FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Россия, г.Тверь
en.gnus Про Hardcano не скажу, не ставил. А про шум. Как думаешь сколько шума издают 4 вентилятора 80*80 на скорости 3000 оборотов? Ихмо, много. У меня сейчас три таких вентилятора стоит - меня не устраивает. Скорость вентиляторов надо снижать до 2000-2500 оборотов. Выше 2500 оборотов уже будет шумно. И вопрос о шуме к корпусу мало относится. В этих корпусах шасси сделано нормально и ничего не резонирует в такт вентиляторам.
_________________ Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Вчера купил корпус
Есть вопрос по комплектации, у кого такой корпус, или имел с ними дело
Корпус серверный Chieftec DA-01B-D-SSI Full Tower Дракон под платы
12"х13", БП 420W, габариты 470*205*670(Д*Ш*В) 6*5.25"+2*3.5"FDD,
4*3.5"HDD ATX, с дверкой, черный
Оказалось что внутри нет ни одного вентилятора , а также снизу нет 2х корзин под hdd.Тоесть hdd можно поставить или в 3" отсек рядом с дисководом, или над блоком питания.
В этом корпусе корзины убрали в самом чифтеке из-за особенности двухпроцесорных плат, они мешать могут , а харды они специально засунули над БП. Корзины продаюцца отдельно, но у них их нет. Так сказали официальные диллеры. С корзинами идет только Скорпион
(серебристый), тоже фул, за те же деньги, но с БП 360Вт.
Кто врет ? Фирма или сайт ?
Последний раз редактировалось DpakoH 13.08.2004 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Novosibirsk
Народ, на той неделе собираюсь покупать DA-01WD без БП(FSP 460-RULES) Так вот, интересуют недостатки, и способы их устранения, а не дикие вопли, типа "корпус рульный, ваащще супер, бери-не пожалеешь"
Купил Антек 1040, доволен, как слон, но есть один вопрос.
Люди, расскажите мне одну мелочь, что за сиреневая скоба в корпусах Чифтек/Антек висит за сьемными трехдюймовыми отсеками, называется "Card guide". зачем она нужна??? Я понял что как-то для карт расширения, но каким раком до сих пор придумать не могу
LiLiputo существует суровая необходимость вырезать решетки перед вентилями(оч. сильно шумит воздух) ,в морду набивается море пыли. также я удалил пластину,разделяющую мать и бп(7000 зальман в нее упирался) ее можно конечно просто отогнуть, но выглядит это ужасно...но это все мелочи, которые не в состоянии испортить впечатления от этого шикарного кейса!
LiLiputo Если веник один и в верхней корзине, то ничего ничему мешать не будет
Toshibaka А где у вас корпус стоит, что ему в морду пыль набиваеться? У меня просто на полу + кулер на вдув спереди и на выдув сзади: пыли столькоже, сколько и в прошлом корпусе который стоял на столе и без вентиляторов
Обладатели Miditower Chieftec BX-02SL-SL-SL и им подобных поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
А удобен ли этот корпус при сборке/разборке, хорошо ли продуманное охлаждение в нём (хотя я думаю что во всех корпусах Chieftec продуманное охлаждение, но всё же...)?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Можно ли установить два БП в корпус Chieftec DA-01BLD Помогите разобраться - как установить два БП в корпус Chieftec DA-01BLD с точки зрения установки в самом корпусе.
PS: поиском пользовался, но такого корпуса не нашел для двух БП.
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Alvari http://people.overclockers.ru/Sladky/gallery - там есть несколько фотографий.
Вкрадце - вырезаешь отверстия для питания/вентиляции и болтов.
А если у твоего кейса БР горизонтальный, то сперва ставишь его вертикально.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Просьба к владельца BX серии (PaulER,modest) разъяснить как размещены в корпусе вентиляторы (по спецификации их вроде 1х120 и 5х90) Предполагаю что 2х90 сзади и 2х90 сбоку справа напротив корзины для HD. По идее (судя по изображению ) еще один сбоку слева, но какой - 90 или 120. Если 90, то куда же еще 120 drhappyness
чифтек-440x180x460-мид тхеpмалтаке-530x205x520-миди учти еше тхеpмалтаке хаpди пеpпендикуляpно т.е. остается намноооого болше места чем в чифтеке
А кто мешает взять BX - и размеры 540х205х522 (и не middle и не full, а как пишут medium) и корзина HD перпендикулярно
Здравствуйте!
Как выглядит корпус Chieftec BX-03SL-SL-BL (в смысле какого он цвета)? Я сам думаю что вставки на передней панели у него серебряные, а всё остальное чёрное. На официальном сайте Chieftec об расцветке этой модели ничего не сказано (да и модели такой нет). Поиск мне не помог, надеюсь что поможете вы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Собрался заменить свое белое чудовище на вот
этот корпус :
Вопрос только один - отверстие под ветилятор в боковой стенке - под какой размер - а то непонятно..
( зы причины замены - юсб на морде , цвет и наличие дырки на боковой стенке. )
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды: ЗЫ 2 : белое чудовище - это DA-01WD ....
