Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 642 • Страница 21 из 33 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 33  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
DmitryZzz
831 идет без рамки под 4 вентилятора, без корзины для HDD и помойму без колес. вообщем это кастрированная версия 832 и еще с мордой от 830го =) Вот такой вот ребус, а вообще все очень просто coolermaster.com
Не правильно. 831 идет с колесами, корзиной для HDD, нет только крепления для 4х вентилей сбоку.
Вопросик такого характера, сдесь http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Stacker_832/6.html сказано, что в Stacker 832 проблематично с высокими кулера для охлаждения CPU. На сколько это правда.
acidfly - да, высокие кулера, вроде Scythe Mugen могут упираться в вентиляторы на боковой стенке.
acidfly Thermaltake Big Typ встал без проблем, правда дополнительный вентилятор в рамку не установлен, с ним, скорее всего, не влезет.
Довольно-таки высокий GeminII тоже влез без проблем, там до боковых вентилей ещё 2 см где-то. :)
Кто-нибудь, знаете, закроется дверца у 832го, если поставить панель MFC1? Она выступает на 13,5мм.
попробовал переставить трей на левую сторону (сокетом вниз). установил 2 120-ки снизу и добился синжения температуры в простое на 10гр. (31 против 41) и 20 в полной нагрузке (60 против 80) под линпаком (греет не детски)...
Вот хочу взять себе этот корпус, раскажите что идет в комплекте для него, что бы не кинули в магазине, буду очень презнатльным.
Только если не мложно его обладателем раскажите... без ссылок на офф ресурс, с английским не очень дружу(((.
А с русским дружите?
Последний раз редактировалось NoAlex 08.05.2008 20:08, всего редактировалось 1 раз.
народ что можете сказать про -
Корпус Cooler Master Mystique 632 Light w/o PSU (RC-632S-KKN2)
2520р без БП.
NoAlex
Конечно, я читал эту тему, но не в одном сообщении не нашел чего-то полного.
Вот хотел бы что бы кратко и лаконично расписали инфу...
Доброго времени суток всем.
Воспользовался поиском в сети и нашел там то, чего не нашел в коробке с корпусом Stacker 830... А именно - боковая панель для крепления 4 вентиляторов...в инструкции написано optional...Всвязи с этим вопрос к гуру - где можно достать такую штуку и как она правильно называется в прайсах?
Разгонятель
Lek писал(а):
Есть один большой минус который губит на корню один гигантский плюс стакера - возможность снять трэй , в данном случае без слива охл.жидкости ето не возможно. На примере York1366 - мамка снимается на ура, без слива.... по моему оч. удобно. Ведь в реальности разбор компа не такой редкий случай, от небольшой модификации до брутальной санобработки или апгрейда..
Имеешь ввиду, что в обычном кейсе можно аккуратно придерживая отвинтить мать и вынуть на себя не отсоединяя шлангов, а в стакере из-за трея прийдется откреплять шланги?
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Фото: 3
Glavir вот наглядный пример того, как трей снимается с матерью и водянкой без разбора:
#77 (180kb)
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
Заказал в Санрайсе Cooler Master Stacker w/o PSU (STC-T01-UW1), в описании написано, Встроенные вентиляторы 2 x 120x120 мм Места для доп. вентиляторов 7 x 120x120 мм . Что то я не пойму , какой вентилятор отсутствует? Вроде как я понимаю должен быть на верху, сзади и в корзине под HDD. А вообще корзина с вентилятором в комплект входит? Или корзину надо отдельно докупить?
VVK
Штатно идет 80-ка на выдув вверху и 120-ка на выдув сзади.
Да, одна штука со 120-кой :) Если нужно больше корзин - надо докупать.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Спасибо.
Фото: 129
Чем отличаются корпуса: Cooler Master Stacker 830 w/o PSU (RC-830-SSN2) Evolution и Cooler Master Stacker 830 w/o PSU (RC-830-SSN3) Evolution?
Кто-нибудь из владельцев стакера 830 или 832, померийте плиз расстояние от процессора до боковой рамки с установленными там вентилями. Инетерсует влезет ли туда Scythe Orochi.
