вроде продавала какие-то, но цена не адекватная была, наскока помню
дешевле всего наверно подставку на колёсах универсальную купить, и не придётся ничего врезать в корпус, НО нужно учесть как будут открываться крышки подвала самого корпуса, т.к. такие подставки тоже разные бывают.
Так может всё таки проще взять 750-ый или 540-ой, и радиаторы сделать внешними, на быстросцепах например?
Внешние радики не хочу.Хочу чтобы системник был полноценный,и его работа не зависила от наличия радиаторов вне корпуса.Да и таже самая мора 7к стоит если не ошибаюсь.Подумаю еще до завтрашнего дня.Вот такие вертушки нормально продуют 60мм радиатор?http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_Corsair/Corsair_Air_SP120_PWM_Quiet_Edition_Twin_Pack_CO9050012WW_120x120x25mm_23_1450_173846.html
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Фото: 21
moonwolf зачем покупать Мору, уже же есть 2 радиатора у Вас. Их можно закрепить на столе например с помощью креплений.
Про вентиляторы ничего не подскажу, у меня другие, знаю только то что родные корпусные вентиляторы отвратные в 900-м, стрекочат моторчики очень заметно, поэтому сразу заменил, оставил только фронтальные, т.к. не пользуюсь ими всё равно. а так вообще в корпусе осталось только 2 работающих вентилятора (оба 140мм в блоке питания и на выдуве)
Вообщем заказал я сегодня 900д себе,долго сомневался но потом поборол двоякие чувства и жабу с плеча скинул,один раз живем) И 8 корсаровских голубых вертушек на радики.К воскресению привезут,а пока пойду водоблоки на проц и видеокарты заказывать :)
Фото: 10
Тоже присматриваюсь сейчас к нему. Скинь в тему пару фоток в процессе и после сборки =)
Народ, как верхний пылевой фильтр снять? Он на защелках по центру вроде, как не тянул, снять не смог, боюсь сломать.В чем хитрость?
Фото: 21
moonwolf там кнопка есть, точнее что-то типа фиксатора, внутри корпуса по середине ближе к стенки со стеклом
Один раз каким то чудом открыл, радик прикрепил только начал примерять обратно, хоп, и опять защелкнулось, только по центру, в пазы по бокам защелки не встали, теперь еще радик мешает эту сраную кнопку нажать (
Фото: 21
moonwolf по идее радиатор не должен мешать, после нажатия этой кнопки эту сетку надо смещать в сторону стенки со стеклом
Фото: 21
Кстати, тема для нас на мой взгляд актуальная, по поводу пасты для полировки окна корпуса.
Окно огромное, пластик очень нежный, т.е. тряпкой тереть его вообще не рекомендукется, т.к. сразу остаются микроцарапки.
Лично я протираю пыль мохнаткой на палке, типа как горничные в порнофильмах используют, вещь отличная и пыль убирается отлично, но к сожалению только пыль, соответственно отпечатки от рук/брызги от пива,шампанского, и прочей струганины придётся тереть мокрой тряпкой.
Отсюда вопрос :-)
Кто знает какиенить хорошие полировочные пасты/полироли для оргстекла? может кто-то уже с этим сталкивался?
900Д. если в нижний отсек поставить 4х120мм вентиляторы, то корзина HDD вниз уже никак не влезет?
Фото: 21
Eclipse1989 неа, без рукаблудия не получится
даже если развернуть корзину "задом" к вентиляторами?:)
кароче лучше вешать под 5.25....
Есть у кого )или может видел где) фотки 900Д с вентиляторами Enermax Vegas или аполиш в нижнем отсеке? желательно 4х120 ?
Фото: 21
Eclipse1989 не, корзина штатная широкая
вот по фото у меня можно примерно прикинуть
но я думаю что можно сделать крепление не из штатной корзины, установив хдд боком
Привет обладателям девайса!
Начал собирать сабж! Вобщем все отлично, всплыли только особенности.
С монтажем радиаторов Koolance и вентиляторов Ноктуа возникли трудности, у куланса винты чуть толще стандартных...(( У куланса винты коротенькие.. пришлось уши у вентиляторов пообкусывать что бы закрепить прилично. Вобщем радиаторы лучше попроще брать надо было :)
Остался вопрос как единственную корзину под диски теперь закрепить, оставшиеся две корзины вообще выпадают..., кому надо пишите в лс.
Samsung UHD 55Q7F”, PS4 Pro, MSI GP72M 7REX
Фото: 21
avloktev какую именно корзину закрепить? их там минимум 5, какую из них?
я честно говоря, тоже вопроса не понял)) фото бы
Корзин под жесткие диски там, максимум 5шт., в комплекте идет 3 шт. Если в корпусе разместить спереди и снизу радиаторы, то на стандартные места. Сегодня закрепил материнскую уложил часть проводов.., вобщем одну корзину на саморезы можно привинтить к верхней перемычке нижнего отделения, только сместив корзину назад на несколько сантиметров от оригинального расположения.
Фото: 21
avloktevavloktev проще поставить два 420-ых радиатора сверху и снизу, ну и при желании добавить вниз ещё и 240-ой.
не вижу смысла усложнять конструкцию.
накрайняк диски напихать в 5.25 отсек
Albulane "Проще" это не наш путь :D
