Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
AloneSerg писал(а):
Подскажите пожалуйста в be quiet! PURE BASE 500 DX кроме штатных 2 мест под диски 3.5" есть возможность поставить еще 2?
Нет, только 2 судя по спекам. Сам думаю положить один диск на металлический короб закрывающий БП, посмотрю когда приедет. Только надо наверное что-то подложить, чтобы плата HDD была подальше от металла заодно вибрацию гасить.
Спеки видел. Хотелось бы фото собранной системы увидеть в хорошем качестве чтобы оценить возможность установки дополнительной корзинки под 2 hdd. Во всех обзорах что видел неудобный ракурс на кейс в сборе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Приветствую. Вопрос относительно корпуса Be quiet Silent Base 801. Интересуют - корзины под HDD. У них крепление к самому шасси - только сзади. А второй конец, фактически - висит в воздухе. Мне вот что интересно: а не прогнутся ли они со временем?
Просто, для HDD - "градус" наклона - штука вредная/не рекомендуемая. Вот и думаю: а не будет ли проблем на дистанции.
задумываюсь о том, чтобы в итоге поменять свой корпус на Bq Quiet 500dx. и вопрос в том, что у меня на материнке разъемы вентиляторов 4х пиновые (msi b85-g43), а в корпусе - они 3х пиновые. как подключают их в таком случае?
ну и еще вопрос - очень хочу сэкономить себе время и сразу поставить второй фронтальный вентилятор - как его подключать в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Rogvold Не тот корпус под рейд массив если честно=) По идее там можно просто положить между двумя жесткими еще один(не прикручивая), но это на любителя, прикрутить к вентиляции видеокарты внизу на защитном кожухе, или попытаться повесить на пластину для SSD, но все равно в любом случае колхоз. Не самый топовый корпус для большого количества HDD.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2021
Добрый день, подскажите пожалуйста, у корпуса Base Pro 900, какая МАКС длина блока питания может быть, чтобы установить ДВА вентилятора 140 мм на дно корпуса? На фото, если не ошибаюсь, блок питания длиной 170 мм, и неясно, его не совсем придвинули к задней стенке? Или нужен блок питания 160 мм длиной?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Steregushchyy30 две 140 вертушки на дно точно не влезут ни при какой длине блока питания. Это первое. Максимальная длина блока питания, что можно поставить - 284 мм. Т.е., уже понятно, да, что две вертушки на 140 мм физически не влезут.
Привет всем. Подскажите пожалуйста, в корпусе Be quiet Dark Base Pro 900 rev. 2 - какая водянка встанет? 280 или 360? Учитывая, что обязательно должен быть 5,25 привод. Хотелось бы поставить Silent Loop 2 360mm.
